1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. 78Max78
    78Max78
    78Max78
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это не понял? Как здание будет заземлено? У меня как раз вопрос в том, чтобы заземлить корпуса станков.
    я тоже так думаю. Видимо придется уговаривать показывать мне щиток :)
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    они и Вангу до сих пор расшифровывают. Кcтати у ней ничего нет про ТТ, TN-C?
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Вопрос про заземляющие электроды.
    Есть 6 штырей из нержавейки 2 метра диаметром 20мм. Варятся плохо
    Можно ли сделать заземление не трёх точечное (треугольником) по 4 метра в глубину, а шести точечное по 2 метра глубиной?
    Считал калькулятором (разными) расчёта заземлителя (например ЭЛЕКТРИК). По нему получается примернр одинаковое сопротивление с 3 точечным по 4 метра в глубину, и 6 точечное по 2 метра в глубину. Где то 12-15 ом.
    Но в инете пишут, что лучше меньше точек, но глубже.
    Чего скажете?
    Дело в том, что мои штыри плохо варятся (какоя то нержавейка странная). И сварить их вместе проблематично.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не важно как, главное надёжное электрическое соединение со штырями. 2 метра может оказаться мало, зависит от типа грунта. хотя для Питера грунты не сухие
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Современные НТД говорят другое.
    ГОСТ 30331.1-2013
    312.1.1
    Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
    Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Если судить по калькулятору проги ЭЛЕКТРИК, то для 10ом для 2метровых электродов их надо 6, а для 4метровых электродов, их надо 4 штуки, т. е. больше.
    У меня сверху земля 0.5 метра, а ниже твёрдая супесь. наверно влажная
    1. Что посоветуете? 6 электродов по 2 метра?(и вбивать проще)
    2. И ещё. Можно ли соединять электроды не шиной, а кабелем медным например 20 квадрат?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Никто мне так и не ответил, в итоге сделал так:
    Протянул провод от ГЗШ к каркасу стойки, а уже стабы заземлил на каркас стойки. Нормально же?
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ответьте, пожалуйста на простой вопрос. Чаще всего вижу, что при устройстве заземления в индивидуальном доме к стальной шине, подходящей к дому от контура заземления поиваривают стальной болт, а к нему прикручивать провод, например, медный, который вводят в дом. Обязательно ли делать именно так? Ведь проще ввести саму шину в дом и уже там непосредственно на нее заземлять всё необходимое. Или так по каким -то причинам делать нельзя.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А какое вам нужно сопротивление и зачем именно такое?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати, хороший вариант. Мне нравится. И удобно для контроля, и надежно.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обычно просто стальную полосу неудобно вводить в дом. Да и подключать к ней больше одного провода тоже. Особенно с учетом того, что все болты-гайки-шайбы (не приваренные, а обычные) должны быть нержавеющими.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Значит и на приваренный к полосе болт вне дома нужна накручивать нержавеющую гайку с нержавеющей шайбой?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Помните видео, о том как мальчика в магазине убило?
    Он был обут.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ну говорят, и что? Это "основополагающий гост" общего характера, а вы его цитируете в контексте рассмотрения жилых домов. в жилых домах требования касательно PEN проводников другие.
    Вы это к чему?
