1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Желательно да. Чтобы контакт сохранялся, несмотря на ржавление части конструкции.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Есть такое, да. Правда в нем ещё есть Рисунок 31В3
  3. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Добрался вчера до щита учета
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    К потребителю идёт каноничные три провода, один из которых должен быть жестко обозначен ЖЗ.
    В противном случае элементарно представляется ситуация с чистой фазой на корпусах электроприборов.
    Это частый случай в садоводствах, могу обьяснить на пальцах:
    Трансформатор 3ф, но по улицам идёт однофазка (сделано было для экономии давно-давно) голым а-50.
    Так вот - желающие могут сделать по схеме - сделать повторку у столба, и протянуть к дому _три_ провода L+N+PE.
    Суть в том, что электрик может визуально контролировать подключение к распределительной сети на одном месте - у столба, где подключения кабелей визуально контролируются и перепутанный L-N не сильно влияет на безопасность. Если садовод возомнил себя «грамотным» и решил сделать TN-C-S - то фактически он сделает у себя запрещённый TN-C.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цитата была в контексте совершенно конкретного вопроса - однофазное ответвление от трехфазной ВЛ к однофазному вводу.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Приведенный Вами рисунок к пункту, процитированному @leomay не имеет никакого отношения.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а где этот вопрос сформулирован? :faq:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. TN-C ну никак не получится.
    2. В пункте, приведенном @leomay, речь идет об однофазном ответвлении от трехфазной ВЛ.
    Разницу улавливаете?
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Специально для Вас отметил тот участок цепи, к которому относится процитированное.
    Однофазка с PEN:
    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я прекрасно понимаю разницу - у нас в СНТ от трехфазной сети идут двухпроводные однофазные линии голым алюминиевым проводом (пункт 5 на схеме).
    Но для реализации этой схемы заземления - необходимо обязательно сделать повторное заземление и вести к потребителю три провода. Не заземлять - нельзя, разделять на стороне потребителя - нельзя!
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прочитайте последние несколько страниц.
    Вопрос обсуждался в следующих постах:
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если честно, пунктами из правил уже насытился. Никак не могу получить ответ на практический вопрос - все знают, что ТТ делается, если невозможна TNCS - а вот как на практике принять решение о его возможности/невозможности.
    Вот Вы приехали на дом с трехфазной сетью на СИП-ах, померяли ОТКЗ, дальше что?
    Будете разбивать PEN или не будете - как принять однозначное решение?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ОК. Но тогда непонятно, зачем было цитировать ГОСТ, когда в ПУЭ есть аналогичный пукт.
    монетку бросить.
    ALEXUS_81, чего вам так далась дилемма ТТ/TN-C-S ? Что изменится если сделать TN-C-S вместо ТТ?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... Специально для Вас
    Где Вы видите на рисунке 31В3 трехфазную четырехпроводную электрическую цепь?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно есть, с него и началось. Просто некоторые товарищи трактуют его весьма странным образом.
