1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    С самого рождения жил в домах и квартирах без системы уравнивания потенциала и без УЗО.
    Мой вывод: мне это не нужно!
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    "В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, первым звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству."
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не нужно - не делайте.
    Это Ваше личное дело...заставлять никто не будет.
    А мне нужно, хоть я и прожил 50 лет без этого.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Хоть я и не проектант и всей душой и телом воюю с ними на протяжении 11 лет... Но нет. Проектирование это не компромисс. Это соблюдение действующих (на момент выпуска проекта в бумаге) норм. Компромисс может стоить проектанту свободы.
    Заказчик выдаёт ТЗ на проектирование. Проектант проектирует и согласовывает все нюансы с заказчиком. Когда достигнуто полное соответствие желаний и возможностей заказчика с нормами, правилами и реальными ценами на материал- заказчик ставит на проекте штамп "К производству работ".
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Автомат и дубинка. Один чёрт умирать. А, БЛИЗКИЕ! :mad:
    Эта тема нужна тем, кому не наплевать, а хотят узнать про заземление.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне как инженеру-электрику по образованию, видно неумное ужесточение норм для лоббирования интересов производителей, а вернее импортеров УЗО и дифавтоматов. Что касается заземления, не во всех случаях оно поможет, а в некоторых может и навредить.
    Не стану вступать в полемику. Продолжайте без моего участия. Я только высказал свое мнение.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пару реальных примеров можете привести? Как инженер-электрик?
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Конкретный пункт или цитату можете привести?
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Соглашусь с Константином. Он ничего не придумал, а выразил своими словами то, что давно известно.
    А если Вы хотите непридуманных определений, то пожалуйста:
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.42 основное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение электрического присоединения сторонних проводящих частей и главного защитного проводника к главной заземляющей шине.
    20.8 дополнительное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение дополнительного электрического соединения открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями или открытых проводящих частей между собой.
    Заметили разницу: СУП (ОСУП) соединяет между собой только СПЧ, а ДСУП объединяет не только СПЧ, но и ОПЧ. В этом и состоит принципиальная разница между СУП (ОСУП) и ДСУП. Поэтому предлагаемая Вами квартирная СУП, объединяющая в том числе и ОПЧ электроприемников, есть ни что иное, как ДСУП.
    Тут много уже наговорили, но в принципе, я присоединюсь к мнению тех, кто считает, что желание обезопасить себя не должно создавать опасность для других.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а по мне так больше послаблений, взять хотя бы приказ Минэнерго от 16 октября 2017 г, он разрешает использование алюминиевых проводов в новых многоквартирных домах.
    а использование УЗО, я считаю правильным.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Только не алюминиевых проводов, а проводов из алюминиевых сплавов, что не одно и то же. Видимо, идея состоит в том, чтобы, с одной стороны удешевить провода, а с другой - уменьшить такой их
    недостаток, как текучесть.
    И не только Вы так считаете.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление-это действие, а не провод.
    20.11 заземление: Выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле.
    Примечание - Присоединение к локальной земле может быть:
    - преднамеренным;
    - непреднамеренным или случайным;
    - постоянным или временным.
    20.15 заземляющий проводник: Защитный проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @morozov,
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я не понимаю одного - почему ДСУП не является СУП "по определению", и каким нормативом запрещено иметь ДСУП без ОСУП?
    И Вы этого не прояснили
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Аааа! Теперь мне всё стало понятно!
    Заземление - это действие, а уравнивание потенциалов - это другое действие.
    И если проводник присоединяется к ГЗШ и СПЧ ПРАВОЙ рукой, то это заземление, и его можно выполнять на трубу с холодной водой, но нельзя с горячей.
    А если проводник присоединяется к ГЗШ и СПЧ ЛЕВОЙ рукой, то это уравнивание потенциалов, и это действие ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно произвести со всеми трубами, включая трубы с горючими жидкостями и газами.
    Правильно?
