1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    "Якобы" не считается
  2. muai2
    muai2
    muai2
    интересно почему. @PavelFromVS сообщил что на линии нет повторок. Вы хотите чтобы он добровольно сделал себе повторку, единственную на всю округу? Зачем ему это? Повторки ПЕН проводника - это забота Сетей. Я вам и ссылку давал по этому поводу, а вам все об стену горох.
    не нужно соединять треугольник и рельсу.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Действительно, я об этом думал, получается повторка у меня одного, по крайнеёй мере на ближайшие 100-120 метров. Я знаю точно, только одного соседа у которого TN-C-S это за 160-180 метров.
    @muai2, Обьясните пожалуйста доступным я зыком, что бы я понял, почему не нужно соединять?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Повторка PEN после воздушного ввода - это забота потребителя.
    Зачем? Ну, хотябы затем, чтобы в случае аварийной ситуации на линии, или, скажем, ПУМ в линию, не получить огромную и опасную разность отенциалов между PE и землёй в электроустановке (включая ЭУ участка вокруг дома).
    Ну нет никакого преимущества ТТ перед TN-C-S при любом состоянии линии, и наличии собственной хорошей повторки.
    Почему не нужно?
    Чем больше и дальше расположенных заземлителей соединено в единое заземляющее устройство, тем выше защитные свойства заземления. Это и снижение сопротивления растеканию, и выравнивание потенциалов земли
  5. muai2
    muai2
    muai2
    потому что этот заземлитель идет в сторону столба, а у вас ТТ. думаете, в случае появления повторки вас кто-то будет оповещать об этом факте?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, я так и предполагал, что дело в возможной повторке на столбе.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сетевая не будет менять столбы. Она их сама недавно установила.
    Если посмотреть на картинку. Квадрат это ТП, кругляшком это столбы без повторок. Звёздочкой это установленные деревянные столбы этой осень, то же естественно без заземления. То есть не больше полгода назад. И зачем они это будут всё переделывать на бетонные столбы с заземлением:faq:.
    Красным кругляшком мой участок, для ориентира 20х60 метров.
    Ромбик это где у соседа TN-C-S
    У соседа который пониже на картинке, заземления вообще нет.
    Это пост так для информации. @muai2, я вас понял что вы мне написали.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    На концевой опоре ПЕН должен быть заземлен и линий должно быть две
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Моя опора 4 года была крайняя, никакого заземления нет. Завтра посмотрю что с крайней опорой, но летом смотрел, не было никакого заземления. Да и не будет она крайняя.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От столба до треугольника какое расстояние?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Могу завтра померить, а так где то около 8 метров.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае можно спокойно использовать треугольник для ТТ.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо всем терпеливо объясняющим. С ТТ я всё понял, Сейчас еще понять о TN-C-S, для самообразования. Конкретно для моего случая.
    Сейчас спать пошёл, Завтра вопросы по задаю:)
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Доброе утро. Мысли вслух о заземление TN-C-S, напомню что хочу узнать все принципы заземления в моём случае.
    ПРи таком заземлении, мне надо треугольник соединить с нулевым проводом. (ЩУ пластиковый на фасаде).
    Вводить в дом пяти жильный кабель.
    В ЩР на ГШЗ подключать РЕ и провод с (шины) рельсы и арматурной сетки полов.
    Я всё правильно понял?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    При ТТ.
    На шину РЕ собираются провода от всех заземлителей, от всех арматур, от всех кабелей.
    PEN не подключается к шине РЕ.
    При TN-C-S все то же самое, только к шине РЕ еще подключается PEN проводник.
    Это ТТ.
    Добавили перемычку, т. е. соединили PEN с шиной РЕ и получили TN-C-S.
