1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А где найти и как отличить механическое УЗО. В Леруа какие? Неужели все так сложно.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тремя - только если подключать Ваш утюг, маркированный II классом.
    А Вы не торгуете "электромеханическими дифами"?
    Не вижу причин рекламировать эти "брульянтовые суперизделия"
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Отличить можно магнитом или батарейкой, а также бывают схемы на корпусах. На Ютубе много видео.
    В ЛМ я нашёл только электронные. И не меньше, чем на 30 мА.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-первых, про утюг писАл не я. Во-вторых, это если только с ТТ в "отдельно взятой квартире" :aga:.
    Это Вы, вообще, о чем и к чему? :faq:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО? :ogo:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Плохо смотрели.
    Все УЗО от АВВ, Хагер, Легран и ИЭК - электромеханические.
    Есть в продаже УЗО 16/10 от Хагера, а вот подобные УЗО от АВВ и Легран в Тюмени закончились, но далеко не факт что их сайт говорит правду. :aga:
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это не домыслы. Это факт.
    А вот Ваши фантазии про ДСУП, которая нужна для увеличения сверхтоков КЗ... Это и есть фантазии.
    Единственное предназначение любой СУП - УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. Просто по определению.
    ДСУП в ванной комнате - "незаконный". Немедленно уничтожьте. Тем более, если это "местная суп", которая без заземления. Она прямо запрещена в ванной
    Я-то не нервничаю. Нервничать должны владельцы частных домов, не знающие, что у них не может быть TN-C-S только потому, что "PEN-проводник и дальше после "потребителя" продолжает курсировать по ВЛ " :)
    ЭУ дома с четырёхпроводным стояком имеет систему TN-C (запрещённую действующим нормативом для ЭУ жилых зданий), в этажном щите выполнено разделение PEN на PE и N, далее идёт ЭУ квартиры, в которой выполнена схема TN-S.
    Смотря на схему, нужно видеть суть, а не фигу.
    Т. е., в качестве мер электробезопасности в своей квартире, для своей семьи, Вы предлагаете ограничиться организационными мероприятиями, и отвергаете применимые технические?
    А при срабатывании РКН немедленно производить эвакуацию квартиры?
    Вам станет легче от "присадки" ответственного за электрохозяйство, когда кривая TNC по его халатности отберёт жизнь близкого Вам человека?
    Или Ваша задача обеспечить безопасность любыми доступными методами?
    Нет. Это непреложный факт в моём доме, где этажные щиты установлены в нишу кирпичной стены и не имеют никаких связей с СПЧ, как и присоединённых заземляющих проводников.
    Где это написано? Сошлитесь на прямое утверждение нормативов, что "это не проходит"
    Где Ваша логика?
    ТТ невозможна, потому, что... TN устроена не так?
    В TT нейтраль источника тока тоже глухозаземлена по определению. А защитный проводник, ОПЧ и СУП заземлены независимо, и не имеют связи с N проводником сети TN.
    Мне плевать какая схема применена в ЭУ дома, улицы, района, города, планеты... Ничто не мешает в функционально и физически обособленной ЭУ квартиры применить любую схему, которая по условиям электробезопасности наиболее подходяща для условий эксплуатации ИМЕННО ЭТОЙ ЭУ.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну звиняйте. Всёравно только для такого утюга оно и необходимо :)
    Это я о ценниках на "электромеханические АВДТ"
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Душ в доме, в санузле, или на улице?
    Поддон металлический или пластиковый?
    Трубопровод из скважины металл или пластик?
    Обсадная труба скважины - металл или пластик?
    Схема подключения насоса?
    Всё это может влиять на Вашу безопасность в дУше.
    Электробезопасность (как и любая безопасность) требует комплексного подхода к решению.
    Необходимо согласованно (т.е., так, чтобы одно не мешало другому) применить несколько (как можно больше) доступных мер защиты во всей электроустановке даже не дома, а земельного участка, на котором она расположена. И ни одна из них по отдельности не может ничего гарантировать, а бездумное применение только одной меры (как например "вбить швеллер в землю и заземлить на него водогрей") может не только не улучшить безопасность, но и ухудшить её.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Обычный колодец из бетонных колец. Погружной насос нержавейка. Труба в дом пластик. Душ пластик, в доме. Труба слива пластик. Каналья из бетонных колец с переливами. Получается что и от насоса может тряхнуть. По воде. И заземление не спасет?
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Насос погружной через реле давления. Его тоже с АВ и УЗО и заземлить.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насос и так заземлен...он же контактирует с грунтовой влагой.
    А перед насосом надо поставить УЗО.
    Автомат - это само собой.
    Про УЗО.
    УЗО не надо покупать десятками.
    Одного УЗО достаточно, чтобы защитить и насос, и душ, и еще что-нибудь.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас заземление - это какой-то металл, закопанный во дворе.
    Этот металл нигде не соединяется с рабочим нулевым проводом.
    Это означает, что у Вас заземление ТТ.
    Такое заземление само по себе не поможет.
    Если на этот металл подключить фазу, то скорее всего автомат не выбьет.
    И весь этот металл, и все провода, которые к нему подключены, будут под фазой.
    Поэтому система заземления ТТ используется совместно с УЗО.
    При такой системе заземления надо абсолютно все приборы и устройства подключать через УЗО.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кого заземлить? Реле или насос? :)
  15. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Подключаю электричество на участок 3 фазы на 15. Сейчас выполняю свою часть ТУ, собираю щиток (щиток будет пластиковый)
    Возник вопрос по заземлению.
    Щиток будет висеть на опоре. На ней же есть вот такой штырь для заземления.
    Сегодня был у СО-шников. Спрашиваю могу ли я к нему и сделать заземление. На что они мне сказали мол, это фигня делайте норм заземление уголок в землю. Мол мы работаем по ПУЭ и нужно норм заземлять.
    Хотя смотрю по району все на этот штырь заземляются. Не пойму честно говоря почему нельзя к штырю заземляться. Почитаю сегодня ПУЭ еще разок)
    Как быть?!?!
    Спасибо.
