1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это ВАШИ фантазии. Из приведенной Вами цитаты это никак не следует. Или Вы просто не видите причинно-следственной связи?
    Вы прикидываетесь или реально "не догоняете"?
    Да что Вы говорите! :ogo:
    Что Вы вкладываете в понятие "независимо"?
    Она НЕ обособлена ни функционально, ни физически. Это всего лишь ЧАСТЬ ЗДАНИЯ. Вы еще выделите ЭУ сортира и организуйте там свой тип заземления. :)]
    А на остальных жильцов дома Вам наплевать?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас заземлитель в принципе есть или нет?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно Вы хотите заземлять?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Интересные ребята...если они работают по ПУЭ, то они должны норм заземлять. :)
    А если по хорошему, то надо делать так.
    Вокруг столба выкопать канавку на расстоянии 60-70 см от столба и глубиной 0,5 метра.
    В эту кольцевую канавку уложить металлическую полосу или арматуру.
    Можно и трубу или уголок...но тогда канавку не круговую, а прямоугольную.
    Потом в эту же канавку забить 3-х метровый металлический штырь.
    Сварить с круговой полосой и вывести провод в щиток.
    Почему так?
    Нулевой провод на столбе в любой момент может оказаться фазой.
    Поскольку нулевой провод и штырь СО-шников соединены, то и этот штырь может оказаться фазой.
    Также фазой может оказаться Ваш металлический щиток.
    Вы подходите...рукой открываете щиток.
    Рука ложится на фазу, а ноги на расстоянии 70 см от столба находятся на нуле.
    Разность потенциалов.
    Круговая полоса вокруг столба выравнивает эту разность...ноги будут не на нуле, а на почти фазе.
    Разности потенциалов почти не будет...меньше шансов попасть под напряжение.
  5. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Но у меня же пластиковый щит будет.
  6. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Наверно я чего то не понимаю и мне нужно ликвидировать мою безграмотность.
    Щиток пластиковый - значит ни корпус ни дверцу можно не заземлять.
    В щиток придет 4 провода (3 фазы и ноль, как СО мне сказали (хотя я думал, что это будет PEN).
    Получается надо этот ноль заземлять?
    Дополню, у меня там розетка будет, ее ведь тоже надо заземлить
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мало ли...сегодня пластиковый, завтра - металлический.
    Разные ситуации бывают...будете ноль подключать...да просто прикоснетесь к столбу.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, основная цель - повторно заземлить PEN проводник.
    А заземление металлического щитка - следующий шаг.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точнее сказать, ПЕН. Вы должны прицепить его к заземлителю у опоры. Но сам заземлитель - забота сетевиков, а никак не Ваша.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не вижу никакой связи СУП с токами КЗ.
    А Вы?
    Реально не вижу разницы
    Что вижу, то и говорю.
    Без гарантированной металлической связи. В идеале - без заноса потенциала. В реальности занос потенциала в изолированном от "местной земли" помещении никакой роли не играет.
    Да. А здание всеголишь часть посёлка, а посёлок... Ну Вы поняли...
    Тем не менее, функционально обособлена. Могу отключить от ввода в квартиру, и подключить генератор. Функционирование ЭУ моей квартиры никак не изменится, как и функционирование остальных ЭУ в здании.
    Физически она тоже обособлена ограждающими конструкциями моей квартиры.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Виноват, оговорился. Точнее, я просто имел ввиду устройство защитного отключения как класс, не разделяя на ВДТ и АВДТ.
    Так правильно?
    Дело в том, что я не имею возможности каждый день бывать в ЛМ, а актуальность информации на их сайте может измениться в любую минуту.
    Поэтому отвечаю только за тот момент, когда я там был.
    Кстати, оба "консультанта" в один голос заявили, что про Хагер они даже не слышали. Вот и верь после этого сайтам.
    На полках ничего с током срабатывания менее 30 мА там не было. Я внимательно смотрел, в очках.
    Интересно, что продавцов ставит в тупик даже простой вопрос, какой отверткой крутить винты на автоматах, РН1 или РН2. Им лень зайти за перегородку в соседний отдел с инструментом и просто попробовать.
    Вот вам и вся консультация.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Pop70, Ваша квартира не является обособленной. Ни функционально, ни физически.
    Вы не имеете права вырезать трубы, проходящие через квартиру, не имеете права сносить стены.
    Даже громко петь и сильно топать после 23.00 не имеете права.
    Аналогично, Вы не имеете права самовольно вносить изменения в электросхему дома.
    Генератор? Да. Можете до 23.00.
    Ну тогда и бак с привозной водой и бак для канализационных отходов.
    А еще свои стены, полы и потолки изолировать от соседей. Изолировать электрически.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я не говорил про квартиру. Я говорил про электроустановку квартиры.
    Обосновать свои выдумки Вы не хотите.
    Электросхема дома заканчивается с момента ответвления моей сети от распределительной сети дома.
    Дальше - моя собственность и моя эксплуатационная ответственность.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Либо квартира, либо часть электроустановки.
    Стены, полы, потолки, трубы общего пользования являются токопроводящими элементами.
    Пользуетесь ими не только Вы, но и другие жители электроустановки.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Pop70
    Я - простой электрик.
    Вы, насколько я понял, не имеете отношения к электричеству.
    Я знаю принципы работы электрических схем не по текстам ПУЭ, а по законам физики.
    Вы предпочитаете искать ответы в текстах.
    Я на форуме обьясняю, как сделать правильно.
    Вы на форуме ищите оправдание своим действиям.
    Я Вам не обязан ничего доказывать.
    Вы не должны передо мной оправдываться.
    Вы обратитесь в какой-нибудь государственный орган...ростехнадзор, прокуратуру.
    Придите и скажите...я заземлил стиралку на водопроводную трубу.
    Если бабку в нижней квартире убьет током, то я не виноват.
    Я заземлял на своей территории.
    Сходите. Зачем здесь долго спорить?
