1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Не надо грязи, ржавые уголки должны были остаться в прошлом веке, а стандарты и нормативы XXI века требуют только оцинкованных уголков. Что ж до окраски, то после вбивания/вворачивания сваи в грунт контакт должен быть нормальный, впрочем, любой естественный заземлитель требует измерения, от этого никуда не деться.
    Для сравнительно короткого и сравнительно хлипкого горизонтального электрода 0,5 м под грунтом важно, как для механической защиты, так и для уменьшения аварийных шаговых напряжений. Но, в случае забора, с механической защитой на порядок лучше, а шаговые напряжения внутри контура вообще близки к нулю.
    «Некие» просто потому, что не общепринятые, по крайней мере, на мой непросвещённый взгляд, не припомню в ПУЭ, ГОСТ или МЭК/IEC конкретных цифр.
    А это ничего, что, например, по ПУЭ-7: «Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления»?
    Дык, подлежит расчёту при проектировании и измерению при эксплуатации, что для искусственных, что для естественных заземлителей. Тем более, что влияние типа почвы на сопротивление заземлителя не менее, если не более.
    В частности, ваши 0,5 м для горизонтального электрода в Волоколамском р-н заметно выше глубины промерзания, а подзаборные 2,5 м заметно ниже.
    Сие есть вариант идеальный. И, в любом случае, и по уму, и согласно нормативов, рекомендуется по-соседски обеспечить уравнивание потенциалов протяженных металических конструкций.
    Если этого нет, то лучше по-соседски решить этот вопрос с помощью сварочного аппарата.
    И-и-и? У соседа разность потенциалов близка к нулю, и у @Антон48 разность потенциалов близка к нулю.
    Заметим, что если ни сосед, ни @Антон48 не заземлят свои заборы, а авария произойдёт близко к забору, то бледный вид может быть у любого. Шаговые напряжения можно рассчитать в зависимости от конфигурации, расположения фундаментов и т. п., и они могут оказаться несколько отличными от нуля и даже превышающими 36 В/м.
    P. S.
    Всех с праздником и за солидарность!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Serge3leo, с праздником.
    О какой разнице потенциалов речь?
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если у обеих правильно соединённые заборы правильно включены в СУП или в ЗУ, то практически обо всех: шаговые напряжения близки к 0, разность потенциалов фундаменты-заборы близки к 0, разности потенциалов корпуса аварийных аппаратов-заборы, конечно, зависят от состояния СУП, но, при исправности СУП, должны быть безопасны.
    Собственно примерно ради этого ж, как я понимаю, и написан ПУЭ-7 1.7.55 за способы объединения территориально сближенных ЗУ.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    в надземности
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а что будет с Аноном, который решил подержаться за забор в неподходящий момент?
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Строго говоря, тема посвящена заземления электроустановок на 230/400В и заземлению молниезащиты? Или я ошибаюсь?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ошибаетесь.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разность потенциалов между забором, грунтом и аппаратами от действий Антона не зависит.
    Если потенциалу суждено появиться на заборе, то он появится в любом случае.
    Тут поможет только выравнивание потенциалов.
    Но для Антона имеет значение, если потенциал с забора попадет на корпуса бытовой техники внутри дома.
    Ваше сообщение начинается со слова "если" ...это ключевое слово.
    Если в доме есть СУП, то будет безопасно.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Согласно закону «Ома», если забор (ы) металический (е), а грунт не является супер-пупер изолятором, то потенциал внутри забора Антона равен потенциалу забора, аналогично потенциал внутри забора соседа равен потенциалу забора. По крайней мере, калькуляторы рисуют именно такую идиллическую картину.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрические садовые светильники.
    Как с ними быть?
    То же ведь надземная конструкция.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это когда Антон внутри. А когда снаружи держится за забор (шел человек, устал - оперся об забор чтобы отдышаться = обычная ситуация), то все меняется на противоположное. И никакая СУП не поможет. СУП - она в доме, а Антон далеко от дома. 60 метров. За забор держится. В последний раз в жизни...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    в качестве заземлителей?
    и столбы ЛЭП тоже надземные. Знаете, сплошной стальной столб шириной 60 метров - это рядовая ситуация, каждый день такие вижу.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а вы точно ими умеете пользоваться?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как эта ситуация связана с заземлением, о котором говорил Антон?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Уточните, какие именно слова Антона вы имеете в виду. Он тут много чего говорил. Хотя я и так все подробно описал, неясно что вам здесь непонятно.
