1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    я почитаю про СУП, если определюсь что оно надо-оно обязательно появится
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    пе-это сам провод земли? Я в провода не очень верю, хотел полосу нержавейки приварить к забору (20на4) и пустить ее до щита, к щиту прикрутить болтом а уже в щите провод земли кинуть на корпус щита
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я там не был, местных условий не знаю.
    Но точно знаю, что нет ничего стабильного в этой жизни.
    Сегодня сосед не может ничего подать на забор, а завтра сможет.
    Мало ли.
    Поэтому рекомендация будет офлрмлена в обобщенном виде - лучше забор не трогать.
    Пусть себе стоит обособленно.
    Скажу больше ...всякие уличные фонарики, отдельные беседки, летние души и прочие конструкции, которые находятся на удалении от дома, я бы не советовал подключать к домашнему заземлению по проводам.
    Для этих конструкций предпочитаю делать отдельный контур или соединять контуры с помощью металла в земле.
  4. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    у меня на работе шина заземления идет по периметру цеха на высоте полуметра от пола и представляет собой полосу 50на5. Прикоснуться к ней может любой желающий. Вопрос: почему она не под землей? Строили не дураки, принимали тоже
    От дома до забора полтора метра
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот теперь я в замешательстве.
    Вы о каком заземлении говорите?
    О типе ТТ?
    О типе TN-C-S?
    О повторном?
  6. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    естественно: у меня есть металлоконструкция, заглубленная в землю на 2.5м минимум (кое-где и на три с половиной). И я не хочу вошкаться с забиванием уголков уже имея полторы тонны металла в земле
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    я даже разбираться в этих типах не хочу)
    Когда вешали ящик (щит учета) электрики вбили один трехметровый стальной уголок в землю, приварили к нему полосу и вывели ее под щит по столбу. Приварили болтик и прикрутили к нему провод, который прикручен к корпусу щита учета. Чето померили и сказали все ок-заземление зверь, заземляет так, что всем на зависть. Потом соединили землю с нулем в щите. Посмотрев на это я подумал, что мой забор это гораздо более заземляющая конструкция, чем один уголок. Все просто. А какого оно типа я не в курсе. Мне в домашнем щите надо шину заземления прикрутить к самому заземлению-вот я и думаю как сделать. Единственное, что сказали электрики-сделай такое же заземление возле дома и кинь на него провод
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы хотите вместо одинокого уголка у столба применить забор.
    Это повторное заземление.
    Повторное заземление нулевого провода (PEN проводника).
    Первичное заземление сделано на трансфлрматоре ...глухо заземленная нейтраль.
    Почему не надо применять забор в качестве повторного заземления.
    1. Это не даст никаких положительных результатов. Одинокий уголок или 30 заборных столбов - без разницы.
    2. Нулевой провод на столбе в любой момент может стать фазой. Из-за аварийной ситуации или из-за ошибки человека.
    Если Вы присоедините забор к нулевому проводу, то и забор станет фазой.
    Будет достаточно подойти на расстояние вытянутой руки, каснуться забора и попасть под шаговое напряжение.
    Оно Вам надо?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да, жёлто-зелёный.
    Согласен, сварка круче.
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    да хочу. Откуда вдруг на заборе возьмется фаза?
    какой это тип заземления на столбе? Когда ноль и земля соединены
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так наверно и УЗО на работе нет? А дома должно быть. На работе наверно нет посторонних, в том числе детей, которые могут зачем-то трогать эту шину. И шина идёт внутри цеха, то есть в зоне действия СУП. И поэтому к ней нет вопросов. А забор ваш ни в какой зоне СУП не находится, а наоборот - выходит из нее на значительное расстояние. Это не то же самое. Постарайтесь все таки понять разницу.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление TN-C-S.
    А Вы собираетесь его присоединить к забору.
    Естественно, что фаза и на забор попадет.
  13. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Есть. На каждый потребитель стоит
    Не могу понять разницу. К этой полосе приварены верстаки, их регулярно трогают руками
  14. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    каким образом?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обрыв нулевого провода или электрик перепутает провода.
