Огромные окна в маленькой хрущевке
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем time20091988, 27.08.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно кошмар, полностью безграмотный. Почему это я должен делить 64 на 72, или 72 на 64? Что из этих цифр является нормативным сопротивлением теплопередачи? Берется нормативный коффициент для определенной территории, помещения, это и будет 100%.В соответствии с ним насчитывается сколько процентов у 72 и 64. Разница и будет показателем увеличения в процентах. Ну нет ничего тупее чем привязывать физический коэффициент к процентам. Всё зависит от нормативного коэффициента, он разный по районам и поэтому разница в процентах сильно прыгает по регионам. И смысл какой...Разница между данными Ro статична, а процентная разница бегает. Вон он весь бред теоретических таблиц и вылетает. А по факту, показатели стеклопакетов будут меняться в зависимости от температурных условий.
    Займитесь написанием статьи и изучением сопромата, дабы подтвердить свой другой бред.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так я вам и показал, на сколько процентов сопротивление теплопередаче стеклопакета 44мм больше сопротивления теплопередаче стеклопакета 32мм. Вы же это спрашивали:
    Разница 0.08 в Ro как раз таки составляет 12.5% от 0.64. Так что все правильно и ваш вопрос "Где здесь 12%?" имеет простой ответ: вы на эти 12.5% смотрите но не видите.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас в голове аргон? Повторяю, сравнивать в процентах глупо, и сравнивают три показателя, нормативный, 72 и 64. А вы сравнивает не коэффициенты, а обычные две цифры, естественно уравнение для математического примера верна. Лучше про другие глупости свои подумайте.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Андрей! Фильтруй...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Слава богу, вы наконец поняли где спрятаны 12%. Немалая разница, между прочим. При -30 градусах за бортом первый запотеет при ~51% влажности в помещении (t=+22 градуса), а второй при ~56%.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я ничего не понимаю в этой бестолковости. Вы безапелляционно заявили, что система с70 с 40 стеклопакетом намного лучше чем 58-60 с 32 стеклопакетом, она крепче, теплее и конденсата меньше. И всё это в хрущёвке с централизованным отоплением. Я говорю что это чушь безграмотная, как реклама в телевизоре. Крепче не будет, теплей не будет, конденсата так же не будет. Обоснования все в теме есть.
    Это вы придумали сами 12%.С чего вы взяли что 0,72 это будет главным нормативом со 100%?.Есть главный норматив в Пензе, это и будет 100%.И надо высчитывать процентное соотношение 72 к нормативу и 64 к нормативу, и сравнивать. А вообще надоело, живите в своем гуманитарном менеджерском мирке, верьте во всю рекламную хрень.
    Хоть знаете что стеклопакеты широкие хуже чем немного тоньше в холодном климате?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @time20091988, хотел бы обратить внимание на некоторые моменты по монтажу окон.
    1. Размещать радиаторы отопления лучше посередине окна, особенно если оно широкое.
    2. Не стоит делать большой свес подоконника. Рекомендую 50мм от плоскости стены до наружного края подоконника.
    3. При монтаже, смотрите чтобы окно не прижимали вплотную к четверти. Зазор должен быть 2-3см (его заполнят ПСУЛ и пена)
    4. Оконный блок должен заходить за четверть минимум на 2 сантиметра.
    5. Окно должно быть с подставочным профилем, и стоять в проеме на подкладках. Эти подкладки не должны удаляться.
    6. Внутренние откосы лучше делать пластиковые, например профильные с наличником или из композитной панели. Не стоит их делать из ГВЛ. Для крепления откосов на оконном блоке перед монтажом в проем должен быть установлен стартовый профиль. Как вариант - стартовый профиль прикрученный саморезами после монтажа.
    7. Отлив по хорошему должен прикручиваться к подставочномуу профилю. Зазор между подставочником и оконным блоком должен быть запенен.
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Я могу увидеть протоколы испытаний, которые смогли бы подтвердить ваши слова?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно. Проведите и посмотрите. Проводить надеюсь знаете как? Это же теоретическая физика, или Вы ей уже изменяете? Или Вы не уверены что чем шире камера, тем хуже стеклопакет в холодных климатах? Но естественно цифры не велики.
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Я уже интересовался у вас какой вклад вносит увеличение конвекции в ухудшение характеристик пакета. Пока безответно. Может, в этот раз удосужитесь?
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Из вашего ответа я могу сделать вывод, что у вас нет на руках протоколов с реальными результатами испытаний? И что ваши слова ничем не подкреплены?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если увеличивается выход тепла конвекцией, что происходит? Почему конвективный поток раздваивается? Потому что камера шире движение потока замедляется, быстрей охлаждается и быстрей нагревается проходя мимо наружнего и среднего стекла.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вы вообще соображаете? Кому надо реальные цифры, ведь есть чудо программы, выдающие чудо цифры, а вот возьмите и проверить при минус 35 и плюс 24.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
