1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Pop70, попробуйте обьяснить ситуацию.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы верите в тот бред, который несут в этом ролике?
    В "раскалённые током батареи"?
    Причина проста как мир.
    Обрыв нулёвки в питающем дом кабеле. Не удивлюсь, если через тот же кабель шлейфом запитан ещё и соседний дом. Плюс отсутствие СУП и повторного заземления на вводе в дом.
    Причина доведения дома до такого состояния - тоже проста - НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ДОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО, привыкшего "профессионально получать деньги за ничего неделание", и "профессионально перекладывать ответственность".
    Истории как "останавливают счётчики, подключаясь к батарее" - вообще для идиотов, не знающих, что правильно подключенный счётчик измеряет ток только в фазном проводе.
    Кстати, то же ПУЭ, при кабельном вводе вообще не требует использования искусственных заземлителей в качестве повторки. Используются преимущественно естественные заземлители, сопротивление ЗУ НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
    Я, конечно, понимаю Вашу позицию. Но она не имеет никакого отношения к профессионализму, т. к., единственный следующий из неё вывод - Сносить до 70% жилья в стране. Простите, но это не профессионализм, а ЭКСТРЕМИЗМ.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В разделе о жилых зданиях.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    На практике, электрик отвечает не за то, что "поставил КУП", а и за то, что СУП выполнена в полном объёме. Если Вы считаете невозможным и опасным использование техники, требующей защитного контакта (не заземляющего!) в розетке, то не ставьте розетки с защитным контактом. Жилец не понимает, что там внутри подключено, а что нет - он понимает только "входит вилка в розетку или не входит"
    УЗО, к сожалению, никак не защищают от поражения электротоком от прикосновения к ДВУМ электроприборам, с разными потенциалами на корпусах (пример: микроволновка, стоящая на холодильнике, посудомойка и электроплита...). Нет утечки на "землю" - нет и дифференциального тока, если только они не подключены каждый через своё УЗО.
    Вывод: Групповые УЗО не обеспечивают функции защиты при отсутствии заземления. СОВСЕМ.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно показать механизм появления этой разницы потенциалов? И её величину?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Легко. Пробой в холодильнике ближе к 0, в микроволновке - ближе к фазе. Величина - любая, вплоть до фазного напряжения сети. При этом, один неисправный прибор никак себя не проявляет, не приводит к срабатыванию защит, до появления неисправности во втором приборе.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Провода РЕ выравнивают потенциал корпусов
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Только когда они ПОДКЛЮЧЕНЫ. @Иванов Костя предлагает их не подключать совсем.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Именно так.
    Для безопасности недостаточно уравнять потенциалы холодильника и микроволновки.
    Надо уравнивать потенциалы всех токопроводящих поверхностей, находящихся около холодильника.
    Это и радиаторы отопления, и трубы водопровода, и трубы канализации, и бетонные полы.
    Для этого надо делать СУП в помещении, в котором СУП делать запрещено действующими правилами.
    Но даже без оглядки на Правила электрик должен понимать, что, сделав СУП в отдельно взятой квартире, он перенаправляет потенциалы, перенаправляет токи уравнивания.
    Я считаю, что та ситуация на видео сложилась в том числе и из-за самовольных СУП и всяких подключений на радиаторы и трубы.
    @Pop70, я пока не понимаю Вашей позиции.
    Ради чего все эти действия с самовольными СУП?
    Ради того, чтобы угодить хозяевам какой-то квартиры?
    И еще я не понял два момента, обозначенных Вами.
    1. Как электрик может отвечать за полностью сделанную СУП, если во многих этапах он не участвует?
    2. В посте 1747 Вы предлагаете подключать защитный проводник, но ставить розетки без защитного контакта.
    Это как?
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Где именно запрещено правилами делать СУП?
    СУП для того и делается, чтобы "перенаправлять потенциалы"
    Нет, та ситуация не могла произойти из-за "самовольных подключений к радиаторам" Ни одно "самовольное подключение" не даст таких токов, которые показаны в ролике. Там все токи на сторонних проводящих были устроены неисправностью силовых цепей дома, и именно отсутствием или, скорее, неисправностью ОСУП. Та же самая СУП, уравнивающая потенциалы водопровода и ванны, например, присутствует даже в очень древних домах, а отсутствие СУП в отдельно взятой квартире никак не исключает аварийных ситуаций подобных той, что в ролике.
    Ради того, чтобы, реконструируемая ЭУ отдельно взятой квартиры максимально соответствовала правилам электробезопасности.
    1. Электрик, осуществляющий реконструкцию ЭУ, должен участвовать во всех этапах работ, имеющих отношение к электробезопасности.
    2. Нет. Там я предлагаю, если не хотите делать полноценную реконструкцию квартирной ЭУ, то не делать её СОВСЕМ. Не изменять схему, не изменять способ прокладки, не изменять функциональное назначение розеток, и не применять розетки с защитным контактом там, где их применять нельзя (по Вашему же мнению)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы задали правильный вопрос. Запрещается не везде, а только в определённых помещениях:
    7.1.88. ... Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    Полковник Ясенпень подсказывает, что сейчас мы рассуждаем именно о местной СУП, не присоединённой к главной СУП дома в силу отсутствия PE проводника в квартире.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Полковник Ясенпень ОШИБАЕТСЯ. Потому, что не понимает причин такого запрета. А причина в том, что ванная и душевые помещения относятся к категории особоопасных. Местная СУП - СУП, не выходящая за границы такого помещения. Т. е., такая СУП приводит к повышению опасности на границе ОСОБООПАСНОГО помещения.
    Квартиры, не считая ванных и душевых, чаще всего не являются помещениями даже повышенной опасности (изолирующие полы и стены, нормальная влажности и температура...) Единственная реальная опасность - попасть под разницу потенциалов между близко расположенными проводящими частями электроприборов или сторонних проводящих частей.
    Обеспечьте отсутствие повышенной опасности на границе неопасного помещения, охваченного местной СУП, и забудьте про остальное. (не присоединяйте к квартирной СУП металлическую входную дверь)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предлагаю для начала разобраться с определниями.
    СУП...система уравнивания потенциалов в здании.
    ДСУП...дополнительная система уравнивания...она дополняет СУП.
    Ваша СУП в отдельно взятой квартире...это СУП?
    Нет, это ДСУП.
    ДСУП может существовать без СУП?
    Нет, не может. Не может по определению.
    Стало быть, та система уравнивания потенциалов в отдельно взятой квартире, которую Вы называете "СУП", на самом деле таковой не является.
    И одновременно эта Ваша одноквартирная система не является ДСУП, поскольку нет основной СУП в доме.
    Получается...Вы придумали некую систему уравнивания потенциалов, которая не обозначена Правилами и нормами.
