1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Потенциал относительно чего? Для «квазистатических» 50 Гц потенциал грунта внутри забора, очевидно, равен потенциалу забора. Потенциал фундамента дома равен потенциалу грунта.
    Поскольку Вы спрашивали за
    то по вашему условию у Антона PE соединён с забором. На корпусах аппаратов будет потенциал забора равный потенциалу фундамента дома, это по базе.
    Это тоже обязательное условие, но к забору оно не имеет отношения. Да могут быть иные коммуникации: газ, водопровод, быть может, электрический стул и т. п., специально или по недосмотру изолированные от фундамента.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Как бы, начертите ваше условие, пришлите файл чертёжа, можем взглянуть вместе на результат. Делов то.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понял, Антона интересует забор в качестве заземлителя для системы зазкмления ТТ.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не соглашусь по двум пунктам.
    1. Потенциал на заборе не будет равен потенциалу на фундаменте дома.
    Просто потому, что грунт имеет сопротивление.
    2. Обязательное условие "СУП" в доме Антона (скорее всего) отсутствует и вряд ли появится.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Да, имеет сопротивление, но ввиду того, что забор металлический, потенциал по контуру участка одинаковый, поэтому по поверхности грунта внутри забора ток промышленной частоты не будет течь. Следовательно после переходных процессов потенциалы будут равны.
    Конечно, при разумном сопротивлении грунта, с точностью шага свай и небольшой разности заглублений свай и фундамента дома, но при реалистичных условиях, если нет двух и более этажей подземелий, это копейки.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Полоса нужна не как горизонтальный заземлитель, а как элемент непрерывной и надежной электрической связи между вертикальными электродами, то бишь столбами.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот теперь картина ясна.
    Можно. Только место подключения РЕ должно быть без краски.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотя, с такой конструкцией
    она, в принципе, не нужна.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а вы не напомните, почему заземлитель погружают в грунт не менее чем на 0.5 метра до его верхней точки, даже если речь идет о штырях забитых на 10 метров и соединенных полосой? Зачем эту полосу закапывать надо?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @Антон48, не путайте шину, идущую по столбу, с протяженной надземной металлоконструкцией длиной 60 метров и доступной прикосновению любому прохожему. Заземлители вообще полагается располагать ПОД землей, на глубине не менее 0.5 метра. Надеюсь, вашеотписавшиеся специалисты все-таки могут объяснить, зачем это делается.
    Еще момент: заземлитель вы делаете для своего дома. Поэтому и располагаться он должен вблизи самого дома, идеальный вариант - в виде замкнутого контура вокруг дома. Это будет способствовать уравниванию потенциала грунта под домом и тем самым способствовать электробезопасности в самом доме. Какой смысл уравнивать потенциал грунта в огороде, на большом удалении от самого дома? Дом вообще может целиком попасть в зону нулевого потенциала для "заборного заземлителя". Толк тогда какой от него? УЗО срабатывать будет и при заземлителе из "трех ржавых уголков", забитых около дома. И никакой побочки в виде удара током соседа, который решил потрогать этот забор в неподходящий момент.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем еще один чертеж? у вас уже есть результаты. просто покажите их
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что бы под ногами не мешался и не мешал цветочки высаживать.
    Ниже 0,5 м коррозия идёт гораздо медленнее, проще металл защищать.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    да-да, конечно же чтобы не запнуться! :aga: на штык если закопать, то шанс запнуться остается. :aga:
  14. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Не может. Забор мой, сосед в принципе ничего не может на него подать
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @Антон48, вы можете объяснить смысл присоединения забора к заземлению?
