1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да. Полотенчик на отдельном стояке, с изолирующей подводкой (металлопласт) (но стояк непрерывный стальной)
    Про канализацию - это только идея как можно сделать, чтобы вообще ни о чём не беспокоиться.
    Не знаю есть ли где в продаже, но на немецком оборудовании встречал канализационные фитинги и трубы из нержавейки. По всем размерам как стандартные полипропиленовые, и даже с таким же способом соединения (раструб с резинкой).
    Ну или просто кусок стальной трубы между полипропиленовыми фитингами.
  2. akscrb
    akscrb
    akscrb
    Добрый вечер!
    У меня в загородном доме (15 квТ, 380В) система заземления ТТ: треугольник из трех уголков 75мм длиной по 3 метра каждый соединены двухметровыми 40мм полосами. Плюс все это заглублено на полметра ниже уровня земли. Сопротивление не измерял, но должно быть всяко сильно меньше 4 Ом.
    Групп розеточных световых и т. п. много.
    Дело в следующем - мой электрик изначально собирался при компоновке щитка (как раз в ближайшее время начнется его сборка, поэтому ворос крайне актуальный) использовать всего два УЗО 25А 30мА и пару дифавтоматов на некоторые только группы.
    И хотя я очень далек от электрики, погуглив этот вопрос (основные требования при моем типе заземления - ТТ), настоял на применении двухуровневого УЗО (поставить на входе селективное УЗО на 40А с уставкой 100 мА), плюс УЗО на все остальные потребители. Но он все равно убеждает меня, что на все группы ставить УЗО - это лишнее.
    Например, в предлагаемой схеме оставляет без защиты УЗО:
    - розетки во всех четырех спальнях (там не планируется мощные потребители к ним подключать, только зарядка телефонов, планшета, подключение ТВ и т. п., но все же);
    - зона подключения домашнего кинотеатра (электровыдвижной экран, ТВ, проектор, ресивер, пассивная и активная акустика, шторы с электроприводом и т. п.) + дополнительные розетки в этой зоне, часть из которых расположены на высоте 100 мм от пола, и рядом находятся внутрипольные водяные конвекторы;
    - варочная панель 7,35 кВт;
    - духовой шкаф и СВЧ;
    - весь блок розеток кухонного фасада, к которым будут подключены кофемашина, термопот, кухонная машина.
    Тогда как все остальные потребители он все же посадил по моей просьбе на УЗО, но почему-то мало их объединяя, а на некоторые потребители, так вообще каждый на свой отдельный. Например, для холодильника (0,3 кВт) свое УЗО 16А 30мА (тут я понимаю логика, чтобы не обесточить холодильник, в случае чего), для большого кол-ва световых групп суммарной мощностью максимум 1,5кВт (освещение у меня везде светодиодное), сидящее на трех 6А автоматах - УЗО на 16А 30мА. Плюс другая группа освещения на той же фазе (0,5кВт максимум) на одном 6А автомате - для них свое такое же УЗО 16А 30мА. Итого получилось аж 11 шт. УЗО и почти все из них на 16А (кроме двух трехфазных для котла и печи сауны - эти на 25А).
    Скажите, пожалуйста:
    1) Прав ли он? Допустимо ли оставить вышеуказанные потребители без защиты УЗО (точнее только под противопожарным 100мА УЗО)?
    2) Можно ли объединить под одно УЗО несколько потребителей (как в вышеобозначенном примере освещение сидящее на одной и той же фазе под разными группами автоматов + добавить сюда, например, еще две группы розеток из двух комнат, каждая из которых на своем автомате 16А), просто поставив перед ними УЗО с бОльшим амперажем? Т. е (6+6+6)+6+16+16=56А. Ставим УЗО на 63А с уставкой 30мА. Можно/нельзя?
    3) Если на вышеприведенный вопрос ответ положительный - должны ли все эти потребители (объединенные под одним УЗО) быть на одной фазе? Или могут быть на разных? (Тут предполагаю, что если УЗО двухполюсное, то и потребители д. б. только с одной фазы, так?)
    4) УЗО все 11 штук (однофазные) с уставкой 30мА. Тогда как я читал, что во влажные помещения (душевая кабина, розетки в 2-х с/у, розетки для электрических крышек биде) должны быть с уставкой на 10мА. Или, если все эти розетки во влагозащищенном исполнении, то можно и на 30мА?
    5) Тут, кстати, смежный с предыдущим вопрос - УЗО для каменки сауны четырехполюсное на 25А - тоже допустимо на 30мА (сейчас обозначено такое) или онли 10мА (как мне кажется д. б.)?
    5) и последнее - противопожарное УЗО можно ли установить в уличном вводном щитке, а не в распределительном в доме, равнозначно ли это будет?
    Очень рассчитываю на вашу помощь!
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При системе заземления ТТ - категорически запрещено.
    Да, можно. Мало того, номинал УЗО можно определять как по сумме нижестоящих автоматов, так и по вышестоящему. Т. е. если на вводе автомат 25А, то можно все УЗО ставить на 25А (или на 40, если применяется ИЭК и иже с ним).
    Скажем так, УЗО на 10 мА в вышеуказанных случаях рекомендованы. Это если по нормативке. Я считаю, что да, они обязательны. Влагозащищенность розеток тут совсем не в ту степь, она для другого. Прибор, включаемый в эту розетку, не влагозащищен. А УЗО защищает человека от утечек с прибора, а не с розетки.
