1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проводит. Сопротивление воды в полдюймовой трубе ПП сможете посчитать? Возьмем очень маленькое удельное сопротивление, скажем, 10 Ом*м.
    Во вновь строящихся объектах, как правило, ПП и ПВХ.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не все.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никак. Ибо смысла в этом нет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как подключить воду к СУП?
    Какую воду?
    Например, отопление.
    Вода в системе отопления уже включена в СУП через заземление котла и насосов.
    Вода входящего водопровода.
    Центральное водоснабжение или скважина? Есть насосы или нет?
    Я ж говорил...каждый дом - это отдельное детальное рассмотрение.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нафига я буду считать что-то, если нет исходных цифр?
    Абстрактные расчеты - это для теоретиков.
    И ПП трубы на каких-то обьектах меня тоже не интересуют. У них ПП, у других - металлопласт.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    воду подключать к СУП не надо. Если у вас пластиковые трубы, то к СУП подключать их тоже не надо. Подключите строительные конструкции из металла, если они есть - стальные лестницы, арматуру перекрытий если есть доступ к ней. В санузле подключите второй РЕ к розеткам.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все исходные цифры я дал.
    Посчитать, стало быть, не можете. Так и скажите, неграмотный, мол, в школе не учился. ;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проводимость воды может и не имеет значимого значения для жизни, но я хочу бОльшего эффекта.
    Кто-то рассматривает СУП "чтоб не убило".
    Я рассматриваю СУП "чтоб не щипало".
    Мне мало сохранить жизнь. Мне еще и комфорт нужен. Я не хочу, чтобы жена и дети с опаской открывали воду.
    Многого хочу? Я так не думаю. И сделать это технически не сложно, если делать вовремя.
    А двухступенчатая защита ...бесполезна она, если на РЕ пришел посторонний потенциал. А именно это здесь обсуждалось.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не могу. Раньше не считал и сейчас не собираюсь. Соответственно, и формул не помню.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так мне тоже надо, чтоб не щипало - и двухступенчатая защита с этой функцией справится!
    Я не рассматриваю те случаи, когда совпадет все на свете - и все УЗО из двух ступеней выйдут из строя одновременно, и противопожарное УЗО выйдет из строя (третья ступень), и в то же время произойдет утечка, и в то же самое время кто-то схватится сразу за две железяки...
    При TN-C-S ,безусловно бесполезна, но я в данном случае речь вел про ТТ
    Вот у меня как раз один из внутридомовых щитов (вводной) и расположен под металлической лестницей.
    В этот же щит приходит медный одножильный PE-провод 10мм2 прямиком от скважины в 5 м от дома, используемой при ТТ в качестве ЗУ местного ..
    Кронштейны лестницы плотно контактируют с кирпичной стеной, но стены от бетонного фундамента отделяет слой гидроизоляции, а стяжка полов лежит на толстом 20-см-слое ЭППС. Получается, что нет никакой связи стен и лестницы с фундаментом и землей...(разве что где-то какая-то "сопля" из бетонного раствора все же является своего рода мостиком между стеной и фундаментом...)
    Чесал репу - надо ли цеплять эту лестницу к шине PE в этом щитке или же нет смысла?
    P. S. щит этот металлический навесной, дверца соединена с шиной PE
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понял. Зачем в ванную комнату заводить разные фазы? Чтоб появилась аозможность попасть под межфазное? Зачем что-то на полу (под плиткой повидимому)?
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Тогда в частном случае при аварии, когда фаза появляется на PEN, фаза также будет и на нуле и в системе ТТ тоже.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Но ее не будет на РЕ.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Заводить в ванную разные фазы абсолютно не за чем - согласен на все 100, но это на тот случай, если у кого-то все-таки так сделано (мало-ли завели розетку через перегородку из соседней комнаты по каким-то соображениям...)
    Если пол имеет связь с землей (через перекрытия, стены, фундамент...) и в то же время корпус стиралки имеет связь с землей, но только через проводник PE и ГЗШ, то при замыкании фазы на корпус СМ потенциалы будут различаться, вот и кидают в пол сетку (в стяжку, либо под слоем плиточного клея). Но лично я себе делать сетку в пол не буду - буду полагаться на три ступени защиты УЗО (10,30 и 100 мА) - какое-нибудь, да отключит линию в ванной. Возможно меня закидают камнями - мол не по правилам и все такое, но если уж заморачиваться с сетками в полу, тогда надо заземлять в ванной и полотенцесушитель, и батарею, и стены - они ведь тоже проводники э/энергии... В общем пусть УЗО отрабатывают, а при их сработке все равно потребуется поиск и устранение неисправности - не включать же такую линию повторно...
