1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Был вопрос. и пошёл ответ вопрос. :)
    Хотя я уже понял, что придётся делать TN-C-S
  2. muai2
    muai2
    muai2
    да видел я его уже. логика исполнителя не понятна. не похоже чтобы он читал форум перед началом работ. собрана куча ошибок, начиная с треугольника, двух заземлений, направления раскопок и так далее
  3. muai2
    muai2
    muai2
    можно подумать над тем, как все таки исправить ситуацию в сторону тт.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да кто его знает... Поставят жб опоры с арматуриной внутри и присобачят к ней ПЕН магистрали на каждой опоре.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вот именно
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как говорится, надейся на лучшее - готовься к худшему.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Когда я делал треугольник заземления, я ещё не читал тему по электрике, просто спросил сетевиков как сделать, они сказали и они же проверили и выдали протокол.
    Начитавшись форума, я свято уверовал:pioner:, что при ТТ надо две земли, одна в ЩУ, для исполнения ТУ, другая в ЩР, для подключения земли на потребители.
    Насчёт раскопок не понял. если имеете ввиду шину от треугольника заземления до стены дома, дак делал по кратчайшему пути, или так не надо делать:faq:.
    Да логика вообщем проста. Почитав фору сделал вывод, что мне нужно заземление в доме по ТТ. Ну вот решил так. Следуя логике узнаём что для такой системы нужно иметь дополнительное заземление для потребителей.
    Планируем делать щиток для дома, по такому принципу,
    На ЩР в дом, надо ещё землю делать. Вспоминаем, что у нас под боком заземление от ЛЕП, его и тянем.
    Вроде всё логично. Но перед тем как начинать это всё делать. Прочитал всю тему
    Что надо знать про заземление - 6,
    только 6 часть. И неожиданно узнал:), что оказывается мои два заземления, не должны быть ближе 20 метров друг от друга. Вот и начал задавать вопросы в этой теме как мне быть, какое заземление сделать и как. Вот и вся логика НЕ ЭЛЕКТРИКА.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Было бы очень интересно узнать как?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    С точки зрения молниезащиты чем больше заземлителей, тем лучше
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Форум - это та площадка, на которой любой человек под любым псевдонимом может стать кем угодно.
    Человек, не связанный с электричеством или связанный очень косвенно, может давать советы с видом профессионала.
    Поэтому старайтесь фильтровать сообщения. Хотя это очень трудно.
    Помните...любое техническое решение должно быть обосновано.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это точно. Чтобы добавить веса своим постам, такие "спецы " делают тематические аватары и подписи где только можно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    не надо копать в сторону возможного повторного заземления на столбе
    использовать заземлитель, удаленный от повторки на столбе. у вас уже вроде такой есть в виде рельса?
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Вы ошибаетесь. Тип заземления системы - это комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии. А в систему распределения электроэнергии, если Вы не в курсе, входят распределительная электрическая сеть (источник питания, ВЛ или КЛ) и электроустановка. Поэтому, рассматривать тип заземления системы применительно только к электроустановке без учета параметров распределительной электрической сети в корне неверно.
    Во-первых, TN-S должна начинаться там, где определено требованиями нормативных документов, а "где угодно" она может начинаться только в безграмотном проекте.
    А теперь, давайте продолжим Вашу мысль: TN-S может начинаться в квартире, TN-S может начинаться в распаечной коробке квартиры; ну и, судя по Вашей логике - в электророзетке квартиры, если "ноль" розетки соединить с заземляющим зажимом розетки. Так?
    Вряд ли это может служить оправданием незнания нормативных документов.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Уже ничего. Просто будем знать, что Вы специалист по сдаче ДГУ Энергонадзору.
    Начинаться может только на генераторе или трансформаторе. Заканчиваться только на конечном потребителе. Как видите, сдача работ по чужим проектам совершенно не предполагает понимания сути нарисованного там.
  15. zol
    zol
    zol
    Я и не думал оправдываться, просто против тупого развешивания ярлыков.
    Извините, неточно выразился, ТN-S может начинаться и заканчиваться в любом месте определяемым проектом, независимо от расположения ТП и качества проекта.
    Абсолютно согласен, только необязательно учитывать параметры всей распределительной сети для проектирования отдельной электроустановки.
    Например: от ТП до ВРУ здания идет TN-C, внутри здания TN-S, в отдельных помещениях перед конечными потребителями реализована IT. При создании системы бесперебойного питания внутри здания, в проекте будет прописана система заземления TN-S, а в особо защищенных боксах IT. Пример из жизни.
