1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Кто-нибудь обязательно предложит.
    Варианты какие?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это не называется "перевели на TN-C-S". Это называется разрушили систему электроснабжения.
    И что там ещё наворотили - большой вопрос.
    Так что, СУП в квартире обязательно. Если хочется жить долго и счастливо.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Попытка выделить квартиру из общей системы электроснабжения здания является неправильной.
    Пора забыть термины ноль и зануление, а использовать термины нейтраль N и защитный заземляющий PE
    ОСУП для здания в целом и ДСУП для квартиры
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Согласен отчасти. Но ждать "весь колхоз" или обеспечить собственную электробезопасность - ИМХО, ответ очевиден. Главное при этом - не создать дополнительной опасности для других.
    Когда/если проведут реконструкцию всей домовой электрики, подключить уже готовую ЭУ квартиры - не проблема.
    Но с другой стороны, почему собственно "выделить одну эу в составе другой" неправильно?
    Это ничуть не неправильнее, чем выделять ЭУ частного дома из ЭУ посёлка.
    И "забыть термины" просто. Сложнее обеспечить фактическое выполнение согласно новой терминологии.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    См. Сторонние проводящие части
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И что?
    См. "естественные заземлители"
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Намечается продуктивный диалог. заварю ка я чаю и попкорн приготовлю в микроволновке.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это врядли.
    Как я понял, позиция профессионалов - "Там жизни нет (в жилфонде 60х-70х годов, да ещё "за МКАДом"), и не надо".
    Потому, что вариант "не подключать защитный контакт в розетках" - это однозначно вредный совет. А других они не принимают.
    И потому периодически в новостях будут появляться жутики "как пенсионера убило током от батареи".
  9. muai2
    muai2
    muai2
    да я вообще-то не их имел в виду.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А я, вообще-то, на профессиональном форуме, хотел бы видеть мнение профессионалов. И варианты безопасных, работающих решений на разные случаи жизни. В том числе, и для того, чтобы "профессионалы" ЖКХ из "Задрюпинска" понимали что можно, а что нельзя.
    Давайте, профессионалы. Порешайте практические задачки не о "сферических конях в вакууме", а из реальной жизни. Так, чтобы никого не поубивать своими решениями.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Начинайте с 10 по меди или 16 по алюминию.
    Найдете?
    Тогда имеет смысл рассуждать про TN
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Да? Это кто сказал?
    Я тоже хотел бы его видеть. Хотеть не вредно
  13. morozov
    morozov
    morozov
    20.74сторонняя проводящая часть:Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли.
    [МЭС 826-12-11, изм.]
    Примечание - Сторонними проводящими частями могут быть:
    - металлические части конструкции здания;
    - металлические трубопроводные системы для газа, воды, отопления и т. д.;
    - неизолирующие полы и стены.
    20.42основное уравнивание потенциалов:Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение электрического присоединения сторонних проводящих частей и главного защитного проводника к главной заземляющей шине.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Если в розетках защитный контакт подключить и в щите подключить.
    Тогда при обрыве PEN проводника житель квартиры окажется между двух потенциалов.
    С одной стороны потенциал, пришедший по РЕ.
    С другой стороны неизвестный потенциал на трубах или на плитах перекрытий.
    2. Если защитный контакт в розетках подключить, а в щите не подключать.
    Тогда, при пробое фазы на корпус стиральной машины, эта фаза разойдется по всем розеткам на все металлические корпуса.
    Житель квартиры окажется между двух потенциалов.
    Фаза на корпусе холодильника, неизвестный потенциал на полу и трубах.
    3. Если защитный проводник в розетках не подключать, а в щите подключить.
    В этом случае жизнь в квартире почти не изменится.
    Если будет пробой фазы на корпус стиралки, то фаза будет только на корпусе стиралки.
    Корпус холодильника, микроволновки и прочего будет безопасным.
    СУП в старой квартире.
    Если в розетках защитный проводник подключить, а в щите не подключать.
    Тогда при пробое фазы на стиралку фаза по трубам или по перекрытиям может появиться у соседей.
    Или наоборот...фаза по трубе придет от соседей и разойдется по всей квартире.
    Частный дом в поселке и квартира в многоквартирном доме - это разные вещи.
    Частный дом в поселке меньше контактирует с соседями по проводящим конструкциям и трубам.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Pop70, в старых многоквартирных домах, где нет системы заземления и нет СУП, в принципе нельзя пользоваться современными бытовыми приборами, требующими заземления.
    Нельзя пользоваться современными стиральными и посудомоечными машинами, водонагревателями, газовыми плитами с электроподжигом и т. д.
    Но люди пользуются, потому что хотят.
    А потом соседи не могут душ принять...даже просто руки помыть...их бьет током.
    Старые многоквартирные дома невозможно сделать абсолютно безопасными.
    Произведи в своей квартире любые мероприятия...все равно опасность останется.
    Либо опасность для себя, либо для других.
