1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Собираюсь делать заземление из уголков и полосы, есть несколько вопросов.
    1. Нужно ли заглублять уголки с полосой как можно глубже от поверхности, или больше 70-80 см не имеет смысла?
    У меня грунт песок, копается и бурится легко, могу сначала прокопать ямки по максимуму.
    Угв высокий весной, в остальное время сухо, хотя в колодце вода на 3.5-4 метрах есть всегда.
    2. Хочу покрасить хаммерлайтом часть полосы, которая выходит из земли на воздух, чтоб не ржавела - стоит ли?
    3. Как закрепить конец полосы (где и соединение с проводом, идущим к щитку) на доме из бруса, на винтовых сваях.
    Можно ли это соединение спрятать под дом, или безопаснее повесить снаружи на стену?
    Можно ли конец полосы крепить прямо на обвязку из бруса, или надо на дерево проложить что-то негорючее?
    4. Уголки трехметровые, планирую сделать в одну линию с шагом три метра.
    Рекомендуют вдоль стены дома, но не получается, места нет. Вдоль первой стены подведена вода из колодца, вдоль второй будет закопан кабель от уличного щитка.
    Вдоль других двух стен тропинки - под ними наверное нельзя делать?
    Можно заколотить под террасой, но она под крышей, под ней обычно сухо, и тропинка недалеко.
    Либо сделать линию от угла дома в сторону, тропинок нет, тень, обычно влажно, туда же будет водосток с крыши. Этот вариант мне кажется логичным, но заземление пойдет рядом с соседмким забором. Забор железный, из профлиста - можно ли в метре от него заземление делать?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не имеет смысла.
    Стоит.
    Как угодно. Больших токов в течение длительного времени, так, чтобы заземляющий проводник мог разогреться, там быть не может.
    Можно. И даже под тропинками можно.
    А вообще я одну вещь скажу, только вы не огорчайтесь. Можно вообще всего этого не делать, а связать 3-4 сваи полосой и на них заземлиться :)
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а если сваи покрыты полимером? У меня от обрезков свай, это покрытие с трудом ножом соскребается
  4. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Арсений, спасибо за помощь!
    Я не огорчаюсь :), это вполне осознанное решение.
    По электрохимической коррозии свай не увидел ни единого хорошо обоснованного мнения, ни проверенной практики - множества домов, простоявших на сваях-заземлении бы хотя пару десятков лет.
    Срок службы заземления из уголков 50х50х5 называют разный, от 5 до 15 лет. В сваях толщина металла того же порядка, значит как заземление проживут они примерно столько же, верно? Для фундамента это слишком мало. Рассуждение, возможно, дилетантское, но логической ошибки в нем не вижу.
    Стоимость заземления из уголков несравнимо меньше стоимости работ по замене фундамента. За спокойствие приходится платить.
    Еще раз спасибо Вам за ответы!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ошибка в этом.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот тут Вы меня уели :) Про полимерное покрытие не подумал. Но это единственная причина.
    Вы нолик в конце забыли.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    А можно ли сделать заземление со схемой ТТ, если заземлителем является металическая труба скважины 30 метров?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно конечно, если труба не изолированная, у меня стальная труба 125 покрытая снаружи полиэтиленом 4 мм, итого 133
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конструкция заземлителя никак не связана с типом заземления.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Согласен.
    1. Так надёжное будет заземление, если это будет труба скважины стальная 125мм 30метров в глубину, без изоляции?
    2. Надёжное ли заземление, если это будет столбы забора70мм, вбитые через 2.5 метра на 120см, и залитые бетоном на 100см, сваренные между собой квадратной трубой 20х20.(общяя длинна 70метров). И к какому нибудь столбу соединиться медним кабелем в 10мм кв. и провести в дом.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Да.
    2. Какое расстояние от скважины до забора?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, какое заземление эффективнее в моем случае.
    ВРУ на трубостойке. От него под землей бронированный кабель на два дома. От ВРУ до ввода в дом №1 - 40м, далее кабель идет до ввода в дом №2 еще 30м.
    Тип заземления ТТ.
    Есть два варианта исполнения заземления.
    1. Треугольник из уголков со штырями для каждого дома.
    2. Заземление на обсадную трубу скважины. Расстояние от ввода в каждый дом до скважины ~20м.
    Какой вариант предпочесть?
    Если вариант 2, то чем до скважины прокладывать: можно ли кабелем, а не пластиной?
    Спасибо!
  14. Nering
    Nering
    Nering
    И в принципе можно ли заземлять на скважину два дома, запитанных от одного ВРУ, при заземлении ТТ?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В принципе можно. А в вашем случае - не стоит. Расстояние в 20 м - критическое. 20 м считается радиусом растекания тока заземления. И если строения расположены на бОльшем расстоянии, то около каждого из них надо делать отдельный заземлитель.
    Скажем так - формальных запретов тут нет, заземлить так можно, тем более при ТТ. Но я бы не стал.
