1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А чего Вы ищите?
    Такие вещи не искать надо, а считать.
    По максимальному потенциалу при наихудшей аварии.
    А это зависит от... да от "дохренаибольше" факторов.
    А вообще, если только из определений, то независимое заземление (что предполагает ТТ) - это заземлитель в зоне нулевого потенциала всех остальных заземителей.
    Ну, можно чуть загрубить до "потенциала, не более безопасного для прямого прикосновения", что и нужно считать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо внимательно читать.
    Особенно начальные условия.
    Уже и текстом обьяснял, и с картинкой.
    Предлагаю маленький эксперимент.
    Пусть Вам @PavelFromVS обьяснит, почему я предлагаю убрать ЩУ с фасада.
    Во-первых, будет видно, насколько Павел понимает тему.
    Во-вторых, пока обьясняет, то может в чем-то и сам разберется.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если бы это представляло малейшую опасность для жизни, это было бы отражено в правилах устройства электроустановок. Их там нет. А считать до 100 я умею.
    Шаговое напряжение имеет смысл высчитывать для напряжений 6 КВ и выше, 0,23 КВ, там считать нечего, только лежащий на поверхности оголённый провод может представлять опасность по величине расстекания потенциала
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет такой цифры.
    Все зависит от свойств местного грунта, от густоты заселенности территории и т. д.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А "шаговое напряжение" тут вообще не при делах.
    Тут важно какой потенциал по заземляющему проводнику Вы можете принести в условную зону нулевого потенциала.
    Если Ваше заземление ТТ - только внутри здания, с выполненным уравниванием потенциала, то возможный потенциал на заземлителе никак не влияет на безопасность.
    А вот если по PE от Вашего заземлителя, зависимого от заземлителя источника с глухозаземлённой нейтралью, придёт потенциал на открытую проводящую часть где-нибудь, где потенциал мокрой травки под ногами нулевой, то мало не покажется.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Все прочитано. И вам кстати даны объяснения. Но вы их не восприняли.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не...не будем впадать в очередную бестолковую перепалку.
    Подождем Павла...он проснется, опохмелится и все обьяснит.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ну а кто вас заставляет? Вам достаточно просто прочитать что вам уже отвечали.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Читайте Инструкцию по молниезащите РД от Минэнерго или СО от РАО ЕЭС
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Единственное что нашёл в этом документе, Но это про молниезащиту, это несколько иное. Точнее совсем другое. И то речь идёт о 5 метрах, при воздействии в несколько миллионов вольт-
    "Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием либо в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т. п.).
    2.27. При защите строений для крупного рогатого скота и конюшен отдельно стоящими молниеотводами их опоры и заземлители следует располагать не ближе чем в 5 м от входа в строения."
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Иванов Костя, Поймите меня правильно, я на протяжение долгого времени читал электрическую тему и в итоге пришёл к выводу что у меня будет в доме заземление по ТТ. И это было первично. Про повторку я как то не задумывался особенно про эти расстояния между заземлениями.
    Это я понял.
    И это я понял.
    И это я понял, что повторку надо убирать. Так как хочу оставить ЩУ на фасаде.
    Да Костя, мне понравилось мнение @VIMAL, Он предлагает, так как я хотел изначально ЩУ на фасаде и ТТ в доме. Только повторку уже не использовать по прямому назначению, не цеплять её на ноль. А пустить её в общую землю, для земли дома. Но это мнение вроде как подвергают сомнению. А пока у меня есть время вот и хочу разобраться.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Эх проснулся, опохмелятся не стал:aga:. НЕ с чего, Завели ЛуАЗку и погнал по полю детей на бубликах катать.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    А знаменитый треугольник нашли?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чего его искать то ?
    Вот здесь все очень подробно описано. :aga:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот теперь стало понятнее.
    Чуть-чуть отшлифуем.
    Это повторное заземление PEN проводника. PEN проводник соединен с заземлителями.
    Как только Вы отсоединяете PEN проводник от заземлителей
    То "повторное заземление" перестает существовать.
    Останется PEN проводник без повторного заземления и отдельно треугольник заземлителей.
    Поэтому Ваша фраза "Только повторку уже не использовать по прямому назначению, не цеплять её на ноль" не имеет смысла.
    Вы считаете "повторкой" треугольник заземлителей.
    Нет, "повторка" - это соединение PEN и заземлителей.
    И как только Вы уберете соединение PEN проводника и треугольника заземлителей, то треугольник станет просто металлом, закопанным в землю.
    И Вы можете соединить треугольник и рельсу. Любым способом.
    И этот набор металла использовать в качестве заземлителей для системы заземления ТТ.
    Я, конечно, против того, чтобы убирать повторное заземление PEN.
    Но решение за вами.
