1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    VIMAL, не тратьте силы, Вы же видите, товарищ слышит только себя и ничего воспринимать не хочет.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вопрос - где у кого проходит ГБП в СНТ? Является-ли абонентский отвод от ВЛ до дома садовода "линией распределения", за которую несет ответственность СНТ или "электроустановкой", за которую несет ответственность садовод?
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    «Вас аргументы против моего утверждения будут?»
    Не не будет. Вам с вашим восприятием текста стоит обратиться к автору. Я пас.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разбираться надо, но я писал не о необходимости разбора...это ответ на Вашу фразу о малой вероятности.
    По поводу меня...и не только фаза-ноль...но и фаза-фаза.
    И здоровье стало шалить...то ли от высокого напряжения, то ли от возраста.
    Но мой пример не является определяющим фактором.
    Есть люди, которых и 660 не берет, а есть такие, которым и батарейки хватает.
    Каких людей будем брать для ориентира?
    Я предпочитаю считать, что вокруг находятся люди со слабым здоровьем.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ок, про ПУЭ - проезжаем.
    про #444 что скажете?
    Что в Вашем личном мнении "электроустановка" и "распределительная сеть"? Где проходит формальная граница между этими сущностями?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думаете, к автору?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @VIMAL, даю подсказку: пример официальной однолинейной схемы. gbp_snt.jpg
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    И один реальный акт с установленной ГБП.
    Балансовая принадлежность электроустановок Субабонента начинается: с зажимов провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ, проходящей по ул. Волоколамской, СНТ "Пищевик".
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Электроустановка - это все отводы к домам! И схема указывает наличие отдельного PE, разделенного из PEN на ГБП.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Вы не поняли. На треугольнике со стороной 3метра я буду забивать 3 точки по 6 метров в глубину
    Так пойдёт?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если поставить групповые УЗО по 30мА, а в ЩУ селективное УЗО на 100мА - это будет считаться двухступенчатой дифзащитой или нет?
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Объясните, вот многие советуют делать "контур", то есть буквально забивать штыри вокруг дома и сваривать единым контуром. Правильно ли я понимаю, что в этом случае происходит уравнивание потенциала полосы земли вокруг дома с PE? То есть, если я, стоя в шаге от дома, возьмусь за эээ..., металлическое что-то, что присоединено к PE, а на PE будет потенциал, то меня не ударит? Или это имеет какой-то другой физический смысл? Или это имеет смысл магического оберега, а лупить штыри можно и в линию, и зиг-загом?
  13. morozov
    morozov
    morozov
  14. morozov
    morozov
    morozov
    СП 437.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током
    Дата начала действия: 18 июня 2019
    https://docs.cntd.ru/document/554693254
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Там самое интересное вот в чем:
    8 Требования к выполнению соединений защитных проводников
    8.6 Не допускается выполнение контактных соединений пайкой и скруткой.
    Фактически это запрещает пайку в распредкоробках.
