1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @garifyllin,
    Лучше использовать 1.5 кв
    Корпус светильника Вы все равно присоедините к забору
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - про светильник я понял, просто 18 метров провода в гофре на метал заборе можно оставить без РЕ провода? т. е. использовать двухжильный?
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день, имею вопрос:
    На участке установлен вводной щиток, в нем вводной автомат 3Ф 40А, и отходящий автомат 3Ф 40А. Щиток заземлен "на свою опору" (стоит на квадратной трубе вроде 50х50, закопанной на 1,5 метра в землю. Труба покрашена.)
    С данного уличного щитка сделан подземный вывод в дом кабелем 4х10, в доме стоит щиток, вводной автомат 3Ф, 40А. Шина заземления в "домовом" щитке заземлена на классический треугольник из уголка. Сторона треугольника вроде 2,5 метра, плюс от каждого угла треугольника в землю забиты уголки на глубину 2,5-3 метра.
    Сопротивление не мерил (нечем, к сожалению, и попросить некого).
    Так вот, считаю необходимым заземлить еще и уличный щиток. Но он на расстоянии от треугольника, где то 20-25 метров.
    Скажите, если я кину голый алюминиевый кабель 1х16 с шины заземления уличного щитка на этот треугольник, это будет норм? закопаю это кабель на полметра в землю...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Осознаём, что при отсутствии УЗО никакая "опора" не может служить заземлением; заземление должно приходить с подстанции в виде подключения корпуса щита к нулевому проводу сети. Это подключение сделано?
    То же самое.
    Оба щитка уже должны быть связаны накоротко через нулевой провод кабеля. Это сделано?
    Либо, при системе TT, должно присутствовать УЗО выше первого незанулённого щитка.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    1. Это будет уже не ТТ.
    2. Алюминий нельзя использовать в качестве заземляющего проводника.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Требование 10 мм2 по меди для нулевого провода - это только чтобы его можно было делить, т. е. в TN-C-S? Каким должно быть сечение нулевого провода в заземлении по системе ТТ ?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таким же, как сечение фазного. Как требуется по нагрузке, но не менее 1,5 мм2.
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Вы не могли бы пояснить?
    1. Почему это будет не ТТ? У меня получится, что оба щитка (и уличный, и внутридомовой) будут заземлены на закопанный в землю треугольник. При этом, нейтральная шина и шина заземления - разделены. Нейтральные шины обоих щитков соединены между собой и подключены к вводному кабелю (т.е. к нейтрали трансформатора). Шины заземления также соединены между собой и подключены к закопанному в землю треугольнику.
    2. Почему я не могу использовать алюминий для соединения уличного щитка и треугольника?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Потому, что при утечке на корпус в ЩУ получите фазу на шине РЕ, и никакая автоматика не спасёт.
    2. Статью ПУЭ не помню. Алюминий в контакте со сталью во влажной среде корродирует.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ПУЭ 1.7.113. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На изолированный провод запрета нет. Провод в наконечник, изоляция встык с наконечником, клеевая термоусадка поверх соединения. Правда не встречал пока такого ни разу :)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Любая система заземления в наших сетях 380/220 должна обеспечивать немедленное автоматическое отключение питания при замыкании фазы на заземлённый корпус. В системе TN (она же "зануление") это делает обычный автомат, поскольку заземление соединено с нулём, и получается обычное короткое замыкание. В системе TT делает УЗО, установленное выше всех возможных мест замыкания фаза-земля. У Вас нет ни зануления, ни УЗО - поэтому ваша система прямо запрещена и очень опасна. При замыкании просто получите фазу на всех корпусах.
    Алюминий в земле гниёт очень быстро. Превращается в труху.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Питающий кабель 30 метров.
    Для компенсации потерь взяли 16 мм2 меди.
    Заземляющий провод 4 метра длиной тоже должен быть 16 мм2 ?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сколько помню: бронированные подземные кабеля с алюминиевыми жилами.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Жилы бронированного "подземного" кабеля даже алюминиевого не контактируют в грунте ни с чем. Вопрос был про голый алюминиевый провод проложенный в земле.
