1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    У меня была берета атмосферная. К сожалению я не могу ее обратно повесить и сделать сравнительные измерения температуры выхлопа. Но она явно была меньше. И что делает теплообменник как не охлаждает ОВ когда горелка потухла, насос работает, а вентилятор продувает теплообменник холодным воздухом? По моему он работает как радиатор охлаждения жидкости протекающей по нему. Иначе откуда разность в показаниях термометров на подаче и обратке? Вода в обрате приходит на котел 45 градусов, а выходит из котла меньше 40. Это не теория а чисто практика. Что вижу то и пишу. Как и то что в теории последовательно подключенный насос не должен увеличивать проток, а на практике он увеличивается. И кстати у моего приятеля дома 2 навьена уже 6 лет пашут без проблем на дистиляте. А вода у нас такая, что через неделю чайник уже не отколотишь от осадка. Не буду по этому поводу спорить я не химик. Но всетаки залью опять дистиллят. Только Ph подниму немного, чтобы не заваливалась в кислую при нагревании.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    На расходы в паспорте считаю вообще не стоит обращать внимание ни у кого. Что под этими цифрами подразумевают те, кто их туда заносит, одному богу известно. По хорошему надо указывать для какого конкретного газа с какой конкретной калорийностью, но этого никто не делает.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы тоже за то, что Беретта есть меньше газа, тогда ясно...
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вентилятор вообще надо было делать в 5 секунд, но корейцы боятся...
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Совершенно не корректно сравнивать разные по конструктиву котлы. Атмосферник и наддувник. В выложенной мной таблице посмотрите столбец модели CAI, это атмосферник. Всёравно руку держать не сможете.
    Ваша "чисто практика" подтверждает недостаток знаний теории всего лишь.
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Интересный вывод
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Почему 5 секунд и чего боятся корейцы?
  8. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Константин я писал тут уже не раз, что моя экономия в основном достигалась за счет использования комнатного недельного термостата. Благодаря которому дом, когда в нем никого нет, топился до 16 градусов, а по ночам до 18. С моим новым навьеном штатными средствами котла, не смотря на то что он смарт добиться не возможно (если только каждый раз не накручивать в ручную температуру). Все остальное (КПД и прочее) условно не понятные вещи не поймешь как, кем, чем и в каких условиях измеренные. Но факт того, что когда котел греет (работает) меньше, то и жрет газа меньше не оспорим.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ортодокс писал, что и 5 ти секунд достаточно, чтобы выгнать все и вся из камеры сгорания, Немо прав вентилятор охлаждает эти 2 минуты.
    Корейцы боятся остатки газов в камере.
    Так как камера может быть не герметична и поставили большой выбег вентилятора, а там может и чтобы от мороза минус 30 быстрей лопнул, чтоб купили новый.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот кстати тут один человек не на форуме отапливал 200 квадратов навьеном и за счёт автоматики, когда дома его нет поддерживал 16 градусов, ночью также где-то 20, платил чуть больше 1000 рублей за газ, а там хз правда это или нет...
  11. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Очень может быть. Если хорошо утепленный дом. И если у него навьен который поддерживает например ZONT, то этого не трудно добиться. Но мой смарт как и прайм c ZONTOM никто не тестировал. Поэтому буду делать свою схему присоединения старого комнатного термостата к новому. И надеюсь будет мне счастье, хотя и выглядит все это очень коряво. Ведь придумал же навьен дополнительный вход на плате у смарта и прайма, но не распаял к сожалению.
    И релюхи там не Омрон как ктото писал.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Плата от Навьена классная:super:.
    Если не смыт флюс, то это экономия, значит платы все таки стали делать в Китае, корейцы такого у себя не позволяют.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет конечно.
    Именно в момент пуска погружного насоса флажок датчика протока и реагирует.
    А погружник естественно запускается при открытии крана водоразбора ХВС.
    Почему реагирует?
    Ну во первых сам погружник имеет достаточно хорошие характеристики по напору и производительности.
    Из-за того что трубы проходя коридор подняты на высоту потолка у нас согласно принципу сообщающихся сосудов датчик протока всегда находится под подпором.
    Наличие воздуха в этих вертикальных трубах.
    Вот вам и гидроудар достаточный, что бы флажок датчика среагировал.
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вопрос то в другом. Это никак не объясняет наличие теплой воды в открытом кране хвс умывальника.
  15. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да схемотехника не плохая. Поставили защиту и фильтр на входе. Стаб должен держать большой разброс напряжения, по докам 154 - 286 V. У меня вопрос, а у всех навьенов предохранитель болтается прямо на проводе питания или только эта модель такая?
