1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Большая.
    Вы это серьезно? :)]
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Воздушная линия электропередачи (ВЛ) — устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, путепроводам).
    Ни слова про размещение проводов в трубу.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Несколько лет назад электрик собрал мне вводной щиток (он опломбирован), судя по всему по системе заземления ТТ. Напоминает такую:
    Видно что Ноль заходит в счетчик, а после него продолжает дальше.
    Сегодня перечитал технические условия, там сказано:
    'На вводе выполнить повторное заземление нулевого провода'.
    Т. е. получается что должно быть заземление не TT, a TN-C-S ?!
    (я в принципе хотел TN-C-S, пока 'не обнаружил' у себя в щитке ТТ).
    Звонил в 'электросети', там сказали что ноль по-любому должен зайти в счетчик, а повторное заземление подключать к нулю уже после него. Но в интернете я всюду видел только такую схему:
    Видно что ноль заходит на шину => соединяется с землей => идет в счетчик и далее.
    Вопрос: можно ли соединять ноль с землей после счетчика?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Начнём с того, что при металлическом вводном щитке безопасно реализовать систему TT невозможно. Металлический корпус щитка обязан быть заземлён, а при системе TT первое УЗО должно находиться до первого заземлённого корпуса, т. е., выше щитка по ходу энергии.
    Но возможен (и иногда делается) смешанный вариант. Водной щиток занулён и содержит первое УЗО, дальше в доме система TT.
    После современного однофазного счётчика нельзя. Они уже умеют учитывать ток по нулю.
    Трёхфазные счётчики по паспорту обычно позволяют семипроводное подключение: при этом ноль не проходит через счётчик, а заведён на счётчик отдельным проводом с шины. Но сборщики щитков в документацию не смотрят...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забыл упомянуть что у меня 3 фазы, поэтому однофазный счетчик не актуален. Касательно трехфазного счетчика - дело в том что, как я говорил выше, в электросетях подтвердили что ноль должен (=обязан) быть заведен в счетчик, а после него уже как душе электрика угодно - видимо опасаются воровства электроэнергии, скорее всего вполне обоснованно. Поэтому вариант с шиной перед счетчиком проверка скорее всего забанит. В связи с этим и вопрос - можно соединить ноль с землей после счетчика?
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Двойная изоляция проводов уже не подходит? :)
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Поставьте проходную клемму (вариант: РБП-95/125) на нулевой провод до счетчика, есть еще не совсем правильный способ - сделать отвод прокалывающим зажимом для СИП'а.
    Если не разрывать нулевой провод, то не забанят. А вообще-то по правилам на опоре с абонентским отводом повторное заземление должно быть выполнено отдельным проводником (спуском).
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мы это когда-то обсуждали, но на сколько я понял из ответа сотрудника 'электросетей', это ими не будет принято (ноль должен быть подключен напрямую к счетчику). Единственной вариант - подключать заземление к нулю после счетчика. Насколько это правильно или неправильно? (в отсутствии других вариантов)
    Вот этого не понял.
    У нас все опоры заземлены (арматура в ж/б столбах), ноль подключен к арматуре, насколько я понял на каждом столбе.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он и будет подключен напрямую к счетчику. Через проходной блок. РБП провод не рвет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно.
    Не лучший вариант...но победить твердые лбы сотрудников сетей не всегда получается.
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Так ноль при этом и не разрывается, а напрямую идет в счетчик.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Такие счётчики применять НЕЛЬЗЯ. Это прямой обман потребителя. Попытка заставить платить за воздух.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно в электросетях считают что если между нулем в СИП кабеле и счетчиком есть к-л подключения/ответвления, это позволит обойти счетчик, т. е. воровать электричество? !
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Покажите им паспорт на трехфазный счетчик - там 7-проводное подключение. И повышайте уровень общения, например, перейдите на уровень главного инженера РЭС или филиала МРСК.
    И никогда в споре с идиотом не опускайтесь на его уровень - он задавит Вас опытом своей некомпетентности! :)]
