1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    :faq:?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В ТТ поможет реле напряжения, а на ре ничего не прилетит
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то в ПУЭ написано что суп делается в любом случае, когда выполнено автоматическое отключение питания. Что не мешает вам с умным видом твердить о ТТ без суп. Так что начните с себя. :hello:
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Как оно поможет? А в TN-C-S не поможет?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    в ТН-Ц-С оно поможет только технику спасти, а на РЕ при этом будет опасное напряжение и его никак нельзя отключить.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Так УЗМ ставится на фазу вне зависимости от системы.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Причем тут фаза? на корпусах приборов напряжение придет по РЕ (ПЕН разделен на РЕ и N).
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Windy5
    Если Вы хотите добавить треугольник в заземление, то можно сделать так
    Это будет TN-C-S, а точка разделения PEN проводника будет в домашнем щите. СИП 4х16.
    Или можно так
    Тоже TN-C-S, только точка разделения на столбе. СИП 5х16.
    Разница только в длине перемычки.
    В первом случае она короткая ...внутри одного щита от одной шины до другой.
    А во втором случае она длинная ...от одного щита до другого.
    Поэтому искать СИП 5х16 не вижу смысла.
    Чем такая система плоха, помимо потенциалов на корпусах.
    Молния или токи уравнивания.
    Это приличные токи и они пойдут через домашний щит. Любой приличный ток - источник возгорания.
    Избежать этих приличных токов и, при этом, использовать треугольник можно так
    Соединив треугольник и повторное заземление металлом в грунте.
    Но, в этом случае, трудно будет перейти на систему ТТ, поскольку придется выкапывать соединительный металл.
    Ведь точка А слишком близко к повторному заземлению.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А реле напряжения тогда как спасет, не пойму.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле контроля напряжения видит, что через него идет слишком большое напряжение и отключает фазу в розетке.
    Тем самым оно спасает холодильник.
    Но фаза В на корпусе холодильника остается.
    Я Вам говорил ранее ...еще раз повторю ...если на PEN (или на РЕ) появится фаза, то никакая Ваша автоматика от этого не сработает.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, я вот интересуюсь, "токи молнии" протекают только по ПЕН-проводнику?:faq:
    А вот это просто шедеврально
    А в системе TN-S она вообще длиной от ТП до РЩ, ага? :)]
    П. С. Подскажите, какова будет величина токов уравнивания?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток уравнивания и ток молнии протекают по тому проводнику, который контактирует с грунтом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В системе TN-S нет выбора ...далеко ли, близко ли, а тащить РЕ до трансформатора придется.
    Здесь же есть выбор - тянуть 5-ю жилу или не тянуть.
    Поэтому и обратил на этот нюанс внимание.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    отрубит фазу. приборы перестанут работать. то что на нуле при этом 200 например вольт, им пофиг.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вероятно, у Вас тоже проблемы с логикой. Особенно, если, по Вашему собственному признанию
    2. Талеб с черным лебедем тут совершенно не причем, суть спора была не в этом
    3. Но, еще раз, все это не главное. Главное в том, что Константин в своем высказывании, о котором идет речь, в корне не прав.