    С каменками - отдельная песня. Смотрите документацию производителя. У некоторых вообще ставится до 100 мА, потому что большие собственные утечки могут быть. Но 10 мА - слишком мало.
    В уличном - намного лучше, потому что оно будет защищать еще и вводной кабель. А в доме - просто вторая ступень на случай выхода из строя линейного УЗО и косвенного прикосновения с большой утечкой.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три фазы...значит, как минимум, три УЗО.
    Сколько всего групп? Допустим 30.
    30 автоматов равномерно по фазам.
    Итого на каждой фазе одно УЗО и 10 автоматов.
    Дальше добавляем УЗО, чтобы разделить группы.
    Можно каждую фазу разбить на 2 части...два УЗО на фазу и по 5 автоматов.
    Это для того, чтобы проще искать причину отключения УЗО.
    Это по желанию.
    Можно выделить какие-то группы под отдельное УЗО.
    Например, систему отопления.
    Чтобы обеспечить максимальную бесперебойность и независимость от всяких стиралок и насосов.
    Надо ли для холодильника? Не думаю, но если есть желание, то хуже не будет.
    Ну и т. д.
    Селективное.
    Можно в доме, можно на столбе.
    Если на столбе, то УЗО будет контролировать целостность подземного кабеля.
    Электрику.
    Он не хочет ставить УЗО.
    Допустим, замыкание в люстре фазы на корпус (на заземление).
    Пусть он посчитает ток замыкания и посмотрит...сработает автомат или нет.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это даже лучше, только ставьте селективное УЗО.
    Остальное Вам уже все объяснил @Arsenij d,
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вряд ли он сможет это сделать.
  7. akscrb
    akscrb
    akscrb
    @Arsenij d,
    Вот и я ему об этом говорю (везде, где читал - это было ключевое правило), но он отвечает, что в ПУЭ нет такого требования.
    Про потребителей с разных фаз уточните, пожалуйста: нельзя их повесить под одно УЗО? Только с одной фазы д. б?
    Про определение номинала УЗО по сумме нижестоящих автоматов - это я понимаю.
    А вот вторую часть предложения не понял. Какая зависимость номинала вводного автомата и номинала УЗО стоящего после него? Правильно ли я понимаю, что в данном примере - на вводе 25А (как раз мой случай), то после этого автомата, могут стоять любые УЗО с амперажем больше или равно вводному АВ. А если УЗО с амперажем меньше (например, 16А), то тоже может, но оно д. б. стоящим после него автоматом с номиналом меньше или равным номиналу данного УЗО?
    ИЭК - это производитель автоматики? Если речь об этом :), то у меня всё ABB.
    Про противопожарное 100мА селективное УЗО в уличном щитке понял! Так и сделаю. А какой номинал данного УЗО порекомендуете (при номинале вводного трехполюсного автомата в уличном щитке 25А, а в доме водной трехполюсного автомат планирую поставить на 32А) - 25А или 40?
    Большое спасибо всем ответившим!
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Только с одной. Ну сами представьте - у УЗО есть один контакт для фазного провода. Что будет, если туда подключить два фазных контакта? Правильно, межфазное замыкание :) А это больно и много искр.
    Все правильно понимаете.
    Тогда 25А.
    При отсутствии принципиальной разницы по цене между 25 и 40 - рекомендую 40.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПУЭ 1.7.59
    Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Akscrb, альтернатива этому Вашему электрику есть?
  11. akscrb
    akscrb
    akscrb
    @СтранникXXI,
    На самом деле, он хороший парень. Хотя я прекрасно и понимаю, что это не профессия, но во всех вопросах мы находим с ним взаимопонимание. И к конструктивным возражениям он относится с пониманием. Но вот в данном конкретном вопросе, как-то получилось непросто. А этот момент, насколько я пониманию, как раз ключевой с точки зрения безопасности. Поэтому и решил в нем разобраться досконально:)).
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так оно и применяется, как я понял.
    Противопожарное и на вводе общее. Обязательность дополнительного на каждую группу из этого пункта не следует. Но весьма полезно. И с т. з. "перебдеть", и с т. з. "не вырубать всё электричество сразу, при проблемах в одной группе".
    Другое дело, что тогда надо как-то о селективности заботиться.
    P. S. Перечитал исходник. Да. Одного общего 100мА мало.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    П. 7.1.79 ПУЭ-7 и п. 411.3.3 ГОСТ 50571.3-2009 никто не отменял. Элементарный здравый смысл (это про 2 каскада в ТТ) тоже. Экономия тут совершенно не уместна. Да и особо не выгадаешь. У "буржуев" уже больше 2-х лет УЗО в обязательном порядке и на линии освещения тоже.
    Решается установкой селективного УЗО на вводе.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Согласен.
    Но и селективность остаётся только по времени.
    Если противопожарное 100, вводное 30, то 10 на все группы - маловато может оказаться
    Т. е., селективное S100, 3 селективных однофазных на вводе G30, и групповые неселективные 30 - 10
    Причём, групповые можно и электронные АВДТ
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этого достаточно. Селективность по току в данном случае из серии "может будет, а может нет".
    Достаточно вводного S 100мА или S 300мА. Кстати, какой смысл Вы вкладываете в данном случае в слово "противопожарное"?
    Эти УЗО не гарантируют селективность, их назначение несколько иное.
    Что касается 10мА, его назначение при наличии ЗУ в том или ином виде, довольно специфично.
    П. С. На мой взгляд, 3 каскада - это паранойя.
    П. П. С. "Электронные" АВДТ если только на совсем "неответственные" линии. Но я бы не ставил совсем.
