1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что считать и зачем?
    Я не знал этих цифр, спросил.
    Вы ответили. Спасибо.
    Эти цифры что-то значат?
    Ничего.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И ОБЯЗАНА быть выполнена СУП.
    "заземлений" - нет. не должно быть.
    Занулений в той квартире быть не должно. Там плита газовая.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А водопроводной?
  4. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Как то селективное узо после вводного на улице поможет?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    если вам непонятны указанные цифры, рекомендую найти школьный учебник физики за 7 класс и разобраться.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а почему человек не коснулся щупом самого смесителя?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    обожаю эксперименты
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    яма 1,5м глубиной в земле в 0,8 м от заземлителя 10 Ом. погрешность вносимая сопротивлением растекания яма-заземлитель пренебрежимо мала. Считаем, что это КЗ участок.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что к чему? :faq:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    читайте тему внимательнее и попробуйте делать это не механически, может, понимание придет...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы уверены?
    П. С. Полипропиленовыми можно сделать только отводы, стояки не трогать.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Смеситель постоянно под напряжением, он в контакте с водой непрерывно.
    По видео же несчастных в квартире видно, что замена на 20ПП трубу.
    Тогда для длины труб до смесителя в 1м и учитывая что их 2 в параллель получим: Ток утечки (сопротивлением человека пренебрегаем)
    Iут max ~ 2mA (для 10 Ом*м)
    Iут min ~ 0,2mA (для 100 Ом*м)
    Соответственно увеличение длины уменьшит ток. Реально в квартире длина до смесителя 1,5 м и более.
    Бесполезное это гадание без обследования что там и как. Только время терять.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а там больше и нет. покалывание крана - это крайне малый ток, даже УЗО не сработает
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А можно более подробно расчет увидеть?
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Яма глубокая? На какой высоте от дна слив?
    Это я намекаю про возможный разрыв струи.
    Хотя, я не вижу смысла в подобных экспериментах. Вода - не диэлектрик. Этого достаточно чтобы "перебдеть". Металлическая вставка в пластиковый водопровод, и присоединение её к СУП снимают все проблемы РАЗ и НАВСЕГДА.
