1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так ведь в приведенных Вами правилах нет ни слова про значения ОТКЗ, которое обязывает переходить на ТТ - эта неопределенность меня ушатывает...
    Померил ОТКЗ в ЩУ,- 200А, заменю все АВ С16А на В16А и вводной С32А на В32А - с этим все ясно, тогда как с выбором системы заземления вопрос остался открытым...
    Вот именно, если у меня линия на СИП-ах и PEN через счетчик не проходит, то надо проверять по приведенному Вами пункту правил "есть возможность понижения значений напряжения прикосновения до безопасных значений при помощи ДСУП" или же такой возможности нет - а как это реализовать на практике непонятно...
    Вывод - реализовать п 1.7.59 на практике не представляется возможным, ибо до начала монтажа проверить однозначность выполнение теоретического эфемерного условия, когда "электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена" не представляется возможным...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так и не будет. Никто же не знает, что за автомат какого номинала будет.
    Ну это для любителей с форумов невозможно, для грамотных специалистов думаю что вполне по силам.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я привел практические условия задачи - с АВ класса "В" сработает любой АВ до 32А при ТКЗ в 200А - значит в ТТ нет необходимости?
    Но ведь Вы же далеко не "любитель", а пишите "фиг знает", как узнать на практике "есть возможность понижения значений напряжения прикосновения до безопасных значений при помощи ДСУП или же такой возможности нет". Куды тогда бечь дилетантам? :close: И где искать этих грамотных специалистов, которым все по силам? :faq:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Можно рискнуть и сделать ТN-C-S
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @СтранникXXI, для примера
    КАСКАД-101-МТ-W1.
    Про широко распространенный Меркурий 201.2 тоже пишут "защита от переплюсовки". У производителя в характеристиках не указано, правда.
    Правило "через клеммы своего счетчика проходит только свой ток потребления" .
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я тут много раз предлагал ответ на эту проблему.
    Решение о применении системы заземления TN может принимать только технический специалист, отвечающий за всю низковольтную сеть в целом, в том числе за её эксплуатацию. Если такой специалист отсутствует, явно не имеет достаточной квалификации или уклоняется от принятия решения, то собственнику отдельного дома в сельской местности следует рассчитывать только на себя и делать (относительно) автономную систему TT.
  7. s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    s_v_afanasiev
    Спасибо. Никуда не деться - буду делать ТТ со своим заземлением. Один открытый вопрос - насколько в такой схеме необходимо вводное УЗО в щитке дома, если предполагается все 3 фазы разбить на группы и защитить своими УЗО ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Если поставите там селективное УЗО - хуже не будет, будет двухступенчатая дифзащита.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @s_v_afanasiev, УЗО может выйти из строя - в случае возникновения проблемы сработает вышестоящее.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При прямом прикосновении это может быть мёртвому припарка. В буквальном смысле. Особенно, в системе ТТ.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Здесь такую задачу перед УЗО никто не ставил, особенно перед вводным селективным.
    можно подумать, в TN вас что-то спасет.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Тяжесть поражения может разниться от легкой до смертельной и определяется следующими факторами:
    • Интенсивность тока
    • Тип тока
    • Траектория прохождения тока через тело
    • Длительность воздействия тока
    • Электрическое сопротивление контактного участка
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы к чему?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    К тому, что обычное УЗО отключит через условные 0,1 секунды, а селективное - через 0,5 секунды. Но отключат.
    Если селективного УЗО не будет, обычное сломается (ИЭК рекомендовали, ага) - ток через человека и систему заземления ТТ отключать будет некому. И "Длительность воздействия тока" будет стремиться к бесконечности.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросы про селективное УЗО в общей теме про селективное УЗО
    Селективное УЗО
