1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Иванов Костя, Если так делать то, то же не получится.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    СИП-2 (а), которым тянут ВЛИ, имеет стальной сердечник только в нулевой жиле. За неё и подвешивают, и анкерят. Эта жила считается гарантированно прочной, и оборваться должна последней.
    Отсюда вопрос: нужна ли для PE ещё одна жила той же прочности, и как их в процессе монтажа различать, и как перераспределится между ними механическая нагрузка?
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @Eugene47, согласен, что есть некоторые нюансы, на которые Вы указали, но ничего критичного в них я не заметил. С точки зрения распознавания жил в пучке СИП не вижу проблемы: несущая жила СИП-2 заведомо толще и не содержит цветовой маркировки, фазные же жилы промаркированы цветными продольными полосами. Поэтому, РЕ-жила вполне может быть идентифицирована, если, например, она вся будет иметь черную окраску и сечение такое же, как у фазных проводников. Возможны и другие варианты.
    Скорее всего, упавшее на пучок СИП дерево либо оборвет все провода одновременно, либо не оборвет ни один. Если все же предположить, что РЕ жила первой потеряет контакт с нейтралью ИП не в результате механического воздействия, а вследствие плохого контакта, что по-существу является аналогом обрыва, то потребитель этого даже не заметит. При этом, несмотря на этот неприятный нюанс, характерный для цепей с раздельными N и PE проводниками, система TN-S считается одной из наиболее безопасных. Общеизвестно, что подобная «проблема» и связанные с ней последствия могут быть нейтрализованы устройством СУП в ЭУ дома.
    Что касается перераспределения механической нагрузки между N и PE проводниками при подвешивании СИП за несущий ноль ВЛИ, то в какое-либо серьезное влияние нагруженного участка нуля на РЕ жилу, находящуюся в составе общего пучка, лично мне как-то не верится.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поймите...нельзя в одном здании иметь разные заземления.
    На этих заземлениях и на конструкциях, с которыми они контачат, могут быть разные потенциалы.
    Рассмотрим Вашу новую идею...ну пустили Вы изолированный провод вместо арматуры.
    Но разные потенциалы и здесь могут подстерегать.
    Например...на заземлении ЩУ появился высокий потенциал.
    Он будет и на стене, и на полу в гараже.
    А Вы открыли ЩР и что-то делаете на шине заземления от рельсы.
    Или..на стене и на полу гаража высокий потенциал от ЩУ...а Вы со сварочным аппаратом, заземленным от рельсы.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Иванов Костя, Если я правильно понял, то при ЩУ на фасаде, (на стене дома), при любом раскладе ТТ не получится.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я кстати постоянно постоянно об этом предупреждаю. Квалификацию никто здесь не проверяет, аватар и подпись ничего не гарантируют и писать можно там что угодно.
    да уберите вы наконец второе заземление которое треугольник. И все получится.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. А если точнее, то дело не в самом ЩУ, а в повторном заземлении, которое контактирует с конструкцией здания.
    Если уж Вам так хочется оставить ЩУ на фасаде, то делайте TN-C-S.
    И постарайтесь по максимуму сделать СУП.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ну контактирует, и что? оно не может не контактировать.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    коротко.
    Если у вас:
    1. деревянные опоры,
    2. без заземления
    3 до ближайшей точки где вы можете предположить наличие заземления PEN проводника ВЛ (ВЛИ) хотя бы 30м.
    4 пластиковый щит учета на фасаде с воздушным вводом в него СИПа от ВЛ.
    тогда ТТ без проблем.
    До тех пор пока не появятся:
    Ж/Б опоры, заземленные, соседи близкие сделавшие себе ТНЦС по правилам.
    По заземлению. Все металлы, что в земле, в кучу на сварку в земле же. В РЩ от всего этого на ГЗШ проводок 10мм2 меди и к ней же ГЗШ сетку полов если полы по грунту. 6мм2
    Из ЩУ в РЩ ведете 4х жильным кабелем. В ЩУ ничего не делите. При наличии фобий, PEN в счетчик через проходную клемму.
    Делаете весь РЩ по ТТ. Если когда и придет время делать ТНЦС кинете перемычку с N шины на РЕ.
    Забор к заземлителям не цеплять...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он хочет повторное заземление на фасаде сделать.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    не все. Дурацкий треугольник не стоит подсоединять, вообще его выкопать не помешает - он уложен в сторону потенциального появления повторки на ВЛ.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если появится повторка, что невероятно без реконструкции сетей, писал ->
    тогда конечно переход на ТНЦС. треугольник тоже пригодится. Да еще с замером.
    ? это на хр...на. Уже 2 заземлителя есть. бокс пластиковый.
    паранойя чтоль?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    это может наступить только после второго пришествия Христа.
    я бы не бы заочно столь оптимистичным. не всегда СИП тянут качественно
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Потенциал в земле только горизонтально распространяется? Или чисто между разными несвязанными заземлителями передаётся через верхний слой земли? Сорвался такой с кола и побежал искать своих братьев. И носится, пока не найдёт...
    Опуски молниезащиты во всех новостройках приваривается к замкнутому контуру вокруг дома. Контур огибает ж/б конструкции здания с вертикальными заземлителями на поворотах. Таким образом на 8-10м2 крыльца приходится 4 кола. Это чтож, во время грозы входить/выходить из здания нельзя? Везде потенциал?
    Обрыв 110кВ. Помним картинки- радиус 20метров. Это если провод лежит на земле. А если на забитый трёх метровый кол зарытый ещё на метр- радиус уменьшится? Думаю да. 1кВ- 8 метров, 0.3кВ- тоже теоретически может быть опасная зона, хотя, слава Богу, не встречался с её проявлением. А если 0,3кВ да на кол? А если кол не один?
    По моему мы сильно преувеличиваем влияние потенциала с соседнего заземления и недооцениваем стенкание этого потенцтала в землю.
    Миллион вольт при ударе молнии-малышки уходят в землю, а не появляются на корпусе холодильника и не носятся по населённому пункту в верхних слоях почвы в поисках чужого ТТ.
    Прошу прощения за слэнг в некоторых участках цепи :)
  15. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    На бетонном столбе (на котором висит щит) из земли торчит пруток с проушиной под болт, я могу к нему заземлить свой металлический щит?
