1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: Вам хватит одного 6-метрового заземлителя (если не будете делать молниезащиту).
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы все шутите, а человек воспримет всерьёз.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будет.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @yushkin, Вы в очередной раз путаете Божий дар с яичницей.
    1. Акт, который Вы привели, совершенно не в тему. Он разграничивает балансовую ответственность 2-х юрлиц и говорит о том, что в юрисдикцию СНТ входит ответвление от ВЛ, начинающееся на такой-то опоре. Все. ГОСТ 30331.1-2012 не имеет ни к ВЛ, ни к ответвлениям от ВЛ никакого отношения (почитайте его область применения).
    2. ГБП и ввод в ЭУ объекта - не одно и то же в принципе.
    3. На рис. 31В3 изображён 2-фазный ИП с заземленной средней точкой и фазовым углом 180°. Вы в России такие видели?
    4. Абонентские ответвления делаются, как правило, СИПом. Тащить при этом ПЕ воздушкой само по себе - бред сивой кобылы в лунную ночь.
    П. С. Джипер, перенесите, пожалуйста, посты по этому вопросу в соответствующую тему.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Неточно выразился ,. точнее: забивать в вершинах равностороннего треугольника со стороной 3м штыри в 6м - экономически бессмысленно. электрически почти также.
    располагать заземляющее устройство в виде треугольника вдали от дома - тоже.
    6м забить труднее чем 2х3
    Если совсем нет места или желания делать "заземление" хотя бы вдоль одной из сторон домика
    по схеме 3-(>5)-3 то еще раз повторю свой и СтранникХХ1 совет - 1 штырь на 6м. Если нет молниезащиты - прокатит.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Я конечно же сначала забью один электрод на 6 метров и померю его сопротивление прибором стрелочным М416 для заземления. Правда я никогда им не пользовался. Дали попользоваться.
    Но думаю, что одного электрода будет мало.
    Поэтому и спрашиваю о длинне стороны треугольника. А вы всё продолжаете мне говорить, что хватит.
    А если не хватит? Что тогда, я буду делать? У меня купленно 12 электродов. Поэтому 12 и буду бить. Не выбрасывать же их.
    Я хочу сделать 10ом
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Мне не надо, что бы прокатило. Мне надо, что бы было всё хорошо, и 10 ом. И молнезащита может и будет.
    От дома до первой точки 1метр.
    Я могу сделать вдоль одной стенки дома 6 метров и вдоль другой стенки дома 8 метров. Т. е. получается буква Г со сторонами 6 и 8 мера. Но ведь считается, что треугольником лучше?
    А по прямой считается, что надо больше электродов.
    Тем более, что будет 3 точки по 6 метров. Электроды куплены.
    Т. е. вы мне предлагаете буквой Г по двум стенкам дома в 3 точках?
    И что такое по схеме 3-(>5)-3
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    по физическому смыслу и для меня - однозначно является.
    ИМХО
    Электроустановка начинается (для обычного случая) на вводных клеммах автомата в ВУ/ГРЩ. у меня на промке это так. И так было всегда и это закреплено в юридических актах предприятия. для меня важна причинная физика у процесса, решения, нормы. Остальное не мое. Если принять вашу точку зрения, то получится, что после объявления некоей точки границей, а это может быть очень далеко от самой ЭУ, с этой самой точки надо вести вдруг не 2 проводника, а 3. Представьте себе такое на расстоянии в 100м например. По физике - маразм. до некоей чисто юридически пофиксенной точки шли 2 проводника, а после еще 50-100 м уже 3.
    не успел ответить но полностью согласен со Странником. Я не знаю определения однозначно устанавливающего границы электроустановки в точке балансовой прн. Это противоестественно. Это
    то что касается НТД и их толкования.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Ура. Наконец то в этой умной книжке
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    я нашёл:
    Сопротивление вертикально расположенного под землей заземляющего электрода (см. 542.2.3 и таблицу 54.1) может быть приблизительно рассчитано по формуле
    R=P\L
    где - P удельное сопротивление грунта, Ом;
    - L длина стержня или канала, м.
    Значение сопротивления заземляющего электрода возможно уменьшить путем соединения нескольких вертикальных стержней параллельно, на расстоянии друг от друга равном длине одного стержня, в случае, если применяют два или более стержня.
    И нигде нет о треугольнике. Как пишут в инете.
    Т. е. получается, что что треугольник, что буквой Г, главное, что бы растояние между стержнями при глубине стержня 6 метров было 6 метров (в моём случае)
    Т. е. мне наверное лучше вести вдоль стены с тремя стержнями.
    А где тогда брать точку отвода?
    На повороте буквы Г ?
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Есть такой документ: Типовой проект 5.407-155.94 "Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности".
    На 65-й странице все найдете. Кстати, там много и других интересных картинок.
    Если уж совсем не захочется искать этот документ, то коротко доложу, о чем там идет речь: заземлитель выполняют из вертикальных электродов длиной 3 м, которые забивают в землю на глубину 0,5 м с шагом 6 м и соединяют между собой горизонтальными электродами, заглублёнными на 0,5 м. К горизонтальному электроду присоединяют заземляющий проводник, который вводят в дом и присоединяют к главной заземляющей шине.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ага. С свмого начала.
    тем более. контур ВОКРУГ дома будет очень желателен. Там еще и защита от перенапряжений прилетает и правильные расстояния и доп щит для ОПН. Бр-р-р. Забыли. Вам предстоит читать тему "Молниезащита"
    кем?
    Это застарелое заблуждение из давних времен, перекочевавшее на просторы интернета.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В любом месте.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Ом*м
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Ну тогда я эти электроды из нержавейки свяжу в линию трубой 20х1 из нержавейки (благо есть запас) сваркой.
    И буду контролировать сопротивление при забивке.
    А на какую глубину надо забивать металические пруты на 20 и 30 метров для прибора?
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Чет задумался, как подключить заземление к сварке на 380В? стол нужно заземлить, к столу защепку со варочного трансформатора (не инвертор). Получается, что фаза сразу пойдет в землю. Разве это правильно? И есть ли разница в таком случае подключение электрода прямой или обратный способ? Сеть TN-C.
