1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно не влияет, у него оно
  2. senns
    senns
    senns
    Это не нагар, а перегрев из-за накипи.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Локальный перегрев, тогда первичному осталось жить не долго. :(
  4. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Доброго дня всем. показания будут в выходные. работа внезапно навалилась :) спасибо за ответы. вот фото 1 в нормальной работе 2 минимум 3 максимум 4 дипы в нормальном положении
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Я правильно понимаю что 4 надо выключить дип?
  6. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    действительно правильно говорите. нагара нет. камера сгорания абсолютно чистая и белая, а вот теплообменник из-за накипи перегрет похоже был. пятнистый весь.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Попробуйте так поставить
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все равно нужны показания манометра, но скажу минимум у вас идеален, но видео минимума и максимума не помешало бы.
    И максимум хорош.
    Вот если возьмёте ещё раз манометр и видео с ним сделаете, лично буду благодарен.
    Почему котел весь грязный, а потом говорят, Навьен плохой.
    Вентилятор я б посмотрел не грязный ли он у вас, в дымоходе птичек нет.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Локальный перегрев страшен тем, что теплообменник может и не прожить зиму. Как только затрещал при включении гвс, бегом его мыть, только так Навьен может служить долго, ну и со должна быть чистой и правильно сделана, а нас вы не бросайте, мы постараемся вам помочь. :)
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Выключите его.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сергей у него газовая подводка пвх трубка, которую купил и поставил, 203мм это прекрасно если нужно будет поставить нагрев гвс шел с 24квт, можете не отвечать.
  12. maks-nosov
    maks-nosov
    maks-nosov
    Народ подскажите плиз, как побороть проблему описанную в этом видео с котлом navien smart tok?
  13. senns
    senns
    senns
    А какая длина дымохода?
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Из видео так и непонятно, как работает котел на отопление: по температуре помещения или по температуре теплоносителя? При подключенном пульте приоритет по установкам на пульте управления.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Зайдите в меню установки параметров в параметр В и сделайте 0. Перепроверьте уставку параметра Е еще раз (кнопка подтверждения установленного значения MODE).
