1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вариантов вроде как не много:
    1. Заизолировать с обеих сторон
    2. Подключать со стороны дома
    3. Подключать со стороны ЩУ
    Я делал по варианту 3. Заземление у столба к броне, другой конец брони - изолирован.
    Фото:
    Полоса 4х40 длиной 1400 мм (такой огрызок был) + 4 забитых стержня арматуры (2 сваренных d12 и по одному в конце и в средине d18 длиной по 1500 мм - тоже в "огрызках" были) приваренных к полосе. К этому подключена броня кабеля. В ЩУ: спуск СИПа в АВ С32 далее в элсчётчик затем в УЗО А63 селективное - далее ввод в дом.
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    у моего столба своя земля сделана и выведена в щит учета. То есть я броню сажаю на планку заземления в щите?
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    У меня в щит земля не заведена - мне она там не зачем. Я от заземления у столба сразу на броню провод прокинул.
    Может проще - изолировать с обоих сторон?
  4. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    я не знаю, как проще. У меня землю завели при установке щита
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я знаю случаи, когда кабель без всякой брони уже много лет лежит в земле и работает.
    Я знаю случаи, когда бронированный кабель и трех лет не прожил. Испортился.
    Причину порчи не знаю.
    Есть общие рекомендации.
    Есть разные варианты.
    Какой из вариантов выбрать - решать только Вам.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Принципиальное требование к заземлению брони очень простое: при коротком замыкании фазы на броню (например, через лопату) должно быть гарантированное отключение питания на стороне источника.
    Соответственно, если на стороне источника нет УЗО, то броня обязана быть подключена к нейтрали сети, к PEN. Если УЗО есть, то возможны другие варианты, зависящие от номинала УЗО. Номинал 30 мА гарантирует отключение просто от лопаты, без дополнительного заземления.
    Подключение брони на стороне приёмника зависит от соотношения систем заземления на концах кабеля. Одинаковая или разная?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Минус поставил случайно.
    Да, броня заземляется не в доме, а на столбе. Т. е. со стороны подачи питания.
    На планку, на болт корпуса...как угодео, лишь бы соединялась с заземлением.
  8. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Кстати: а мне категорически сказали забор как землю использовать нельзя. А там 60 метров, винтовые сваи, шаг 2.5м, вкручены на 2.5м в землю
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Строго говоря, забор по ПУЭ-7:
    1. Сторонняя проводящая часть доступная прикосновению, поэтому согласно 1.7.49 должны быть предусмотрены меры по недопущению возникновения опасной разности потенциалов с другими доступными к прикосновению сторонними проводящими частями, корпусами электроприборов и т. п. (извините за оффтопик, к слову пришлось);
    2. Естественный заземлитель, и по ПУЭ-7 он вполне может входить в заземляющее устройство, а выполнение искусственных заземлителей необязательно, заметим, в предыдущих версиях ПУЭ естественные заземлители были даже предпочтительны (так же извините за оффтопик);
    3. Кабельная конструкция, если Вы планируете использовать каркас забора для крепления кабеля, соответственно, он обязан быть подключён к основной системе уравнивания потенциалов защитным проводником.
    5-жильный кабель - один из самых простых, надёжных и недорогих способов, но это не единственный способ.
    Скажем, если Вы рассматриваете щит учёта и электроустановку участка как единое целое, то 1.7.120 разрешает использовать и забор тоже: «...Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи...». Если как разные электроустановки, но, очевидно, территориально сближенные, то 1.7.55 рекомендует их соединить так же с помощью естественных и искусственных заземляющих проводников.
    P. S.
    Ясное дело, что есть тема специально посвящённая устройству заземлений ;)
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Странно, а точно 2.3.72?
    А при отсутствии PENа? Или выяснять есть там PEN или нет? Опять же - щиток пластик.
    Может тогда проще:
    и не морочить себе голову? (мне для понять - переделывать у себя или нет)
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    На мой, непросвещённый взгляд, согласно этого пункта, обе нормально, и по уму, и по документации, сделанные концевые муфты любого подземного кабеля:
    Должны быть соединены с защитным(-и) проводниками.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А при отсутствии PEN в конструкции не должно быть подлежащих заземлению открытых проводящих частей выше вводного УЗО. Да, пластиковый щит, и бронированный кабель под УЗО.
  13. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    ничего не понял но очень интересно (с)
    Вы мне скажите по простому: льзя или нельзя использовать забор как заземление
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    По ПУЭ-7 можно, до 1 кВ вне зависимости от выбранной системы заземления. На мой взгляд, весьма полезно использовать естественный заземлитель «забор» как часть заземляющего устройства электроустановки участка, возможно, при необходимости и/или желании, опционально дополненный искусственным заземлителем, т. к. таковое использование минимизирует шаговые напряжения при аварии (любой калькулятор физических полей и растекания токов легко это вычислит и выдаст научнообоснованную картинку). (Ещё раз прошу прощения за оффтопик)
    А если Вы собираетесь на него крепить кабеля, провода, вешать электрические устройства или светильники, так просто обязательно его заземлить.
    Но, @Антон48, вот именно поэтому и выделена отдельная тема, сколько людей, столько примет, суеверий и прочих религиозных заморочек. И это мы ещё не коснулись религиозной войны в части стоит ли использовать TT где-нибудь, кроме как на удалённом хуторе или в скалистой местности. Спрашивайте, пожалуйста, там. Кто там сейчас громче, я не в курсе.
