1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Дедушка неправ, электрик прав. См. 1.7.132.
    Кстати, 60 лет назад единственное исключение из запрета было другим: разрешалось занулять рабочим нулём, без третьего провода, металлические корпуса стационарных светильников. В наследие остался вопрос-подвох в современных экзаменационных билетах: молодёжи подвох просто непонятен, правильный ответ очевиден.
    Вопрос 4
    - Каким образом осуществляется защитное заземление металлических
    корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной
    нейтралью?
    - Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE
    проводника. (п.6.1.38 ПУЭ).
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, опять с самого начала?
    Запрет однозначный, "не допускается".
    Не распространяется - на "должен быть предусмотрен".
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фантазия не ГОСТ, а Ваше толкование оного.
    Такая же фантазия и вот это
    И что? Перепутают ПЕН и фазу магистрали - и "вот тебе и здрассьте, муж приехал, слазьте"
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @СтранникXXI, в Примечании 1 речь идет не об однофазной двухпроводной системе, изображенной на рис. 31В3, а об однофазном ответвлении от трехфазной четырехпроводной электрической цепи. Прочитайте внимательнее:
    Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Видео не помню, но Вам верю. В каждом конкретном случае надо разбираться. Наверняка, причиной несчастного случая явилось нарушение требований электробезопасности. И к Вам вопрос: до фазного провода когда-нибудь дотрагивались? Если скажете "нет" - не поверю. Если "да", то исходя из того факта, что мы с Вами общаемся, следует, что Вы находитесь в добром здравии.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, дык и я о том же. Просто товарищ почему-то попытался прилепить этот рисунок к примечанию 1, которое Вы привели. Прочитайте его посты, сами увидите.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Обратите внимание на название:
    ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
    Думаю, Вы не будете возражать, что электроустановка жилого дома - это ни что иное, как низковольтная электроустановка, которая, в частности, может подключаться однофазным ответвлением к трехфазной четырехпроводной электрической сети, о чем и говориться в Примечании 1 указанного ГОСТ.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    За всеми товарищами и не уследишь.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Там много хороших рисунков. Советую ознакомиться.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Чем меньше сопротивление заземление, тем лучше. Да и по расчётам всё равно не попасть. Поэтому я решил заказать модульные штыри из нержавейки. Три точки по 4 полутораметровых штыря (т.е. одна точка 6метров).
    Вот только вопрос.
    Длинну стороны треугольника какую делать? Неужели тоже 6 метров? У меня нет такой площади для раскопок. В учебном пособии Басманова про заземления он пишет, что надо штыри разносить подальше. А вот насколько далеко, не пишет. Может хватит треугольника с длинной стороны 3 метра?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    по 3 углам дома. Хотя-бы. в идеале по всем 4 ... самым дальним
    общее правило - расстояние между равно или более удвоенной высоте.
    про треугольник забудьте - это просто фигура из геометрии.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    @yushkin, есть такое выражение: "никогда не сдавайся - позорься до конца". Ну, Вы хоть посмотрите, что означает цифра 6. Это - источник питания. За ним под цифрой 5 - однофазная распределительная сеть. Мы же говорим (в который раз) о трехфазной четырехпроводной распределительной сети!
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Т. е. вы хотите сказать, что надо делать не треугольником, а в линию?
    И если у меня штыри по 6 метров, то надо растояние между ними по 12 метров?
    Так это какой же дом надо в длинну?
    И это всё на 6 сотках? На соседнем участке, что ли?
    А как то ближе к жизни нельзя?
    Что то нехочется разрушать грядки и забетонорованные дорожки.
    А нельзя ли озвучить источник, где написано, что между штырями заземлителя должно быть удвоенная высота?
    Я этого пока нигде не прочитал.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Чем обоснуете такой вывод?
  15. fed180
    fed180
    fed180
    У меня три фазы. И собираюсь делать схему TN C N.
    И если представить, что например у трансформатора оборвётся ноль, то все 250 домов сядут на мой ноль. Я так думаю. Все правила пишутся с учётом того, что их будут выполнять все. А если из 250 домов повторное заземление есть только у 10 домов, то 240 домов при обрыве 0 сядут на это заземление 10 домов. Может я ошибаюсь.
