1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос разумный, и я на него уже неявно ответил выше. Если бы от трансформатора к вам шёл подземный кабель, то повторное заземление было бы необязательным.
    Но к вам идёт воздушная линия, которая замечательно ловит грозовые разряды. А импульс от молнии, как и всё высокочастотное, закон Ома не очень уважает, и умеет ходить не по пути наименьшего сопротивления, а по кратчайшему с его личной точки зрения пути. Например, с общего провода нейтрали (PEN) через Ваш дом и через Вас лично, если Вы в этот момент контактируете с водогреем или микроволновкой.
    Повторное заземление на вводе в дом надёжно уводит этот импульс в землю.
    Ну и в принципе провода по столбам хуже защищены, чем кабель, и небольшой шанс механического обрыва PEN на пути от трансформатора остаётся. Повторное заземление должно снизить риски последствий такого обрыва.
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    А явно ответить сразу нельзя?
    Вроде я хоть что-то понял... остался один вопрос: в моем личном заземлении надо эти уголки с нулем в домовом щите соединять? Или вывести провод с заземления тупо на колодку и зацепить на нее все земли розеток?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    не надо
    тупо на колодку.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Уже говорено, чего делать нужно, чего не нужно... Объяснено подробно. Но вы же все равно не слушаете... Еще и спорите.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Заземление - это как тепло от костра, греет того, кто рядом. Если сосед растопил печь, у вас в доме теплее станет?
  6. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    я не спорю а пытаюсь понять. И все больше прихожу к мнению, что на даче заземление просто не нужно, потому что как не сделай-все равно шарахнет. Гораздо результативнее, дешевле и проще поставить УЗО на каждую ветку, если что-отключится мгновенно
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стиральная машина.
    Пробило ТЭН.
    На корпусе фаза.
    УЗО не отключается, потому что нет тока утечки.
    Тока утечки нет потому, что корпус стиральной машины не контактирует с грунтом. Ножки пластмассовые.
    Некуда току утекать.
    Вы подходите и трогаете стиралку.
    Теперь току есть куда утекать.
    Через Вас в пол, в грунт.
    Вас бьет током.
    Если ударит хорошо, то после этого УЗО отключится.
    Может ударить плохо, слабо. Ущипнуть.
    УЗО может не отключиться.
    Все это происходит при отсутствии заземления.
    Если заземление есть, то УЗО отключит стиралку сразу. Не будет Вас дожидаться.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите на форуме, не однократно обсуждалось, как работает, стабатывает УЗО. При наличае заземления и без него.
    И что касается мгновенно-этого" мгновенно" вполно хватит что бы призошел несчастный случай (не дай бог и с человеческими жертвами). Как это при происходит тоже рассматривалось. :)
  9. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    поскольку ум у меня пытливый а руки шаловливые я лично сам на себе проверял, как работает УЗО без земли. А работает оно прекрасно-даже не успеваешь понять, что чуть дернуло-отключение сразу (если ткнуть пальцем в фазу)
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Вот только этот аргумент пока что говорит за заземление...
    Я вот только не понял: советуют забить уголки вокруг дома...А как же насос в колодце, например? или мне вокруг колодца (в 20 метрах от дома) тоже уголков назаколачивать и там сделать еще одно заземление? Если их соединить вместе, то получится суп?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
