1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Тогда и для других проводников можно требовать любое сечение, а пусть на розетки не меньше 16квадратов, а вдруг ток КЗ будет 2500А, а расцепитель/предохранитель и т. д. имеет время срабатывания и проводка в 2.5мм полыхнет за это время синим пламенем...логично ведь ?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Windy5,
    Это не опечатка, модульные АВ не обладают быстродействием
  3. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Да просто загуглите "характеристики срабатывания автоматов abb серии S200", и в картинки - там все графики.
    И ссылки даже попадаются на реальные тесты, все подтверждается, даже гораздо меньше 100мс.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В самом худшем случае эти токи составят не более 20-30А.
  5. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня щиток на столбе, к щитку подходит четыре провода. Один провод соединен с металлическим штырем, который забит в землю рядом со столбом, и соединен с самим щитком. Дальше четыре провода заведены в дом. Можете сказать какой у меня тип заземления?
    И еще, у меня есть стабилизатор напряжения на 15 кВт. Чтобы его подсоединить по инструкции нужно пять проводов. Два из них N и РЕ. Если я правильно понимаю, то N - это тот, который в щитке соединен с металлическим штырем. А откуда мне взять PE? Могу я просто забить еще штыри рядом с домом и подсоединить от ни провод к стабилизатору. Если так, то нужно ли мне его объединить с проводом N?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Можем, если ответите на вопрос:
    "Заземляющие контакты розеток у Вас к чему присоединены?"
  7. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Нет пока розеток. Просто провод в дом заведен.
    Вот так выглядит щиток на столбе. Четыре вертикальных тонких провода заведены в дом.
    Черный толстый провод соединен через желтый провод с металлическим штырем вбитым в землю и прикрученным к щитку.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    На нет, и суда нет
  9. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Я как-то вопрос некорректно сформулировал? Поясните.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пока никакой. Вы ещё не сделали заземление.
    Если провода, идущие в дом, имеют сечение не менее 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди, то Вы можете сделать систему заземления TN-C-S, в которой пятый провод делается ответвлением от совмещённой нейтрали.
    Если провода тоньше, то можно только установить УЗО до первого металлического щита в доме и сделать систему заземления TT, в которой пятый провод идёт от местного заземлителя.
    Все подробности есть в теме. Читайте её с начала.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно было бы разделить ПЕН в ЩУ и кинуть пятый провод или поменять кабель на 5-жилку, если есть такая возможность.
  12. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Провода имеют сечение 6мм медь. Проложены в ПВХ трубе под землёй.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В принципе, нет разницы, 6 или 4. Вам доступно только заземление ТТ с таким кабелем, и то, если от дома до столба со ЩУ приличное расстояние. Хотя бы 10-15 метров. Лучше 20.
  14. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Металлический щиток в доме не планировался. Я правильно понял, что мне нужно подальше от столба забить заземляющие электроды, обвязать их стальной полосой и завести в дом. Это и будет пятый провод для моего стабилизатора?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, и для всего остального тоже.
    На всякий случай ещё раз напомню, что этот вид заземления не работает без УЗО.
