1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    исходя из того, что мне тут отвечали, сделал вывод, что это плохо. Тк уголок вбит не оцинкованный, он один а не три и никаких шин на полуметрвой глубине тоже нет
    Я очень хочу сделать как надо. Но я не хочу зарывать железо в землю тоннами. И искренне не понимаю, почему уже зарытое железо не может служить так же, как то, которое предлагается зарыть
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Хм, вот вечно так, дьявол в деталях, т. е. фундаменты вообще даже без арматуры?
    Типа дом на этих, как их там там, на теплоизолированном фундаменте мелкого заложения или вообще на кирпичах стоит? Тогда, да вокруг него стоит закопать контур, но без фанатизма.
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Домик (бытовка) стоит на блоках без арматуры. Следующее строение будет на винтовых сваях, они уже закручены, периметр 6на3на9 (буквой г)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Единственное, что я бы сделал - к существующему уголку добавил бы обруч из полосы.
    Вокруг столба копается круговая траншея. Сантиметров 70 от столба и 50 см глубиной.
    Полоса укладывается в траншею. Сваривается в обруч и приваривается к уголку.
    Почему так?
    Вы подходите к своему металлическому щитку на столбе.
    Трогаете его рукой.
    На корпусе щитка может быть 220 вольт.
    Те же 220 вольт будут и на уголке.
    Когда Вы стоите около щитка, то Ваши ноги находятся на расстоянии 60-80 см от столба, от уголка.
    Уголок даст в грунт потенциал 220 вольт.
    Поскольку грунт имеет сопротивление, то по мере удаления от уголка потенциал будет снижаться.
    Прямо около уголка потенциал будет 220 В, а в 70-ти сантиметрах (под ногами) этот потенциал будет меньше.
    Не 220 В, а 150 или 100 В. Или чуть больше, чуть меньше.
    Рука на ящике с потенциалом 220 В.
    Ноги на земле с потенциалом 150 В.
    Разница составляет 70 вольт.
    Это то напряжение, под которое Вы попадаете.
    Конечно, это не 220, может и не убьет, но приятного мало.
    Что дает обруч?
    Он более равномерно распределяет потенциал по грунту.
    Не избавляет от потенциала, а выравнивает его.
    На щитке будут все те же 220 В, а вот под ногами будет уже больше. Не 150, а 180.
    Это хорошо.
    Нам ведь важна не величина самого потенциала, а разность потенциалов.
    220-180 разность составляет 50 вольт.
    Вы попадаете под напряжение не 70 В, а только 50.
    А это безопаснее.
    Глубина 50 см позволяет обручу более равномерно распределить потенциал на поверхности грунта.
    Вот и вся премудрость.
    А забор такого эффекта не даст.
    Наоборот. Только хуже сделает.
    Такая ситуация будет возникать не только у столба, а вдоль всего забора.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Варианты Вам @Иванов Костя, перечислил.
    Т. е. вероятность этих вариантов, что будет авария или пьяный электрик перепутает провода, ничуть не выше, а скорее гораздо ниже, чем вероятность удара молнии в Ваш столб.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление ТТ - защитное заземление около дома.
    Тут важно и количество штырей, и соединяющая полоса.
    Повторное заземление около столба ...вполне достаточно одного уголка.
    Можно даже вовсе без него.
    Не надо путать эти разные заземления.
    Я понимаю, что Вы не хотите в них разбираться.
    Но тогда и здесь нет смысла обсуждать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем?
  9. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Я просто запутался. Теперь понятнее: заземление столба запасное, а я считал его основным. Полосу по кругу приварю-это вообще не вопрос
    Скажите сколько уголков вбивать, на какую глубину и в каком месте участка, пойдут ли черные уголки, не оцинковка. И надо ли бить такой контур возле каждого строения и потом обьединять их вместе
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уголков вбивать минимум 3 с шагом минимум 3 метра.
    Длина уголком (если не в доме) 3 метра.
    Это минимум.
    В идеале - вокруг дома ...на каждом углу и по центру каждой стены.
    Если не лень будет.
    Можно под отмосткой.
    Можно в прямую линию ...от дома до сарая и использовать и для дома, и для сарая.
    Вариантов масса.
    Я обычно вместо уголков использую арматуру. Она почти на каждой стройке валяется.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Брось ты это дело, по-людски тебе говорю.
    Я тоже пытался и изучать, и денег потратил прилично, а потом понял что ЭТО ОНИ ТОЛЬКО ПОД СЕБЯ ДЕЛАЮТ!
    Козлы, короче. Кто поспорить желает, давайте!
    Реально от заземления пользы нет. А вред есть. Кроме мифического отгоревшего нуля нет аргументов. А если я местного электрика (когда найду) буду тыкать носом в "НОЛЬ" раз в месяц. то всё будет шоколадно? Или хотя бы в три. Забуду.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    телевизора, проигрывателя грампластинок, фильмоскопа... не было? :(
    у вас, извращённое интернетом, понятие о заземлении... без ржавчины заземление работать не будет. Ржавчина - обязательный элемент для работы заземления. В воздухе ржавчина является изолятором, иначе обстоит дело в грунте: там ржавчина является пограничным слоем, удерживающим влагу и обеспечивающим стабильный электрический контакт на границе металл-грунт. Об этом известно давным давно, со времен плана ГОЭЛРО, но современные маркетинговые исследования умалчивают этот факт, в угоду модным штырям, покрытым медью, цинком, платиной, палладием...;)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не будете ли Вы так любезны, объясните, какой конкретно вред от заземления?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Объясняю на пальцах про основное и запасное.
    В сельских сетях могут использоваться две системы заземления, которые называются "TN" (или, с лишними подробностями, "TN-C-S") и "TT".
    В системе TN основное заземление одно для для всех, оно находится на трансформаторной подстанции, и соединено с нулём трансформатора. Всем потребителям это заземление раздаётся по проводу, и у потребителей делается повторное, запасное заземление этого провода. Или даже не делается, если вся разводка подземным кабелем, а не по столбам.
    В системе TT основное и единственное заземление у каждого своё, возле дома, и с другими заземлениями оно не соединяется.
    Понятнее стало?
  15. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Нет. Если заземление уже есть-зачем мне его делать у себя? Если оно все равно должно быть соединено с нулем, с которым оно и так на трансформаторе соединено. По вашим словам вывод один-свое личное заземление не нужно
