1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зато контур так контур :victory:
    Мечта "енергетиков" :aga:
  2. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, по схеме заземления TT.
    Я правильно понимаю, что достаточно сделать контур и провод от контура завести на шину заземления в шитке?
    Нужны ли еще какие-то мероприятия для качественного заземления?
    В этой статье https://www.forumhouse.ru/journal/a...ovidnosti-otlichiya-i-osobennosti-konstrukcii говорится "Также в системах ТТ должна быть создана основная система уравнивания потенциалов (ОСУП). В идеале ОСУП создается в комплекте с системой дополнительной (ДСУП).". Как это можно реализовать и нужно ли это?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Ваш заземлитель должен быть не ближе 20м к любому другому заземлителю.
    2. Заземляющий прводник должен быть сечением не меньше жил питающего кабеля и не меньше 6мм2.
    3. Что Вы понимаете под "качественным заземлением"?
    СУП нужна при любом типе заземления. Про СУП есть отдельная тема.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Обязательной, главной функцией заземления является немедленное автоматическое отключение питания при замыкании фазы на заземлённый корпус или провод. Поэтому обязательной частью системы TT являются выключатели дифференциального тока (они же УЗО), и первый из них должен стоять выше первого места, где фаза может встретиться с местным PE, а сопротивление заземлителя должно обеспечивать срабатывание этого УЗО при замыкании на "землю" напряжения 50 вольт.
    Контур заземления, по определению термина, делается вокруг защищаемого объекта. Вам это не нужно; достаточно сделать заземлитель в одном месте.
  5. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Т. е. после вводного автомата в дом поставить селективное УЗО с номинальным дифференциальным током отключения - 100 мА? Далее после этого УЗО поставить обычные УЗО на группы?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, и это УЗО должно стоять выше первого металлического щита с местным заземлением.
    Кроме того, в ваших южных землях :) имеет смысл хорошо разобраться с грозозащитой. В системе TN простейшей частичной грозозащитой, уводящей наводки в землю по кратчайшему пути, служит сама глухозаземлённая нейтраль. В системе TT оно хуже.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы спрашиваете, зачем в системе ТТ "изолировать шину заземления" от PEN однофазного ввода?
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вы прочитайте исходное сообщение. Там пластиковый бокс и шина заземления с нулем не пересекается.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Слон_полосатый, просто @Aviaurez сказал "масло масленое"
    равно как
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Мог быть и вариант о конструктивном исполнении шины. Я именно про это и поинтересовался.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Упретесь в камень - забьете еще один модуль на расстоянии и получите систему заземления из двух/трех.и т. д. штырей. Бюджет подрастет, конечно. 6 метров это от четырех до пяти модулей. Хотите подстраховаться - берите к комплекту дополнительный забивной наконечник. Или потом приобретете.
    О том как забивать. Кувалдой плохо, однозначно, особенно в одиночку. Низкая эффективность, штырь пружинит в сторону, плющится.
    Хорошо отбойным молотком через адаптер. Адаптер можно купить, молоток взять напрокат.
    Хорошо забивной бабкой по аналогии с тем, Как забивают абиссинские скважины. Конструктивно это кусок трубы, заверенной с одного конца, с рукоятками и утяжелителем. Надевается на модуль, усилие удара полностью осевое. Забивает уверенно, не плющит модули и не нуждается в электричестве (если это актуально). В плюсе еще бесплатный фитнес, особенно если занимаетесь ББ и знаете как правильно держать спину на силовых упражнениях. :)
  12. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Подскажите, пожалуйста, в образовательных целях, на кой черт требуется большое сечение провода РЕ (от 6кв.мм), если УЗО все равно отрубится при 30мА, ну 300мА максимум...а 6 квадратов это ампер 50
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой именно PE-проводник Вы имеете ввиду?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. По проводу заземления может протекать не только ток утечки. Есть ещё ток уравнивания (в системе TN) и ток непрямого грозового разряда (в любой системе).
    2. Механическая прочность. От случайного обрыва.
  15. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Хммм, действительно, не уточнил. Я о частном доме, провод который идёт от шины в щитке к заземляющему треугольнику в земле. Хотя и вообще интересно, вот допустим к розеткам, почему не делают сечение земли допустим 0.5, для срабатывания УЗО вполне хватит, а ток опасный для этого сечения УЗО должно отсечь, там же не текут постоянно десятки ампер, это же что-то типа сигнального провода, что вот мол есть утечка на корпус - отрубаем электричество ...не ?
