1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот это
    Это тоже мелкий частный случай.
    Производили замеры?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Радиус чего?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы к чему?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Если РЕN превращается в заземленную фазу (PEL), то такая система предусмотрена ГОСТом
    Рисунок 31А2 - Система TN-S трехфазная трехпроводная с разделенными заземленным фазным проводником и защитным проводником во всей системе
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну одновременное прикосновение наверное исключено.
    Хотя появился вопрос:
    Полоса от заземляющего "треугольника" проходит (можно сказать контактирует) на выходе из земли рядом с конструкцией из уголка стального под площадкой из плитки.
    Насколько это допустимо? Или же надо изолятор какой-то между ними?
    Но с другой стороны, полоса в любом случае контактирует с землей, а конструкция лежит на земле. Так же как и забор на стальный трубах, которые забиты в землю.
    Развейте сомнения, плиз.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Радиус, в котором не должно быть повторного заземления трубостойки?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Приварите полосу к уголку.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    С эти проблем нет, аппарат есть у соседа, а я раньше сам сваркой занимался в гараже.
    Но вопрос:
    Ничего страшного, если собака будет бегать и касаться надземного контура (эта же конструкция станет таковой) заземления, или ребенок играть будет и касаться?
    Хотя опять же приходит в голову мысль, что мы и босиком ходим по земле, и рядом есть заземление, не выходящее на поверхность, и вроед все ок. Но все же хочу развеять сомнения и узнать, безопасно ли это (такое надземный после подземного контур).
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не совсем, радиусы Зу дома и трубостойки (эквипотенциали) не должны накладыватся, т. е условно нормируемым можно принять 40 м.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще никаких других заземлителей.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А генератор потом куда заземлять (планируется впоследствии в хозблоке)? Тянуть к общей шине в ШРН?
    И вопрос #2786
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А этого никто не понимает.
    Я тоже не понимаю.
    Допустим, водопроыод и отопление к СУП подключить не трудно.
    Они, по сути, автоматически подключаются, когда мы заземляем насосы, котлы и т. п.
    Как подключить к СУП канализацию - не знаю.
    Как подключить к СУП стены - не знаю.
    Наша нормативная база весьма ущербная...она не помогает.
    Поэтому я сторонник системы заземления ТТ.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А у генератора должно быть свое ЗУ. Но сделать его независимым не получится.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПЕН не превратится в заземленную фазу. Рисунок 31А2 вообще из другой оперы и не имеет к тому, о чем говорил Константин, никакого отношения.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вы замер сопротивления своей системы ТТ производили?
