1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    I (mA) = 1000*U (V)/Rводы (Om)
    где:
    U=230V;
    Rводы = 1/2*R (трубы с водой), помним что обе трубы подключены к смесителю с одной стороны и металл стоякам с другой.
    R = L (m)*p (Om*m)*1000000/S (mm²)
    где:
    L - длина столба воды в трубе
    p - удельное объемное сопротивление
    S - площадь поперечного сечения трубы равная с достаточной точностью 0,785*D²(мм)
    где D - внутренний диаметр трубы, для примененной 20ки это 15мм.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    1. писал 1,5м
    2. 1,3м
    3. специально проверял. разрыва не было из-за того, что высота свободного падения воды была ~0,4м. Т. к. летом яма всегда заполнена почти до верха.
    4. этого я не утверждал. диэлектриком является дистиллированная.
    5. Так кто с этим спорит? Нужна только она при пластиковых стояках, или вводах в дом от уличной магистрали.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    От плохого контакта и последующего возгорания? Нет.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Лампочка с батарейкой, эка невидаль
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Дом 75 года прошлого века, отдельного PE нет, т. е. на квартиру фаза и нейтраль (или PEN если не ошибаюсь). В квартиру через УЗО ВД1-63 2Р 25А 10 мА и 16 автомат подключена стиралка, подключена к розетке по 3 проводке, где PE провод висит в воздухе. В тапочках на кафеле случайно прикоснулся ухом. слегка защипало, но УЗО не выбило. Получается как
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уточню, чтобы не ошибались: PEN при двух проводах был запрещён задолго до 1975 года.
    "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." (1964)
    Поэтому просто рабочая нейтраль, которая при мелком ремонте в этажном щите иногда нечаянно превращается в фазу.
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @AlexeyL, Да все верно. Я по большей части почему щиплет то, тапки .. ухо, больше не за что не держался?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Резиновые?
    если влажные - считай нет изоляции.
    ухом можно почувствовать сильно менее 1 мА. Кожа нежная, голова.
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Я понял Вас. Во общем ушам к ОПЧ ни ногой, если нет резинового коврика)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А потому, что Вы используете стиральную машину с прямым нарушением её инструкции. В инструкции прямо сказано о необходимости розетки с заземлением. А в современных европейских стандартах для электроприборов класса 1 (к которым относятся и все серийные стиралки с подогревом воды) разрешён ток утечки на корпус в исправном состоянии до 3,5 мА; этот ток вполне ощутим как "покусывание". При наличии заземления этот ток должен бесследно уходить в него, при отсутствии - находит человека.
    Хорошего и простого выхода из положения не существует. Читайте тему, изучайте подробности электросети своего дома. Не исключено, что Вы можете подтянуть в квартиру тот самый третий провод заземления.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexeyL,
    А у него старенькая, 0 класса.
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @AlexeyL, Спасибо, за темой слежу. Я по большей части про:
    и с этим смирился, т. к. обещали в прошлом году капиталку электрики дома, но по ходу. простили :)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ой. Это ж насколько старенькая?
    В стиралке 1958 года, которой я пользовался до 1995, уже была фактически двойная изоляция. Двигатель (таки на 127 вольт) был изолирован и от корпуса, и от вала мешалки, и даже пробой в обмотках двигателя не приводил к выносу потенциала на доступные прикосновению части.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexeyL,
    И да - конденсатор МГБ, проводочки:hello:
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    4. Дистилированная тоже не является. Даже сверхчистая. В ней всегда присутствуют носители заряда - ионы.
    5. Никто никогда не может быть уверен в "металлических стояках" в многоэтажке. Кто и где вставит кусок пластика - вопрос только времени.
