1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Всё же скажите, где это правило написано?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбросьте из головы это и забудьте.
    Воткните один модульный 6-метровый заземлитель и не заморачиваетесь, этого вполне достаточно.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Может это и ... но ток именно так и пойдёт. А вы как считаете он пойдёт. Будет огибать ваше заземление и пойдёт стороной?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да пойти-то он пойдёт, но величина его будет весьма незначительна.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @СтранникXXI, я Вам детально разжевал каждый пункт ПУЭ и ГОСТ (относящийся к PEN в однофазной сети).
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Хоть от кого-то конструктив.
    Я как-бы в курсе :) 3 до 1000 обязывает прочитать существующую нормативку, включая библию электрика (ПУЭ).
    Напомню Вам один пункт ГОСТа:
    2 Пунктирными линиями обозначены части электрической системы, которые не охвачены областью распространения настоящего стандарта, сплошными линиями обозначены части, входящие в область действия стандарта.
    Это означает, что там может быть и двухфазка, и трехфазка, и четырёхфазка. А требование разделять нейтральную точку, дополнительно ее заземлять и отдавать отдельные PE и N указаны в схеме сплошными линиями.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кстати, ввод в электроустановку частного дома где находится? :) Она ещё оговаривается в АРБП.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Именно поэтому повторные заземлители делают (обычно) около столбов ВЛ, а у дома все делают - ТТ. Заменить сгоревший (или отмыть обуглившийся) столб дешевле чем построить новый дом (если ток разогреет проводник до состояния сурового русского светодиода под перегрузкой).
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Она самая. Но что нового по сравнению с ПУЭ-7 вы нам сообщили, процитировав этот ГОСТ?
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    отлично.
    Чем точнее вопрос тем меньше нужно разжевывать и писать.
    6м это мягко говоря - много. Достаточно 3х - улавливаете?
    если 6м, то как вам уже написали один штырь вполне сойдет.
    откуда соотношение высоты и глубины - из расчетов. При меньшем расстоянии между штырями общее сопротивление заземлителя уменьшается не так быстро как хочется из-за взаимного влияния штырей друг на друга. т. е. это экономически не эффективно.
    Контур вокруг дома призван не уменьшать сопротивление заземлителя, оно в обычных грунтах и на схеме Н3м-L6м-Н3м получается достаточным, А в первую очередь обеспечить выравнивание потенциалов по пятну застройки, особенно это важно при полах по грунту.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    это делать должны в соответствии с
    ПУЭ-7
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений.
    Если ЩУ установлены на опорах (3ф ВЛИ) и они ЩУ металлические, и собственники этих щитов не самоубийцы и сделали как требуют сети повторки у ЩУ, то вся ВЛ будет махрово и наглухо заземлена. И разговоры о каких либо вменяемых токах через заземление конкретного дома при "ОБРЫВеНУЛЯнаТП" не более чем бред и повод обратиться к доктору.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @VIMAL, это если повторка есть :) Если нет - то делать лучше около столба, опять-же наблюде6ие и обслуживание со стороны электриков.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: Вы изложили всего лишь собственную, весьма фривольную трактовку этих пунктов. К реальному содержанию вышеозначенных документов это не имеет никакого отношения.
    Вы правы в одном
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @СтранникXXI, у Вас, в свою очередь, даже трактовки нет (как и понимания).
    _И_ ПУЭ _и_ ГОСТ запрещают pen в абонентском ответвлении, а новомодный электрик разводит четверкой в щитке n на pe и n. Другой электрик при модернизации сети поменяет фазу и ноль ответвления местами на столбе (он не имеет доступа к щитку садовода) - а садовода убьёт от корпуса его стиральной машины. Потому, что на корпусе - фаза, а осознания электрика хватает только на разделение нуля, но но создание заземления.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Заранее говорим о ВЛИ.
    Даже если вы уверены что по всей улице нет заземления ни одного ЩУ на опоре и ни одна опора не заземлена.
    Должно свой ЩУ заземлить нормально. После этого в доме можно делать TNCS естественно еще раз заземлившись с необходимыми СУП/ДСУП.
    Вы заблуждаетесь. Но это ваше личное право.
