1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    при отгорании нуля/ПЕН проводника в трехфазной сети, на его отгоревшем огрызке напряжение может быть произвольным. конкретно на нуле человеку это ничем не грозит, опасность идет от РЕ, полученном путем деления PEN проводника.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @muai2, Я спрашивал про возможность сигнализации о том, что вдруг на PE появится фаза. Может тогда туда имеет смысл DIN-звонок повесить? Типа появилась фаза PE - он зазвенел. Или не будет работать такое?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а где второй провод взять, чтобы появилась замкнутая цепь?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С логикой у меня, в отличии от опыта и знаний по электрике, всё нормально. Талеба упомянул именно в контексте логики, а не электрики, конечно это не совсем уместно, поэтому извинился за разговор не по теме.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    ноль? или на нем тоже фаза? Как выходят из таких ситуаций? :|:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никак не выходят.
    Делают СУП или терпят присутствие тока.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    1. Про ноль так и не ответили.
    2. Про СУП - крепить к пластику глупо. Делать врезку в пластиковую водопроводную трубу и вставлять туда электрод (контактный), менять душевой поддон на металлический, снимать плитку и класть под нее арматурную сетку для СУП - еще более глупо. Как делать СУП в таком случае?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Про какой ноль?
    2. Сначала надо понимать, что такое СУП...где она требуется, а где не нужна.
    А если любые действия с СУП заранее считать глупыми, то выход только один - терпеть ток.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот:
    Вы говорите, что:
    Я не понимаю, как мне сделать СУП в моем случае (конкретно - санузел, кухня)
    Я так не считаю. Поэтому здесь и задаю вопросы.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понимаю, Вы не особо вникали в предыдущие ответы.
    Ноль и РЕ выходят из-под одного болта.
    Два провода соединены. Как Вы думаете? Могут быть на этих проводах разные потенциалы?
    Вы не первый, кто пытается сделать сигнализацию.
    А если получится, то что дальше?
    Проснетесь ночью от звонка и что будете делать?
    СУП надо делать ДО чистовой отделки.
    Сейчас об этом говорить смысла нет.
    Кроме того, я Вам писал, что вопрос СУП - большой и сложный. Требует много времени. А его у меня и так не хватает.
    Поэтому изучать Ваш дом и искать варианты я не буду. Некогда.
    Нейтрализовать потенциал на РЕ Вы не сможете.
    СУП не сделана, звонок не поможет.
    Остается только один вариант...уменьшить этот потенциал.
    Уменьшить можно, если применить систему заземления ТТ.
    Больше мне добавить нечего.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    делают TТ, если нет уверенности в надежности ПЕН проводника и адекватности поселковых электриков.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да какая разница когда делать в случае использования неметаллических труб, санитарной техники и оборудования? Вопрос не "когда", а "как"?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вода в трубах тоже ток не проводит?
    Если вода ток не проводит и трубы пластмассовые, то тогда и к СУП подключать их не надо.
    Но я не верю, что вода является абсолютным диэлектриком.
    И металлопластиковые трубы не совсем пластмассовые.
    Но СУП - это не только водяные системы.
    СУП - это все токопроводящие поверхности.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Задавался подобными вопросами. Тут каждый решает сам, что делать в своем доме. Я не увидел смысла делать вставки в пластиковые трубы водопровода и канализации. В ванной комнате (с чашей неметаллической), если на розетку фена и на розетку стиральной машины приходят разные фазы надо присоединить их контакты PE к ДСУП. Еще в ванной возле этих розеток хорошо проложить сетку в полы и подсоединить ее к ДСУП. Это минимум что надо сделать (если конечно все остальные э/приборы подсоединены по правилам и схема собрана правильно)...
    Полезно почитать тему про СУП - там все многократно истолковано...
    Проводить-то проводит, но в частном доме, как это уже неоднократно вычислялось, это не имеет сколько-то значимого для жизни значения...
    Вот про это как раз в теме все и расписано... Много раз видел старую картинку, как женщину через стоки в ванной бьет током, да и стена может щипаться, если фаза скрутки где-то незаизолирована и касается стены - только стены в СУП не включишь... На мой взгляд - ступенчатая дифзащита должна сработать до того, как кого-то где-то ущипнет, а всякие там события с исчезающе малой вероятностью практически невероятны...
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Проводит.
    Про токопроводимость воды, точне про ее невозможность я не говорил. Я спрашивал, как обеспечить подключение к СУП при использовании ПП (полипропиленовых труб).
    Про МП трубы тоже речи не было, неоднократно указывал, что трубы ПП на водопровод и ПВХ на канализацию.
    В качестве материала для изоляции электрических проводов и кабелей полипропилен пока еще не получил широкого признания, несмотря на то, что обладает высокими диэлектрическими свойствами и малой проницаемостью для паров воды. По всей вероятности, это связано с тем, что полипропилен, как каждый новый изоляционный материал, сначала должен выдержать длительный испытательный срок.
    Речь я завел именно о санузле и о водяных системах. Другие поверхности оборудования подключаются к заземлению в розетке.
    Поэтому и спрашиваю, как подключить воду в трубах ПП к СУП?
