1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Благодарю вас, чуда снова не произошло.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно охлаждать по полной надо.
    Но вопрос всё равно остаётся актуальным.
    А на хрена?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибаетесь. Лобачевский с вами не согласился бы.
    Значит так.
    Корректирую
    Одного лишь быть не может, чего не может быть.
    Оппонирую
    Всё бывает и бык летает и комар бодает.
    Вы обратите внимание на видео на её руки.
    Сомневаюсь, что женщина её возраста будет такой хренью заниматься.
    У неё наверняка и так забот выше крыши.
    Ну вот это вполне допустимо.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А зачем охлаждать корпус камеры сгорания, если высокая температура даже в режиме работы ему ни чем не грозит?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Алла просила вам показать...
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Как в армии, горячее охладить, холодное нагреть
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тут все проще:
    1. Любыми средствами убить первичный теплообменник, чтобы вы могли покупать их чаще, так они получат прибыли больше.
    2. Я писал выше, камера сгорания с нижним наддувом это повышенная зона риска выхода газов, вот и подстраховали себя, но как говорит глубоко уважаемый Ортодокс, они все равно горят.
    3. Только в серии s эти проблемы от возгорания устранены, надеюсь все.
    4. С газом шутки плохи, он не прощает ошибок, также как и электричество.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не хочу обидеть, но логики не вижу :faq::faq::faq::faq:.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Чтоб соседям навредить:)]:hello:.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Кстати сегодня подумал доработать котел, если на гвс поставить расходомер с контроллером и в случае зависания датчика протока, данный расходомер отключит котел.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Много надо защиты...
  12. senns
    senns
    senns
    У меня правило: в 99 из 100 Клиент "врёт", это может быть осознано, либо по не знанию.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На камеру сгорания поставить с 4х сторон датчики по перегреву последовательно.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если котел на гарантии, то тогда есть смысл вранья, но когда он не на гарантии, смысл врать то:faq::faq::faq:.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за все модели не скажу но у меня на асе турбо также висит. (спецы подкорректируют по вопросу)
