1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    Самая оптимальная фигура для заземления, при пропадании контакта на одной стороне из треугольника все три штыря всё равно будут работать.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в курсе. Стандарты, вообще, как правило, оперирует крайними значениями.
    В требование стандарта относительно времени отключения в системе с ТТ УДТ укладывается уже при 2-кратном отключающем номинальном дифференциальным токе (опять же, согласно требованиям стандарта).
    П. С. На ВДТ, как известно, есть более свежий ГОСТ 61008-2012. Цифры времени отключения те же, но уж для порядка давайте ссылаться на него.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    самая оптимальная фигура - это замкнутый контур вокруг дома. а то что вы написали - это распространенная интернет-глупость.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не повезет, и замыкание фазы на заземленную ОПЧ произойдет в момент контакта с оной человека при наличии цепи ОПЧ-человек-земля в течение времени срабатывания устройства АОП через тело человека будет протекать ток.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    да, я уже это сказал выше.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я видел. В контексте обсуждения речь шла о типе заземления ТТ, а там временные рамки другие, о чем я Вам просто напомнил. Зачем Вы спросили
    я не понял, но, на всякий случай, ответил.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Выходит, при ТТ вся эта груда автоматов нужна лишь при замыкании L-N?
    2) Пока было TNCS я не собирался линии освещения заводить под УЗО, но понимаю так, что при переходе на ТТ это жизненно необходимо?
    3) Если заводить под них помимо розеток еще и свет, то возник такой вопрос: а как на практике - хватает ли в доме 180м2 трех 30мА-УЗО (по одному на каждую фазу)?
    P. S. во избежание ложных срабатываний УЗО я конечно же составлю в экселе табличку с длинами кабелей и подключаемыми нагрузками, но хотелось бы знать наперед к чему готовиться.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не только. Ещё для ручного выключения цепей. "Аппарат защиты и коммутации".
    Да. Но для освещения достаточно общего УЗО, которое в системе TT необходимо в любом случае.
    Ложное срабатывание УЗО из-за длин кабелей в обычном доме разумного размера практически нереально.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    То есть в ЩУ 100мА-УЗО достаточно и можно вообще не заводить освещение под групповые 30мА?
    А из-за нагрузок по фазам - хватает трех УЗО или надо больше? (В обычном доме)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Хватит трех узо .
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Прошу подсказать, как лучше сделать заземление (по картинке), скважина или уголки?
    На опоре ЩУ, повторное заземление выполнено монтажной организацией. (Там еще, по-моему и от разрядников приходит шина, 2 шины по опоре идут сверху.) Делаю TN-C-S. Под землей к домику 5*16 абвшв. В домике ВРУ. От него к насосу (12 метров) буду копать и укладывать вбшв 3*1,5.
    Первый вариант заземления: 3-4 уголка вряд рядом с домиком, стальная полоса 3 метра+провод к щитку. На мой взгляд Плюсы - близко к щитку, короткая стальная полоса. Минусы - работы.
    Второй вариант - заземление скважина. Плюсы - траншею к насосу и так буду копать, а больше ничего рыть и вбивать не надо. Минусы - 12 метров до скважины. И не очень понимаю, если в траншею уложить стальную полосу (не изолированную) - это "хорошо" для заземления или нет? Она же тоже будет выполнять роль заземления? Заземление.jpg
  12. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Всем доброго времени суток!
    Необходимо провести свет в гараж из бани, кабель уже заложили, 5х6, но до бани дотянуто всего 3 фазы и ноль, 4х6 проводом. В бане практически одни лампочки и заведена одна фаза.
    Заземлять думаю одним стержнем, 7.5-15 метров.
    Прошу оценить правильность разводки. У меня по ней 3 вопроса
    1. В гараж я затяну полосу от заземления, от нее до щитка каким проводом разводить?
    2. Можно или нет соединять ноль и заземление в щитке?
    3. Какое выбрать УЗО? У меня 3 фазы 220 вольт 15 квт. Теоретически на одной фазе может быть до 15 квт, ограничение у нас на общее потребление. Из тяжелых потребителей - компрессор и сварочный инвертор.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Отсекание какой нибудь фазы не есть хорошо, УЗО желательно ставить на группу, или вообще на каждую комнату и тд
    У меня дифавтоматы на все группы, котёл, плиту, розетки и свет на каждую комнату, на скважину, на вентиляцию, баню отдельные дифавтоматы. и реле напряжения на каждую фазу.
    Электрика не та вещь, на которой можно экономить.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Отлично.
    Это не минус. Минус был бы, если больше 20 метров, но в случае TN-C-S тоже весьма условный.
    Это очень хорошо и правильно.
    Короче, скважина - ваше все.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот у вас непонятно совсем ничего :)
    Зачем для света 6 квадратов? Куда протянуто 5х6? Почему в процессе прокладки 5х6 превратилось в 4х6? Куда делся еще один провод?
    16 квадратов.
    А какая система заземления? Но вообще можно. У нас можно все.
    63F/30мА. Гарантированно хватит.
