1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Там не совсем видно под счетчиком, но приходящий PEN и провод на заземления столба на одной клемме...
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @GBS electrik, нет :) На всех видимых мною схемах (инструкциях) к счетчику - указан "0".
    @s_v_afanasiev, если разделение до счетчика - нормально, берите с этой клеммы заземление и тяните. Если разделение и повторное заземление после счетчика - держитесь подальше от торфяных болот (зачеркнуто) таких электриков.
  3. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Еще раз внимательно рассмотрел фото. N с опоры в соответствии со схемой подключения счетчика приходит на 7 -ую (входную) клемму, а заземление столба подключено не 8-у (выходную) клемму. Соответственно моя N которая уходит в дом тоже подключена на 8-ую (выходную) клемму.
    0-02-05-0bd2bf63f2700ddda1f2a1f8add2323c29a846f030ead994f0b7458a3bd6d7f5_58f01b3d.jpg
    Какую в этом случае схему заземления в щите дома использовать ?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, не прилетит. ПЕН общий, но напряжение на нем относительно земли разное. Вблизи КТП оно стремится к нулю, в точке замыкания равно половине сетевого (при условии что фаза такая же по длине и сечению).
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Считайте, что у Вас 3 фазы и ноль (не PEN!)
    Соответственно - ТТ
  6. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Спасибо. Как я тут ранее на форуме вычитал, при схеме ТТ обязательно на вводе в щитке дома УЗО должно стоять ?
  7. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    И все таки один вопрос так и остался мне непонятен:
    Получается, что раз нейтраль c воздушки прошла через счетчик, то на выходной клемме счетчика это уже не PEN. Таким образом, у меня как у потребителя остается только вариант ТТ со своим контуром заземления.
    Какую функцию тогда выполняет заземление выходной клеммы счетчика N на столбе ?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Лично для Вас оно выполняет небольшую, но важную часть функции молниезащиты. Прямой путь в землю для сверхтока молнии, наведённого в проводе.
    При металлическом щите это было бы также частью зануления копуса щита. Для корпуса щита учёта система TT нереализуема в принципе, поскольку требуется УЗО выше щита.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При системе TT первое УЗО должно быть выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. В частности, выше первого металлического щита с местным заземлением корпуса.
  10. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Уже увидел, вопрос снимаю, спасибо.
  11. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    И все-таки, прошу прощения если вопрос уже обсуждался. Чем вызвано требование установки входного УЗО (до первого места возможной встречи фазы с землей) именно в системе ТТ ? Почему не достаточно групповых УЗО потребителей ?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Чем они помогут, если замкнет на корпус щита?
    потому что автомат не сможет отключиться при замыкании на землю
  13. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    А если щит пластиковый ?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    только такой и нужен.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А все-таки, будьте добры, скажите, что такого ужасного произойдёт, если разделить ПЕН после счётчика?
