1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Однако, ПУЭ сами подсказывают, как для систем TN решить проблему «невозможности выполнения требований к временам отключения, указанным в п. 1.7.79». Для этого необходимо просто применить такое защитное устройство, как УДТ.
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    При этом известно, что в большинстве конечных цепей низковольтной электроустановки УДТ и так должно применяться. В этом контексте основание для применения ТТ, приведенное Л. Казанцевой, выглядит сомнительным.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    В России первый СИП появился в конце 80-х. Разве до этого все низковольтные установки выполнялись по системе ТТ?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну применяйте, коли охота пуще неволи.
    Пункт 7.1.72 идет вслед за пунктом 7.1.71 и уточняет его требования касательно применения УЗО для защиты групповых линий.
    Не знаю о каких "всех" установках речь и где вы в них в 80-е видели РЕ проводник, разве что в квартирах на линии на электроплиту. Но сейчас речь не о квартирах, как вы могли заметить.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полковник Ясенпень напоминает, что до этого подавляющее большинство низковольных установок в жилом секторе выполнялось по не упомянутой в нормативах системе TX. На стороне трансформатора нейтраль глухо заземлена, на стороне потребителя защитный проводник недоступен.
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Нужна ли отдельная шина заземления в частном доме? Или заводить заземляющий проводник прямо на клеммы земли в главном щите? Из линий для коммутации получаются сам щит со всей его нагрузкой, линия УП и линия заземления.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что значит "или"? "Клеммы земли в главном щите" и должны быть на шине заземления. Кстати, обратите внимание, что в правилах во многих местах упоминается необходимость индивидуального зажима для каждого провода, имеющего отношение к безопасности; под одну гайку или винт можно заводить вместе только рабочие провода. Поэтому и получается шина.
    Фраза непонятна, поскольку линию заземления запрещено коммутировать.
  7. fhour
    fhour
    fhour
    Я имел в виду надо ли ставить отдельно ящик с ГЗШ как на приложенном фото и вести в него кабель от клемм земли в щите, от УП и дальше от него в землю, или завести провод земли и УП прямо в щит.
    А коммутируется линия земли в любом случае, те же коробки УП - что это как не коммутация. Я так понимаю запрещено коммутировать землю идущую к розеткам и электроприборам.
    Если совсем коротко - провод, припаянный к забитому в землю стержню выводится в основной щит, или для него делают промежуточный щиток?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нет, если можете сделать все нужные соединения непосредственно в щите.
  9. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Можно ли сделать отдельный заземлитель при системе ТТ внутри дома под стяжкой с водяным теплым полом? Ну то есть забить несколько уголков или штырей, обвязать мет. полосой, вывести полосу к щитку, прейти на медный провод, завести ее на ГЗШ, а сами заземлители похоронить под бетонной стяжкой? Попутно к мет. полосе можно приварить мет сетку, что крепят трубы ВТП вот и получится СУП. Планирую полы по грунту и это вроде логичное решение...
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нужно если от щитка уходит 3ф кабели например на баню, электрокотел, мастерскую и пр., 3ф щиты на других этажах или помещениях. В остальных случаях не нужно.
    Предваряя "тапки" от коллег. Кто-то знает НТД об обязательном или рекомендательном применении 2х ст. дифзащиты? если уж ее делать то тогда пофазно...,А то как в анекдоте про монашку и морковку. :)
    Лучше уж при наличии фобий зеленое животное удавить и купить 3шт брендовых УЗО.
    при правильно выполненном "названии темы" и СУП и ДСУП. Челу в доме ничего не угрожает. А вот на улице да.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да.
    обварить. можно и прутом.
    Нужно. суммарное сечение проволок д. б. больше или равно 50мм2. Сетки должны быть сварены все...
  12. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    А я ведь правильно понимаю систему заземления, что, чем больше заземлителей, тем лучше. Раз площадь пола свободная, можно набить несколько мет штырей по контуру всего помещения и обварить их допустим арматурой? Все равно померить у меня сопротивление этой конструкции нет возможности.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    При замыкании фазы на корпус ЭП система TN-C-S с групповыми УЗО выглядит предпочтительнее, нежели ТТ, ибо УЗО при этом сработает в обоих системах, а в TN-C-S помимо этого сработает еще и АВ. Если в ТТ откажет вдруг УЗО, то другой защиты нет и опасность поражения э/током будет не меньше, чем в TN-C-S при приходе потенциала по PEN-у. Так что понять где бОльший риск проблематично...
    Да, именно специалисты в двух ЩУ на одном столбе - соседу оставили PEN, а мне разбили... Я лишь пытаюсь понять - КАК этот специалист принимает решение, если в правилах нет однозначности... Чем-то же он руководствуется?
    То есть ПУЭ не предписывают переходить на ТТ, а предписывают оставить TN-C-S с добавлением УЗО?
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Я говорю не о личных предпочтениях, а о п. 7.1.72, где речь идет об обязательности применения УДТ в рассматриваемом случае.
    Разве это как-то меняет смысл п. 7.1.72 в контексте рассматриваемого вопроса?
    Если вы читаете НТД, то наверное заметили, что в интересующей нас части речь идет о низковольтных установках, а не о квартирах. Кстати, об НТД: найдете, где нормы запрещают TN-C-S при ВЛ с "голым" алюминием?
  15. leomay
    leomay
    leomay
    @AlexeyL, Спасибо за экскурс в прошлое, но мы рассматривали вопрос, когда условия электробезопасности в системах TN не могут быть обеспечены. ТХ тут не при чем.
