1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я не стану этим шансом пользоваться. Имеющий голову, да подумает. Остальные могут слепо верить распальцованным авторитетам.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    СИПы, даже очень новые, еще не гарантируют значения ОТКЗ, достаточного для применения TNC-S :no:, куда важнее их сечение и протяженность линии от ТП, потому сначала мерить ОТКЗ:um:, а потом все остальное
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очень правильная мысль. Попробуйте это сделать.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Речь идет-
    об огромных токах, идущих через "моё" заземление и "сливающихся" от всех соседей при обрыве нуля
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это невозможно?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Strangeman, только правильно выполненные СУП и ДСУП помогут пережить сей катаклизм - Вы даже не узнаете о нем (о напряжении на корпусах) ;), а Ваше заземление (даже "суперкрутое") здесь не помощник :no: (точнее сказать - от этого не защищает)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это все громкие слова. С чем мне уравнивать потенциал корпуса стиральной машинки стоящей сейчас под навесом на земле, когда на этот корпус по PEN прилетит 230V RMS?
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Стиралка на земле на улице? :faq: Ну это же из ряда вон выходящий случай...
    От перекоса фаз при обрыве ноля может защитить промышленное реле напряжения (с контролем обрыва ноля) от АВВ - оно соответствующих размеров и цена его малопривлекательна...:cool: Либо его, либо ТТ - там точно ничего не прилетит на корпуса...
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А СУП разве не к ГЗШ подводится!
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да, к ГЗШ, но вся суть в уравнивании потенциалов - не важно какой потенциал по отношению к земле появился на корпусах - важно нивелировать его в пределах досягаемости рук/ног (тут про СУП есть профильные темы - все расписано многократно)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это еще что... :) Временное, пока идет стройка, размещение стиральной машинки.
    Вы из ряда вон случаев не видели, оказывается. У соседей стиралка расположена в моечной, где бетонная стяжка по грунту, а "душ" выполнен в виде пластикового бака рукомойника со встроенным ТЭНом. И никаких заземлений и УЗО.
    Я привел один из примеров. ЩУ в металлическом корпусе на границе участка - другой пример. Кстати, именно его любят приводить и рассказывать, как в нем фаза замкнет на корпус. Я не отрицаю такой возможности, но, как писал выше другой участник темы - в наших реалиях такая вероятность несравнимо ниже, чем вероятность потери PEN где-то по пути к потребителю.
    Кстати, часто любят приводить цитату. Кстати, откуда она?
    Приводят её сторонники TN и противники TT. Приводят её ругая тех, кто заземляет щиты при использовании TT. При этом почему то скромно умалчивается, что эта цитата с размытой формулировкой (1) не из ПУЭ, а вот конкретное требование ПУЭ как то все больше замалчивается.
    1. можно ли считать PEN провод ветхой многокилометровой сети выполненной голыми проводами на изоляторах металлической связью с нейтралью трансформатора? Лично я в этом сильно сомневаюсь. Да, провод изготовлен из металла и он свзывает, вот только пропадает эта связь с завидной периодичностью. Более того, есть предположение, что там банальная описка - написали "заземление" вместо "зануление". Как результат, данное требование полностью противоречит требованиям 1.7.78 ПУЭ.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Из ПУЭ-4. До появления доступных УЗО.
    Глубокий смысл цитаты, насколько я понимаю, состоит в том, что заземление в сетях с глухозаземлённой нейтралью является защитным средством только совместно с автоматическим отключением питания. Если автоматического отключения при замыкании фазы на корпус не гарантируется, то заземление имеет обратный эффект: оно увеличивает "радиус поражения" аварии. В сетях с изолированной нейтралью это не так, но это другая тема.
    При этом особенность "зануления" состоит в том, что автоматическое отключение при КЗ так или иначе гарантируется для любого источника фазы в пределах одной низковольтной сети, одного трансформатора. Т. е., если фаза на нашу "землю" пришла от соседа, то пробку выбьет у него; а если у соседа уже гвоздь - то выбьет защиту выше. В худшем случае с задержкой, или после отгорания проводов. А контакт с фазой без КЗ, с током порядка рабочего, вообще не создаёт немедленной опасности.
    Для системы TT всё несколько хуже. УЗО организует автоматическое отключение только на нашем вводе; если же возможен приход потенциала на наше заземление от соседа без УЗО или с места выше УЗО (и даже без КЗ), то фазное напряжение на нашем PE будет, а отключения не будет. Поэтому важна гарантированная электрическая независимость заземления, в виде расстояний до любых соседних источников потенциала.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Strangeman, успокойтесь уже. Если магистраль выполнена голым проводом во времена лохматого - однозначно ТТ. Если, конечно, Ваш заземлитель действительно электрически независим.
