1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А кто их считал, этих погибших?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Не обязательно хвататься, можно уже находиться в контакте в момент аварии, например выгружать белье из стиралки или открывать холодильник. Ничего необычного и настораживающего.
    При 380В лампы накаливания не горят в 2 раза ярче, а просто блымкают.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нормально, Можете еще по корпусам пустить неразрывным шлейфом отдельный проводник и его на РЕ шину. Еще и ДСУП получите у стабов.
    Чем выполнен ввод?
    ТТ в производственном цеху на станках - нонсенс.
    и даже не так. Отдельное ТТ внутри здания с ТN - невозможно.
    Перестаньте мучить себя фобиями. Или выкладывайте фото распределительной сети (от которой запитано здание) и всех щитов до точки вашего подключения.
    Возможно в своей теме...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может ещё проще? Нанять грамотного инженера на месте? Чтобы он всё там осмотрел и по факту выдал рекомендации?
    А, чёрт, нет. Как же кроить тогда.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В инструкции сказано, что подключать оба.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Что за стабы то?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    СН "Энергия" компании МикроАРТ.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    скажите, где противоречие, чтобы в TN нельзя TT, точнее, невозможно?
    кабеля заводятся подземно (как говорят), скрученные в один черный. Прокладка старая. Да и какое значение это имеет? Просто я не имею возможности открыть все щитки и посмотреть, все закрыто, не пустят, типа, допуска нет. Мой щит следующий от главного вводного.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Насколько я понимаю, при выносе значительного потенциала на PEN выйдут из штатных диапазонов значения напряжений по каждой фазе и сработает 1, 2 или все 3 реле напряжения, настроенных на диапазон, например 170-260 вольт... Всего вижу 4 аварийных варианта:
    1) На ТП перепутать ноль и фазу нереально,
    2) Отрывание PEN-а отдельно от остальных жил СИП-а нереально
    3) Если пьяный электрик перепутает провода СИП-а на ответвлении, то полагаю, данный казус продлится недолго
    4) Самым страшным и длительным видится лишь пресловутое "отгорание" ноля, но оценить вероятность такого события не представляется возможным...
    => СУП и ДСУП - наше всё! :hndshk:
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Противоречие в том, что внутри одной электроустановки невозможно сделать заземлитель для TT электрически не связанный с заземлением этой самой установки. ВРУ точно должен быть либо: 1 хоть как-то заземлен; 2 либо соединен с ж/б конструкциями; 3 либо с входящими металл трубопроводами. по правилам достаточно 2 и 3.
    откуда? по улице идет ВЛ или ВЛИ или от подстанции под землей. 4 шт? 4 шт скручены это что СИП под землю, а может это супер ввод под 4х 240мм2 ?
    в общем или полная информация или ищите инженера электрика на месте.
    В любом случае ТТ внутри здания вам не светит. И поменьше тут всяких фобий впитывайте. про "перехлесты", "огырания", "380 на корпусах приборов" и прочие "перепутывания". Дорогая техника - ИБП с двойным преобразованием если "че" отделаетесь заменой ИБП. И то не в этой жизни.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @birtomon, какие именно у Вас 3ф ЭП и какова примерно их суммарная мощность, и какова суммарная мощность 1-фазных ЭП?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И, скорее всего, он прав. А Вы, похоже, занимаетесь мрачным колхозингом, причём в буквальном смысле слова: пытаетесь в производственном помещении исполнить технологии, предназначенные для отдельно стоящего сельского дома.
    Цитаты из действующих правил:
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
    Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    "380В все равно не может быть" -верно
    правда
    для 3ф двигателей - да.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ага.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    наше пункт 1.7.3 (TN-C), она не имеет никаких заземлений на всем протяжении линии. Там же про TT - это та же самая TN-C, только свой контур заземления, отдельный от источника питания (т.е. PEN). И где есть противоречение, что нельзя сделать?
    ну а какая безопасность в устаревшей системе TN-C? УЗО не поставить без разделения, при обрыве нуля появляется до 380В, а при занулении потенциал еще и на корпусах оборудования. Где безопасность то?
    ну понятно, что не 380В, ну например, 300В. Не нужно к словам цепляться... все везде тут писали про 380 и вдруг не может.
    я не о правде или неправде, это контекст разговора.
    Можете конкретно указать пункты, правила, которые бы говорили, что нельзя ТТ.
    Ну и самое главное, как обеспечить безопасность в системе TN-C, если даже УЗО нельзя ставить, чем защищаться (не сработает)?
    Это все под вопросом, т. к. не известно еще.
