1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    TN-C-S и магистраль, выполненная голыми проводами, да еще и однофазная - "две вещи несовместные"(С) в принципе. Или ТТ (если это возможно) или ТХ.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Она отмечена цифрой 6. Линии штрихами намекают, что в конкретно данном случае не важно количество фаз, а важно только то, что нарисовано сплошной линией (обязательное заземление и выделенный PE к установке потребителя). L и PEN допускаются только на участке 5 "распределительная электрическая сеть", который я наблюдаю воочию в своем СНТ.
    В случае отсутствия повторного (обязательного!) заземления и смене фазы-ноля между собой (увы, часто наблюдаемый случай) т. н. "заземление" на корпусах превращается в фазу. О чем садовод может узнать слишком поздно (иногда - даже не успеть осознать этого).
    PS: Там может быть и двухфазка, как в США :)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я уже писал рецепт. Повторю ещё раз. Система TN по сути своей является коллективной системой безопасности, и делается не на уровне дома, а на уровне всей низковольтной сети. Соответственно, измерять (и обеспечивать в дальнейшем, после однократного измерения!) ОТКЗ должны не мы с Вами, а технические специалисты, отвечающие за всю сеть в целом. Если эти специалисты недоступны, уклоняются от решения, или демонстрируют неадекватный уровень квалификации... см. выше.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    с чего вы взяли, хотите делайте ТТ, хотите не делайте. Вы ХОЗЯИН СВОЕГО ДОМА, вам решать.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так решить хочется как можно правильнее - отсюда и мытарства выбора...
    Не могу оценить что страшнее - потенциал на PEN при TNCS или несработка УЗО при ТТ...
    Видите ли, я бы возможно вообще не останавливался на вопросе "TNCSvsTT", если бы вышеуказанные специалисты сделали мне и соседу одинаковую систему, но поскольку соседу сделали ТТ, а мне TNCS (на одном-то столбе!), то логично предположить, что кто-то из спецов поступил правильно, а кто-то неправильно на уровне всей низковольтной сети... Вот я и стал рыть землю носом. Отсоединить в домовом щитке 5-й провод или же его оставить - дело несложное, но меня добивает моя же пунктуальность и стремление все сделать лучшим образом, вот и одолевают сомнения из-за неоднозначности выбора (до этого момента считал, что должен быть алгоритм, по которому из 10 человек все 10 придут к одному и тому же заключению - а тут 2 человека приняли 2 разных решения)
    P. S. приношу извинения за свою дотошность и выражаю признательность за терпение! :hello:
    может еще кому будет польза в решении аналогичного вопроса...
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    причин... хм.
    т. е. вы не поняли ничего из:
    заземлитель ТТ и соответственно защищаемая им ЭУ (в том числе ж. бетонные полы бетонные стены, металлоконструкции и т. п) должны находиться вне действия зон растекания тока заземлителей здания. Это физически невозможно.
    тогда извините, ничем более не могу помочь, т. к. мы говорим на разных языках.
    Нормы вам приводили здесь
    блин как же живуч этот интернет бред про потребителей и даже здания которые куда-то пойдут. и тем более поэтому сгорит что-то. И про ноль который вдруг отгорит. ,Да ладно бы в деревенской ВЛ которая по заборам и деревьям проложена голым Al времен царя гороха. Так ведь нет! подземный ввод, пром здание(?).И здесь тоже отгорит...
    ищите другого арендодателя.
    Без фоток ввода бессмысленнен дальнейший разговор.
    1 Входящий PEN должен быть соединен как минимум с входящими в здание подземными металлическими трубопроводами.
    2 ТТ невозможна совсем.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Оба сделали правильно. Просто ТТ - дороже для конечного потребителя.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    поставьте двухступенчатую дифзащиту и расслабьтесь
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Профессионалы, подскажите. Ввод э/э в дом выполнен бронированным кабелем, который проходит через оцинкованную стальную трубу, в свою очередь проходящую через отмостку и через стену дома. Вопросы такие.
    1. На каком минимальном расстоянии от этой трубы можно провести металлическую полосу от контура заземления, который предполагается расположить метров в четырех от дома? Или расстояние между вводом и полосой от заземления может быть иное?
    2. Нужно ли присоединять к заземлению трубу, в которой сделан ввод?
    3. Нужно ли подключать к заземлению броню кабеля?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На любом.
    Желательно.
    Обязательно.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это всего лишь Ваша фантазия, не имеющая никакого отношения к реальности.
    И как часто Вы лично наблюдает такую картину?
    А при наличии повторного заземления ситуация будет иной?
    "Там" - это где?
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ага, ГОСТ - фантазия.
    Замена L<->N видел своими глазами и ощутил прямо-таки всем телом (фаза на "заземленной" панели счетчика). Пример фото:
    По отдельной линии PE (как указывает ГОСТ и ПУЭ) на корпусе было-бы честное заземление, а не перепутанная фаза. Т. к. PEN подключается отдельно (к точке разделения) и обозначается отдельно (ЖЗ).
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Примерно так. Но:
    - при обмене нуля-фазы в трёхфазной части сети появятся быстрые признаки в виде столбиков дыма над домиками, поскольку кое-где 220 превратится в полные 380.
    - незаметный (без немедленных пиротехнических эффектов) обмен возможен только на вышеупомянутом коротком двухпроводном участке от столба до дома. Тут уже должен проявлять бдительность (и, при необходимости, доставать двухстволку и сбивать врага со столба) хозяин дома. Но гуманнее сразу применять TT при однофазном вводе невзирая на СИП и сечение.
    - повторное заземление нуля влияет на ход событий чуть более чем никак.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Фото из сельского дома с новым подключением двухпроводным СИПом?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, нет, но это пример классического "советского" щитка в СНТ у бабушки-дедушки. Дедушки "заземляют" щиток и успешно помирают, а бабушки эксплуатируют двухпроводку и не парятся, и даже не жалуются если дергает при случайном касании щитка - привыкли за десяток лет.
    Другое дело - когда такое вижу в новом доме, где кабель СИП разделяется в щитке через две шинки на "PE" (в кавычках) и N. И делает это местный (сельский) "электрик", а не неграмотный садовод.
