1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    А под самой плитой фундамента и вывести из под фундамента через закладную?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, проверять состояние заземлителя раз в 12 лет Вас никто не заставит. Но место присоединения к заземлителю заземляющего проводника должно быть доступно.
  3. FOX75
    FOX75
    FOX75
    А вот это важный аргумент :hndshk:. Тогда контур по периметру, а провод ЗУ уже через закладную под плитой как и питающий кабель? Стоп, а если вместо провода используется полоска 40 3 мм приваренная к контуру и которая заводиться из плиты в служебное помещение, то это не противоречит тому, что контур под плитой или лучше все равно за пределами фундамента?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не противоречит. В этом случае контакт провода с полосой будет всегда "под рукой".
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Лучше за пределами фундамента.
    Под плитой почва будет суше, заземление хуже работает. Ну это если заземлители не глубже УГВ.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Под плитой грунт влажный.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Откуда Вы это знаете?
  8. FOX75
    FOX75
    FOX75
    УГВ достаточно высокий, делал бурение неделю назад, 1.4 м
  9. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите какое должно быть по нормам для частного дома
    "Сопротивление контура заземления измеряется специальными приборами, и должно быть согласно ПУЭ п. 7.1.101 не более 30 Ом,"
    верно написано что не более 30 Ом?
    Ко мне приезжал инженер для составления акта по заземлению, говорит что надо не более 4 Ом
    Ввод в дом 3 фазы, 15кв
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где написано?
    Где именно находится заземлитель? С какой стати понадобился протокол измерения его сопротивления?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пусть данные умники найдут слова "контур заземления" в ПУЭ. После этого можно и поговорить с ними.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Напутал он что-то... Впрочем, поинтересуйтесь, может у него докУмент есть какой с цифрами. И вот тогда уж... с великой радостью...
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А если самому прочитать на что товарисч ссылается?
    То, что "товаристч" оччень хочет чтобы Вы с ним поделились своими деньгами - ещё ничего не значит.
  14. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Замерил сегодня свое заземление. ГЗШ 7,3 Ом, дублирующее возле ЩУ 32 Ом. Правда снег тает, в сухом и в мерзлом грунте наверное похуже будет. На сколько может ухудшается? Грунт глина.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Инженеры как и сетевые компании, бывают разные, каждые со своими причудами. :)
