1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вы про эту?
    или эту https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/testery/stayer/tester_napryazheniya_stayer_ms-18s_4520-18/
    Использовал обе.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, ВЛ - не квартирная проводка, и их монтажом, а также сдачей-приемкой в эксплуатацию занимается не абы кто. А при нигилистическом подходе, априори предполагающем, что все сделано хреново, электроэнергией лучше вообще не пользоваться.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Windy5, @Windy5,
    Если пикала - значит первая, не предназначены обе для проверки отсутствия напряжения.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самого по себе этого факта - недостаточно. Поможет заземляющий контур вокруг всего дома. Или наличие СУП. Или отсутствие возможности одновременного прикосновения к ОПЧ и СПЧ.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @muai2, @muai2,
    Когда все мировое сообщество бороздит просторы космического океана , стремится перейти на TN-S, рекомендуя TN-C-S, и в случае невозможности, организовать ТТ, не могли бы Вы при ВЛИ обосновать Ваш выбор ТТ. Ссылка на поселковых коллег, при наличии у них группы и допуска, выглядит, как необоснованное очернение и осветвление учения В. И. Ленина (Ульянова).
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Windy5
    Представьте...есть столб с повторным заземлением PEN проводника.
    На PEN проводнике аварийно появилась фаза 220 вольт.
    Если Вы делаете TN-C-S, то эти 220 вольт в полном обьеме появляются на Вашем холодильнике, стиралке, отопительном котле и т. д.
    Если Вы делаете ТТ, значит делаете заземление на каком-то расстоянии от повторного заземления.
    Это может быть 3 метра, 5 метров, 10 или 20.
    Поскольку грунт имеет сопротивление, то до Вашего заземлителя дойдут не все 220 вольт, а меньше...меньше 220 В.
    Насколько меньше? Вопрос не имеет конкретного цифрового ответа.
    Зависит от расстояния, от влажности грунта, от характеристики самого грунта.
    Можно примерно оценить так.
    На расстоянии 10 метров от повторного заземления потенциал дойдет до Вашего заземления в обьеме меньше 110 вольт.
    Но тут главное не конкретная величина потенциала, а то, что эта величина будет меньше, чем при TN-C-S.
    Выше Странник саркастически рассказывал о Камазах и говорил, что разница между 250 и 200 не так уж велика.
    Я же отношусь к вопросу иначе...считаю, что каждый лишний вольт может быть роковым или неприятным.
    Мы же не можем математически просчитать ситуацию.
    Я неоднократно приводил в пример случай, которому лично был свидетелем.
    Женщина клеила обои ...случайно каснулась металлического газового шланга ...и ее долбануло.
    Фаза была на газовом шланге, на холодильнике...на всех корпусах.
    А на стене был ноль.
    Поэтому ламинат на полу - это мелкий часный случай.
    Обои в сухом виде тоже ток особо не проводят, но всегда бывают "мокрые" ситуации.
    Да и металлические корпуса не ограничиваются холодильником на ламинате.
    Есть и котельное оборудование, и водопроводное, и гаражное.
    Как Вам делать СУП - это отдельный большой вопрос. Надо рассматривать много конструктивных особенностей Вашего дома и Ваших инженерных систем.
    Я не готов углубляться в это. Сегодня отдыхаю, а завтра с утра на работу...делать очередной электромонтаж.
    Вобщем, обьяснил так, как смог.
    Я не пытался Вас убедить ...не пытался принудить Вам принять мою версию.
    Всего лишь рассказал, как и что происходит в деле заземления.
    Ну а решение, в любом случае, принимать Вам.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    хмм... а без натяжки, как правильно? В какую сторону что нужно сдвинуть, что было норм?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему-то сообщество любит выполнять ПУЭ частично.
    TN-C-S делает, а СУП не делает.
    Хотя оба требования прописаны в ПУЭ.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну вот правда, не понимаю.
    Из инженерных систем: ПП водопровод, ПВХ канализация, электроснабжение. И как в таком случае делать СУП?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Иванов Костя,
    Понятно, что не понятно, что такое электрический ток, откуда он берется и куда уходит, но как появилась фаза 220в на столбе и откуда ?
    ГОСТ 29322-2014
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    в случае ахтунга может вообще ничего не помочь.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    20.12 заземленный линейный проводник (LE):Линейный проводник, имеющий электрическое присоединение к локальной земле.
    20.69 совмещенный защитный заземляющий и линейный проводник (PEL-проводник, PEL):Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и линейного проводников.
    Рисунок 31А2 - Система TN-S трехфазная трехпроводная с разделенными заземленным фазным проводником и защитным проводником во всей системе
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @morozov,
    У нас наглухо заземленная нейтраль ? PEN ? или генератор ?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я правильно понял Вашу картинку, получается около 19м. Нормально (Цифра для ориентира 20м)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Все же 20 м - это радиус от ЗУ. Но в данном посте поддерживаю
