1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если можно сделать шину после счетчика, наверное лучше выбрать этот путь, не придется ничего доказывать, распломировать щиток и т. д.
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А можно еще проще - после опломбировки поставить магистральную клемму на N, или абонентский прокалывающий зажим "до" счетчика. И пусть доказывает РЭС, если когда-то потом возбудится на это. :)
    И себя от неприятного общения освободите!
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, электрощит состоит не только из проводов.
    Я понимаю, что технически возможно на базе предназначенного для 1 класса корпуса собрать электроприбор 2 класса. Но это задачка не для рядового монтажника, а для очень грамотного инженера. В частности, конструкция должна надёжно исключать замыкание ввода на корпус при самых очевидных механических воздействиях, при рывке за входящий СИП...
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Хинт: пластиковый сальник ввода. :)
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пластиковый корпус щита? :victory:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Внутри металлического. И никаких женщин...(С) :aga:
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Видимо правила у всех разные. у нас ни у одного деревянного столба нет отвода на заземление.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот так выглядит мой вводной щиток до переделки - есть нулевая шина на 12, а вся земля подключена к болту на корпусе (зазамление типа ТТ):
    upload_2020-1-28_16-42-13.png upload_2020-1-28_16-46-16.png upload_2020-1-28_17-0-7.png
    Требуется сделать следующее (TN-C-S + некоторые переделки):
    Обычно при подключении земли к нулю в TN-C-S рисуют две шины (ноль и земля), соединенные между собой проводом. Нашел у себя сохраненный из инета рисунок:
    В верхней схеме используется только одна шина - это по правилам?
    Можно ли в моем случае в качестве такой ГЗШ использовать имеющуюся в щитке шину?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никакой принципиальной разницы между этими рисунками нет.
    Ту, которая на картинке - я бы не стал.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду что шина, которая сейчас в щитке, не подойдет? Почему нет?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уже хотя бы потому, что зажимать СИП под торец винта - не лучший вариант.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня по схеме ноль с СИП идет к счетчику, а после счетчика уже медный провод.
    Есть ли еще к-л веские ограничения?
    Я к тому что люди используют две шины - ноль и земля, соединенные между собой проводом. У меня будет единственная шина, по идее это должно быть надежнее, но самое главное - на фото видно что в щите нет свободного места, а после переделки придется убрать с ДИН-рейки розетку, а на ее место установить 2Р УЗО (хотелось бы оставить две розетки, придется вторую куда-то перенести).
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Такие шины для надежности парно ставят и провод соответственно двумя винтами зажимают. Но лучше пожертвовать щитовой розеткой и ее автоматом (если розетка там все же нужна - оставить автомат, а розетку вынести из щита в отдельный бокс) и поставить на ноль клемму магистральную, как вариант - РБП-95 (120). На форуме куча картинок.
    Я еще из щита УЗО 30ма убрал бы в дом.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким сечением?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это мне электрик устанавливал УЗО на 30 мА. Я недавно получил заказанное селективное УЗО 4Р на 300 мА, установлю его вместо 30 мА-го. Т. е. свободного места больше не будет. Можно в принципе перенести розетки с их автоматами и УЗО 2Р во 2-й щиток, который будет внутри гаража, но не знаю как быть с двигателем откатных ворот - он будет подключен к вводному щитку и ему так же требуется УЗО и автомат. Подумаю насчет отдельного бокса.
    Точно не знаю, визуально похоже на 6 мм2 (синий на фото).
