1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А зачем мне вести к трёхфазному двигателю четыре провода? Чтобы возле двигателя изолировать ноль? В чём прикол?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @LeonidKam,
    Двигатель может и поменяться
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а РЕ что, не нужен?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Мы говорим про промышленное использование или про домашне-бытовое?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Точно, куда же без него.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @LeonidKam,
    Не знаю, честно говоря:(
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Разговор про три фазы без использования ноля. И да, я применяю такое у себя дома.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @LeonidKam,
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Мы говорим об энергоснабжении здания.
    2. К двигателю вашему тащить 4 конца: 3 фазы и защитный проводник.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Zol, на вопрос
    ответите?
    Схему подключения Вашего объекта сможете нарисовать?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    TN-C-S, без вариантов.
  12. zol
    zol
    zol
    Сори, В TN-S проводник РЕ:hello:!
  13. zol
    zol
    zol
    Это было шесть лет назад, а смысл, попробую описать!
    На самом деле, на месте все было намного прозаичней и описал я этот объект, потому что пришлось во все это вникать. Может кому-то будет полезно, если я опишу все сначала. Простите за легкий художественный налет в изложении. Все - таки это форум, место для свободного общения, а не заседание правительственной комиссии по расследованию аварии (врагу не пожелаю).
    Случилась аварийная ситуация в одном из филиалов крупной компании, где наша фирма обслуживала ДГУ, устанавливали не мы, а в работе был уже 5 лет. Шеф, как полагается, посылает меня. Приезжаю на объект, все начальство в сборе, в кабинете у главного энергетика, в углу, лежит большая куча пилотов.
    Пилот, это компьютерный удлинитель, с выключателем и импульсной (варисторной) защитой.
    Со слов персонала: пропало городское напряжение, нагрузка запитывалась от генератора. Через час работы на рабочих местах и в серверной погорели пилоты и "поотшибало" соответствующие АВ на двух этажах.
    Персонал повключал обратно АВ, все опять заработало, кроме двух системных блоков и блока питания сервера. Тем не менее филиал сутки не работал. Естественно, у работников компании появилось подозрения на работу генератора.
    После вскрытие нескольких пилотов выясняю, что сгорели два варистора, которые включены на землю, на фазном напряжении варистор рабочий, значит перекоса фазных напряжений не было.
    Тут же выясняем, что АВР-ы на каждый ввод четырехполюсные, картина полностью прорисовалась. Нейтраль не проходная и при работе от ДГУ вся звезда от генератора висит в "воздухе", т. е. отключается от ввода контактором по нейтрали.
    Диагноз: В результате выхода из строя блока питания сервера или системного блока произошло короткое замыкание фазы на корпус (землю). Напряжение между остальными фазами и землей стало 380В. Варисторы в пилотах ставятся на 255-275В, началась цепная реакция, пока не сгорели все варисторы и не сработали АВ. Это еще не было перекоса фаз на самом генераторе (он даже не перегрузился).
    Та же самая ситуация будет, да еще с перекосом фаз после обрыве РЕN, дальше на линии.
    Привет Всем любителям ТТ, при трехфазном запитывании абонента!
    У меня еще была аналогичная ситуация, только после мощного ИБП, в самом сердце Сбербанка.
    На всех крупных объектах, при расширении, складывается следующая ситуация. В здании был один ввод, выбили доп. мощности, пришла фирма поставила еще одно ТП. Другая компания, сделала ЦОД (центр обработки данных). Появились перебои в энергоснабжении, пришла третья фирма поставила ДГУ, ну и т. д. На каждый "шаг", появляется отдельный проект, как правило, не доведенный до стадии РД (рабочей документации). Кстати, в проекте нейтраль проходная. Видимо, так проще было монтажникам. Штатные АВР (ATS) к станциям европейского производства идут четырехполюсные.
    Можете исправить? - спросил гл. инженер. Да не вопрос, только через электролабораторию, ответил я.
    Тонкость в том, что придется объединять нейтрали двух вводов, для правильной работы от ДГУ и по требованиям, они должны быть сквозными.
    Заказчик заказал энергоаудит и лабораторию и получил внушительную пачку актов замеров и 42 пункта необходимых исправлений. На мой вопрос, какие требования при объединении двух вводов? Представитель энергонадзора посмотрел на меня как на инопланетянина и даже не пытаясь вникнуть в ситуацию, сказал, что это грубейшая ошибка "коммутация нейтрали", она должна быть проходной, но это я и без него знал.
    Когда начали работы, звонит мне прораб монтажников и говорит, что есть проблемы.
    При попытке объединения двух вводов появлялось искрение, были взяты точки соединения РЕ ЗУ и РЕN на ВРУ удаленного ТП и точка РЕ ЗУ и нейтрального проводника, ВРУ ТП здания. Напряжение 48В между двумя точками (расстояние между ВРУ вводов 50м) и ток по проводу (2Х120кв.мм.) порядка 18А, при объединении. Локализация показала, что это ток по нейтрали, между двумя тр-рами. Сил и желание разбираться дальше уже не было, так и оставили. И у меня всегда появлялось ощущение на объектах, что кроме меня это больше никому не надо и если еще затягиваешь, могут лишить премии.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Кто-нибудь может пояснить, зачем читать простыню в предыдущем посте?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Немного непонятно, АВР не скоммутировал, что-ли, нейтраль ДГУ?
