1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... она не устаревшая, а вполне актуальная. Абсолютное большинство зданий в населённых пунктах получают питание четырёхпроводным кабелем от отдельно стоящих подстанций именно по этой системе; TN-S реализуема, как правило, только в зданиях со встроенной подстанцией.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А как Вы практически определяете - могут быть они обеспечены или не могут? :ogo:
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не хочу приводить то что уже привели. Извините.
    ТТ -> исключение если... и. т. п. и никаких доводов про пьяных неадекватных электриков самоубийц которые фазы и PEN путают на подстанциях там не предусмотрено.
    Главное - Вы подключаетесь к электроустановке здания... Вы не можете изменить систему на ТТ ни физически ни нормативно.
    Выясняйте вопрос.
    Если это подземный ввод от ТП - никаких ТТ и баста. Для вас только ТНЦС с места подключения. Для этого ваш кабель должен быть 5х.., кабель, а питающий щит в который вы подключаетесь - должен быть запитан от ГРЩ кабелем не менее чем 4х16 Al (4x10 Cu)
    Делаете в своем помещении (ях) ТНЦС и ставите УЗО хоть на каждый отдельный станок, не говоря уже о всяких розеточках и светильниках.
    А для конкретного совета нет вообще никаких исходных данных.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, тут вариантов много. Простейший пример, не зависящий от пьяного электрика: двухпроводной однофазный ввод. Напомню, что совмещение рабочего и защитного проводника в однофазных сетях запрещено как минимум со времён ПУЭ-4, 1965. Единственное исключение для бедных сделано в ПУЭ-7, но пользоваться этим исключением имеет смысл только при полном отсутствии денег на УЗО.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены? На вводе в ЭУ тоже нет ЗУ?
    В ЭУ, для которых она изначально создавалась, безопасность вполне обеспечивалась.
    Так разделите, там где нужно.
    Только между фазой и нейтральным проводником при определенных условиях и чисто теоретически.
    230В при определенных условиях и чисто теоретически.
    Вы толком не предоставляете никакой информации, при этом просите каких-то конкретных советов, да еще и спорить пытаетесь.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Читаю, интересно, что уже о своем вопросе забыл :)
    Вклинюсь. Тут советуют выполнить разделение PEN. Если я правильно понял ситуацию автора, то он запитан от ГРЩ, а нет ли в нем коммутирующих приборов на PEN? Вроде об этом умалчивается...
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, есть мнение, что "Это требование не распространяется на" относится к "В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник". А не к "Не допускается" (как понимают некоторые электрики, совмещая N и PE в однофазке.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тэг про сову и пень.
    Насколько я понимаю в логике, и совмещённый защитный проводник (PEN), и выделенный защитный проводник (PE) системы TN равно подпадают под определение "нулевой защитный проводник".
    Поэтому цитируемое правило запрещает зануление с помощью нуля двухпроводки независимо от сечения и прочих условий, кроме исключительного случая ограниченного участка двухпроводки на вводе в сельский дом. Естественно, этот участок должен удовлетворять всем иным требованиям к PEN по сечению и коммутируемости. При этом выше этого исключительного участка должна быть четырёхпроводка (многофазная сеть), а ниже - деление PEN с превращением в трёхпроводку.
    Таки да, некоторые электрики продолжают упорно находить систему TN-C в квартирной двухпроводке, и делить "PEN" в лучшем случае в однофазном квартирном щитке, в худшем - прямо в розетке.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, нет, никакого совмещенного PEN.
    "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока." - это прямой запрет на PEN в однофазке
    "В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии." Это означает, что в однофазке либо 3 провода L+N+PE, либо 2: L+N
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чье мнение?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема называется "система уравнивания потенциалов". В одном здании она должна быть единственной, чтобы исключить попадание человека под разные потенциалы сторонних проводящих частей, подключённых к разным системам. Станок заземлён локально, балка в полу под станком занулена у соседа. И?
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    это в нормальном здании управляемом электриком старой закалки абсолютно невозможно. Это современные модернизаторы и трактователи ПУЭ делают.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ну известно чье :aga: великих и ужасных расшифровщиков ПУЭ
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Допустим. А если бы я подключал потребители сразу в ГРЩ, то мог бы изменить на ТТ... так получается? И в чем тогда разница? Я понимаю, если бы сказали, что в ГРЩ сделана TN-C-S, а я в РЩ решил поменять на другую. А так, неубедительно, т. к. ни норм не сказали, ни объективных причин. Еще вопрос: что я должен сделать, если бы я решил переделать систему заземления всего здания на ТТ? И в догонку: если менять систему на ТТ в РЩ нельзя (в отдельном помещении), то почему же я имею право изменить ее в своем РЩ на TN-C-S? Где логика, там нельзя, а тут можно менять систему?
    Вся проблема как раз в том, что если я разделю PEN у себя в щите, то пожаробезопасность становится под вопросом: при обрыве нуля все потребители в здании, а также и соседние здания пойдут на мое заземление (через разделитель на PE)... так и до пожара не далеко.
    Да я бы и согласился бы на TN-C-S, хоть что-то, но беспокоит это... ладно бы другие здания или хотя бы ГРЩ был бы заземлен (разделен по системе TN-C-S). Как обезопаситься тогда при разделении в РЩ?
    Как меня убеждает собственник, у него нигде нет заземления, PEN везде изолирован от земли.
    вполне возможно:
    не спорить, а конструктивно обсуждать.
    В ГРЩ меня не пускают. А что за приборы там нужны, УЗО?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да забудьте вы про этот "обрыв нуля"... И про собственное заземление тоже. В промышленном строительстве система TN-C вполне себе работоспособна при своевременном и правильном обслуживании и контроле за ее содержанием.
    Это вряд ли. Повторные должны быть на вводе, конструкции здания должны быть заземлены.
    И да, через станки стационарно установленные здание будет еще как заземлено. И они же будут СУП обеспечивать :)
