1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Металлической связью в смысле ПУЭ-4 этот провод является.
    Проводником PEN в смысле ПУЭ-7, надо полагать, не является.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если вся магистраль на СИП-ах, но низкий ОТКЗ (порядка 150А), то можно обойтись автоматами с х-кой "B", а вот какой тогда будет критерий перехода на ТТ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Например, отсутствие автомата с характеристикой B у соседа. PEN-то общий, и замыкание фаза-PEN у него придёт потенциалом 110 вольт и к Вам.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Была такая догадка. Вы подтвердили :hello:Еще пару моментов:
    1) А какое безопасное расстояние от моего ЗУ должно быть до ЗУ соседа при ТТ?
    2) Если в ЩУ вводной автомат стоит под пломбами С32, а ОТКЗ в ЩУ по прибору 210А, то он имеет право вообще не сработать при КЗ - выходит для его замены на В32 надо новый договор с сетевиками затеивать и все по-новой перепломбировать?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да уж, только что толку-то от селективности - погорит ведь все, что ниже до групповых автоматов (в доме) - счетчик, подземный кабель ... Можно в принципе и без сетевиков обойтись, поставив автомат В32А после счетчика (перед 100ма-УЗО и перед подземным кабелем)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    почему сразу погорит? тепловуха то все равно сработает. просто времени на отключение нужно будет больше
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про автоматы есть тема
    Все об автоматических выключателях - 2
    И даже про Узо
    Вопросы по УЗО - 2
    И даже про селективное Узо
    Селективное УЗО
    И даже про" противопожарное" Узо
    "Противопожарное" УЗО
    И даже еще куча тем по разным вопросам отличным от этой темы- стоит только посмотреть. :)
    И даже про правовые вопросы с сетевиками.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Джипер, намек понят, но обсуждение это невольно всплыло в свете выбора системы заземления TNC-S или ТТ, а после выбора в пользу ТТ - о тонкостях ее обустройства - тут просто невозможно без вышеупомянутых АВ и УЗО обсудить - может это обсуждение в свете "TT" еще кому-нибудь пригодится :hello:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут два момента.
    Во-первых, требование быстрого расцепления при замыкании фазы на PE связано не с пожарными опасностями, а исключительно с воздействием на человека. А провод любого разумного сечения на порядки устойчивее к воздействию тока, чем человек.
    Кстати, современный норматив предписывает для напряжения 220 вольт максимальное время отключения при КЗ на корпус 0,4 с, т. е, ровно в 10 раз больше, чем обеспечивают типичные УЗО и автоматы при "правильном" КЗ. Задержка в селективном УЗО тоже с запасом вписывается в этот норматив.
    Во-вторых, военная тайна: тепловой расцепитель обычного автомата на самом деле является секретной аналоговой вычислительной машиной, которая с хорошей точностью моделирует процессы в защищаемом металлическом проводнике. И если номинал автомата соответствует допустимому току провода под ним, то безопасность провода гарантируется во всём диапазоне характеристики время-ток: если автомат ещё не сработал, то и провод ещё не перегрелся. Электромагнитный же расцепитель (B или C) тут не влияет вообще.
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    То есть каждый прибор, батарею холодильник итп можно привязать к арматаре фундамента это и будет СУП?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ответ зависит от того, с чем, кроме земли-матушки, гарантированно электрически связаны элементы арматуры фундамента.
    Для того, чтобы быть СУПом, эти железки должны иметь гарантированный металлоконтакт не только между собой (т.е., сварка, а не вязка), но и с главной заземляющей шиной (ГЗШ) в электрощите. При любой системе заземления.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    :pioner:
    Вот этот момент нужно как-то учитывать, в том смысле, что приходит человек со своей попоболью от полуразрушенных сетей СНТ, а ему TN и всё тут!
    Если мой - это 56 м трубы ф160мм ст. 10мм до водоносного слоя + 40 столбиков 25х50 на глубине 1,2м. Надеюсь, достаточно независим.
    Одна беда - УЗО на емкости входных фильтров норовит сработать, но я в ЩУ поставил 100мА - успокоилось, а уже в РЩ по веткам 30мА. Так нормально.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К электрической независимости это не имеет никакого отношения.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что означает "электрическая зависимость"?
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Вообще-то наоборот: защитной мерой является автоматическое отключение питания, а заземление является лишь элементом этой меры защиты.
    Кроме того, в цитате вообще ничего не говорится об автоматическом отключении питания. При этом, если иметь в виду, что УЗО в период действия ПУЭ-4 не имели широкого распространения, то даже в отсутствии этих самых УЗО требуемое в цитате «зануление» ОПЧ позволяло обеспечить потенциал на ОПЧ даже при значительных токах утечки «фаза-ОПЧ» (которые могут представлять опасность для человека) близким к нулевому, уже не говоря о глухом замыкании фаза-ОПЧ, приводящем к срабатыванию аппарата токовой защиты.
    Собственно, этот принцип продолжает работать в любой из систем TN до сих пор. Какого-либо другого более «глубокого смысла» в приведенной цитате из ПУЭ-4 нет.
